Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    Ajuda , além de jipeiro agora é gaioleiro
    Boas galera,
    Primeiro Post aqui , só postei na parte do jeep willys , que quiser saber é o topico ,http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...to-foscao.html (Projeto = FOSCÃO)
    Agora adquiri uma gaiola tambem , com motor ap 1.8 monoponto inj. , e caixa de fusca ( eu acho ) rsrsr é disso que venho pedir ajuda de vcs, só manjo de jeep , e preparações de motor.... rsrsrs
    Fiz um testes com ela , achei um canhão ambulante, kkkkk , não tive coragem de por a 4 marcha, rsrsrsr , bem isso deixa queito.
    deu um problema , a porca da satelete que segura a ponta de eixo ( ja´é porca e não trava !!! ) esta porca do lado do passageiro se soltou um pouco , onde fiquei sem tração, pois a ponta se afastou e rodava em falso , isso é normal acontecer ????
    ta tudo desmontado, vou aproveitar e pintar tudo ,
    tive problemas com o acelerador, muiiiito duro , muito mesmo, e o cabo solto vai bem, a mola la do carb . é um pouco dura mais nem tanto assim, alguma dica pra resolver isso ?
    Prometo amanha postar fotos dela e suas configurações .
    Espero ter ajuda e paciencia de vcs, pois serei curioso pacas , rsrsrsr
    abrçs pra nova turma !!!
    Willys 51 OHC motor preparado !
    fotos
    Não aguentei !!!!!!! rsrsrsrs, e achei umas fotos dela , qud chegou, vai passar por umas mudanças como o foscão passou,
    disco de freio na 4 rodas
    embreagem hidraulica
    Ja vira agora : bancos concha , cistos 4 pontas , pintura personalizada , quem sabe mais é vcs , aproveitando que ta desmostada e ... ???
    abrçs
    Usuário Avatar de Diogo4x4
    Itaiopolis/SC
    Aii é Bonito ! hahaha
    Só acho que deve mudar um pouco essa traseira,o motor ta sem proteção alguma...
    Willys f-75 SAMU / SPOA / SOM / Preparada! Pneus 33"
    Jeep Willys CJ5 1962 ORIGINAL
    C
    j3-B Preparado e Rural 3.0 4x2
    Citação Postado originalmente por Diogo4x4 Ver Post
    vlw camarada, os ferros da trazeira ja tava fora , nao aparece na foto , mais tem proteção sim . ok ?
    Usuário Avatar de Douglas Souza
    São Gabriel/MS
    Não é normal soltar esta rosca, quando fabricaram a rosca deveriam ter deixados as travas originais tb, a minha é assim e nunca deu problema, e já faz 2 anos. Monta ela com cola trava rosca de alto tork, e se possivel colocar um parafuso alien para a rosca não soltar. Veja foto.
    Ranger CS 4X4 3.0 Diesel BF33, Gaiola AP Injetada
    Usuário Avatar de Gomes Pride
    Pouso Alegre/MG
    Chinelão, a caixa da minha ainda esta com as travas originais, e realmente quando se força muito deixando a força concentrada em uma roda so ela solta, quero colocar caixa com homocinética e suspensão duplo A na traseira, assim elimino um pouco de peso e tiro o famoso \ / da roda todo mundo pergunta porque ta desse geito kkkkk
    No seu caso a sugestão do Douglas é ótima, quanto ao acelerador se vc estiver com o pedal original do fusca tenta mudar para o do Chevette fica ótimo.
    Go Vegetarian
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    Boas galera,
    Bom dia amigo bem vindo ao nosso mundo.....
    o seu esquema das porcas deve ter alguma coisa de errado, pois quando bem feito é , mais facil quebrar a ponta de eixo ou partir a caixa satelite ao meio do que soltar uma porca.....poderia tirar uma foto dela para nós vermos....
    do acelerador o que quase sempre acontece é encher de barro no canudo dele e não volta dai enchem de mola mesmo..... na minha eu abandonei o canudo de ferro e fiz de cano de rodo ar....( o cabo fica sovando no ferro e arrebenta) e enchi de graxa nas pontas para dar uma amenizada na agua com barro que entra..... mas é sempre bom levar um reserva pra trilha, ou em casa tirar ele pra dar uma olhada ( eu volta e meia tiro o cabo e limpo esses tempos peguei ele quase arrebentando..)
    valew......
    fotos
    valew camarada !!
    fotos da porca e do acelerador
    eu tenho no meu jeep , um bloqueio que fiz na dianteira, ficou muito bom, estava pensando em bloquear a gaiola no mesmo esquema que fiz , o que me dizem, ??
    ai se por acaso acontecer algo em uma ponta , eu ainda rodo até em casa , como anda pouco em asfalto a gaiola, não teria problemas em terra bloqueado !
    o acelerador sem estar ligado no carburador fica bom,
    o carburador sem o cabo , fica meio duro , a mola tem bastante pressão, mais não era pra deixar o pedal tão duro assim , isso ta me encomodando muito !!
    abrç
    foto do motor em processo de pintura
    1 a tinta cromo , depois vira umas candy em cima do cromo em algumas partes
    valew camarada !!
    abrç
    Havia esquecido...quando a minha era carburada engripava as molas do carburador.......experimenta encher de esprei desengripante..... praticamente antes de toda a trilha em dava uma baforada de esprei......e ainda rinha uma borracha por cima de tudo....
    bloquear esperimenta se não gostar não é tão caro pra voltar o mais pesao é a mão de obra que dá.....acredito que vc está se referindo ao bolquio 48....hahahaha
    eu nunca rodei bloqueado só com as porcas bem apertadas em alto giro patinava as duas juntas sempre.....
    valew...e boa sorte...
    motor pronto
    o cambio esta em processo de pintura, o motor tá pronto.
    abrçs
    Vila velha/ES
    abrçs
    muito bacana fico o motor hem.. estou mechendo no cambio da minha tambem.. to pensando em uma coroa e pinhão 7x36 ou as reduzidas da kombi..
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 21/05/2020, 13:14
    2. Antes eu era jipeiro, agora sou trolleiro.
      Por Bernardo Hoelz no fórum Troller
      Respostas: 16
      Última resposta: 21/06/2011, 11:16
    3. AJUDA: Um gol arranhou minha pajero, e agora?
      Por Gui_Franzoi no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 19/06/2011, 15:55
    4. Companheiros, uma ajuda a um futuro jipeiro !!
      Por Cleyson Guimarães no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 24
      Última resposta: 23/07/2009, 13:11
    5. Além de jipeiro, você é um cidadão?
      Por Carneiro no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 01/06/2008, 22:28
