Resultados 1 a 12 de 14
    Criciúma/SC
    Ajuda com estralo na arrancada
    Eu tenho uma gaiola 4x4, e a configuração dela é:
    Motor Ap 2.0 Injetado Fluxo Cruzado
    Caixa chevette 4 Marchas
    Caixa de tração (redução e bloqueio também) do lada Niva.
    Diferenciais do Omega 2.0
    Estou com um problema que não consigo desvendar... quando engato a primeira ou a ré, na hora que solto o pé da embreagem ela dá um barulho, tipo uma matelada...
    Isso só acontece na parte de trás da gaiola... já reapertei todos os parafusos dos cardã, pois achei que fosse isso, mais o barulho continua...
    Como achei que tinha algo quebrando, e nao conseguia descobrir o que era, fiz uma trilha média, e meti o pé no fundo, esperando que algo pudesse a estourar... mais sem nenhum sucesso...
    Segue uma foto da viatura.
    Abracos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ajuda com estralo na arrancada-dsc05653-large-.jpg
    Usuário Avatar de insane4x4
    Paraná/PR
    Verifique as cruzetas do cardan.
    Criciúma/SC
    Então, eu ainda sou "cabaço" no 4x4... como posso saber se elas estão boas?
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Gostei da sua gaiola... ela é 4x4?
    esse estalo costuma ser ou cruzeta ou semi-eixo... quando esses são de chaveta (no caso dos willys)... é só quando faz um sentido né? ou seja, se for pra frente acontece e/ou se for pra trás, uma única vez...
    No meu acontecia isso... era folga na cheveta... aí vc me pergunta: tem algum problema? à priore não, mas esse estalo pode gerar um momentum (alavanca) maior que o eixo pode suportar (geralmente suportam esforços constantes, e tem um limite, lógico).. então se esse estalo for por exemplo numa arrancada subindo uma ladeira com a gaiola cheia de gente, pode trincar o semi-eixo (caso seja de chaveta)... senão dá uma revisada nas cruzetas... desmonta e vê o estado dos roletes, mas não vá perdê-los pois aí é convite para comprar outra... e se o amigo nunca trocou e faz mais de 1 ano que tem a gaiola, aproveita e troca logo!!! principalmente a traseira.
    Pablo
    Usuário Avatar de mali9ski
    Normalmente elas folgam.....
    mas no seu caso acredito que elas estejam apenas secas, mas como acho que vc usou cruzetas de opala/cevette não tem graxeiras.....(por essa e outras que eu uso do wiilys)
    Criciúma/SC
    Pablo, valeu a explicação... ela é 4x4 sim... Como o Mali falou, usei as cruzetas do Chevette... de qualquer forma, irei tirar o cadã traseiro e revisar... acredito que não foi feita revisão quando montamos a gaiola...
    Agradecimentos: 22
    Cara, dá uma olhada geral nos coxins, de motor, caixa e ct, beleza?
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Criciúma/SC
    Tuna, essa parte eu revisei... inclusive troquei o coxim da caixa de marchas (chevette), e reapertei tudo...
    Agradecimentos: 22
    Ah, então, a zica deve estar nas cruzeta mesmo...
    boa sorte aí.
    Tuna
    Criciúma/SC
    Vou ver se consigo tirar a cruzeta de trás essa semana, e avaliar se está tudo ok...
    Lapa/PR
    Acho dificil ser cruzeta, aposto mais em algum suporte que não esta suportando a força e cede, se bem que neste caso o barulho iria fazer sempre que arrancasse, como no teu caso você relatou que é apenas na 1ª movimentação em um sentido (frente ou ré) faz mais sentido a sugestão do Pablo de ser alguma chaveta, ou alguma bucha de suspensão(mais difícil), mas faz como todos já falaram começa revisando o cardã (vai que é cruzeta mesmo, ou o conj. luva/espiga), uma dica para localizar este estalo é engatar a reduzida e deixar a 1ª engatada e tentar movimentar para frente e para trás (vai precisar de ajuda pois vai precisar ver os cardãs, as pontas de eixo, os braços de suspensão, etc) com certeza vai identificar onde tem alguma folga.
    Criciúma/SC
    Vou revisar sim... talvez hoje a noite, se sair cedo do servico...
    O meu nao tem luva/espiga, o cardã é fixo, pois os diferenciais não trabalham, são fixos no chassi...
    1. Gaiola de arrancada
      Por FelipeBuligon no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 02/05/2013, 11:30
    2. s-10 2007 4x4 com arrancada ruim
      Por rdias12 no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 07/01/2013, 11:32
    3. gaiola trepidando na arrancada
      Por miguéh no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 8
      Última resposta: 11/03/2012, 13:15
    4. Cherokee Sport - tranco na arrancada
      Por Junior Soares no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 21/03/2009, 23:55
    5. Prova de arrancada
      Por Kim no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 08/06/2006, 21:00
