Resultados 13 a 24 de 29
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Poe um AP 1.8 do gol (passat nao saiu 1.8.. so 1.5 e 1.6.. ) fica 10
    e o Passat Pointer? qual motor usa?
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    União da Vitória/PR
    Citação Postado originalmente por digobrazil Ver Post
    ha-HÁÁÁÁ eu sabia que era do passat, eu não tinha ouvido errado kkkkk
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por RafaelYarem Ver Post
    mas dai se chama Pointer e não passat.. hahahah
    se colocar a caixa do ap ou vai ter que usar as reduzidas da kombi.. ou vai ter que colocar motor central.. ou vai ter que usar motor e caixa ap transversal.. igual pointer.. o que eu acho que ficaria mais filé! facil de adaptar e compacto!
    União da Vitória/PR
    se eu usar o motor ap na transversal com a caixa transversal mesmo, fica melhor? o motor central não e melhor?
    eu to nessa dúvida
    não da pra usar a caixa do fusca 1500? só bloqueio ela pra não incomodar muito e não fica filé?
    eu ainda não comecei a fazer a estrutura tubular da gaiola, to vendo qual o melhor motor (relação custo benefício) pra por na gaiola, o que fica mais forte, o que faz menos xaxo/gambiarra
    se puder me tirar algumas dúvida eu agradeço
    Agradecimentos: 9
    A não ser que eu, a Volkswagem e o Google estejamos errados, mas passat pointer é um carro e pointer é outro
    Volkswagen Passat GTS Pointer 1.8
    Ano 1988
    Procedência: Nacional
    Configuração: Sedan Porte Médio
    Lugares: 5
    Portas: 2
    Motor
    Cilindrada: 1781 cm³
    Potência: 99 cv a 5600 rpm
    Combustível: Álcool
    Torque: 14,9 kgfm a 3600 rpm
    Peso/potência: 9,80 kg/cv
    Torque específico: 8,37 kgfm/litro
    Peso/torque: 65,10 kg/kgfm
    Potência específica: 55,59 cv/litro
    Instalação: Dianteiro
    Aspiração: Atmosférica
    Disposição: Longitudinal
    Alimentação: Carburador
    Cilindros: 4 em linha
    Comando de válvulas: Simples no cabeçote, correia dentada
    Válvulas por cilindro: 2
    Diâmetro dos cilindros: 81 mm
    Taxa de compressão: 12,3:1 Curso dos pistões: 86,4 mm
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Motor para gaiola cross-passat-pointer.jpg
    Agradecimentos: 9
    eu to nessa dúvida
    mais fácil e menos $$$$: motor a AR com o próprio cambio. não precisa adaptar nada.
    pouca adaptação e um pouco mais $$$$$: motor ap com flange no cambio do a AR. necessita de uma flange para fixar o motor no cambio, colocar radiador e reservatorio de agua do mesmo.
    requer mais adaptação e um custo maior: motor ap com cambio ap longitudinal ou transversal. não precisa de flange mas requer adaptação do cambio e motor na estrutura, colocar radiador e reservatorio de agua do mesmo, adaptar um novo trambulador para trocar as marchas, adaptar os cubos da roda, homocineticas e suspensão, adaptar cabos (embreagem e acelerador)
    União da Vitória/PR
    ta, então se eu adaptar o motor 1.8 AP na caixa do fusca 1500 (dos mais antigos) sai melhor, porque adaptar o radiador é o de menos, o problema é que as peças do motor AP são mais caras, muito mais caras, não são?
    essa flange eu vi no mercado livre e custa uns 250 pila (da pra gastar) eu só vou ter que bolar uma estrutura melhor pra adaptar o radiador e o reservatório de agua. porque quero por um radiador grande pra não ferver (por exemplo o da S10 que tem duas ventoinhas e a adaptação fica mais fácil)
    as peças do AP são mais baratas que dos a AR! vai fazer do zero? poe ap e caixa transversal.. tu so vai te incomodar com caixa de fusca.. a ré é de plastico... e se forçar vai a primeira também..
    União da Vitória/PR
    do zero não, mas vou pegar o motor, desmontar ele inteiro, ver o que precisa trocar, talvez até uma retifica.
    você não tem algum projeto com motor transversal? só pra eu dar uma olhada, uma estudada, só pra ver como que fica e como que faz
    este cara fez uma com motor e caixa gm monza. mas é a mesma coisa. da uma olhada... uma verde.. tem o passo a passo...
    https://www.facebook.com/KoyotsAdaptacoes?fref=ts
  • #24
    União da Vitória/PR
    valeu cara, vou dar uma olhada lá (y)
    1. kart cross.... quase um gaiola, com motor xt660r algumas duvidas
      Por luis biagi no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 43
      Última resposta: 20/11/2014, 22:26
    2. Vendo Gaiola Cross Motor fusca
      Por alexroch no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/07/2010, 18:16
    3. Motor para o kart cross
      Por onduty no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 05/04/2010, 20:50
    4. Vendo Gaiola cross 2 lugares para off road pesado/indoor
      Por Floko no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/01/2009, 16:58
