Resultados 13 a 24 de 24
    Sapiranga/RS
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    IRS fica alto, com reduzidas fica ainda mais alta.
    a IRS é um pouco mais simples, e as reduzidas com caixa do passat da um pouco mais de trabalho.
    Amigo a caixa do passat não tem como inverter a rotação do diferencial, como ela é para motor dianteiro numa gaiola com motor traseiro ela ''andaria para tras'' porem as reduzidas da kombi invertem a rotações pois é uma redução que vai na roda com apenas duas engrenagens invertendo a rotação.
    existem dois tipos de reduzidas da kombi, as com ''canudos'' como do fusca e as cruzetas que é uma IRS parecida com a da kombi, mas se vc tirar de uma kombi sua gaiola vai sair do chão com os pulos, por isso é preciso no caso da primeira fazer um sistema de tirantes e mancau, e na outra uma suspenção com ''bandejas'' para ai não pular mais.
    valew
    Ah entendi.. sabe me dizer sobre valores? Um camarada aqui me ofereceu a caixa e susp da variant 2 por 650,00 reais..
    Sapiranga/RS
    novas fotos, pintura
    Ae galera, pintei a gaiola sabado demanha, e segue 2 fotos dela ai.. ainda falta a grade lateral ali atraz e na frente no parabrisa...
    valeu galera, e obrigado por tds dicas e ajuda ai...
    Sapiranga/RS
    São Leopoldo/RS
    Tá ficando massa hein
    Sapiranga/RS
    Citação Postado originalmente por tlauxen Ver Post
    tem que ver com os bancos e a direção no lugar.. fico show..
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por tiag0 Ver Post
    quais sao as diferenças q vantagens que tenho de usar a caixa de kombi, e usar a do passat 4m com as redução de kombi? e sabe me dizer mais ou menos os valores? desde ja obrigado pela ajuda
    A diferença é que a caixa do Passat é muito mais forte do que a caixa da Kombi...a caixa o Passat foi feita para um motor bem mais forte do que o da Kombi. Mas tem que usar com as reduções da Kombi porque tem que inverter a rotação dela.
    Caixa de Passat vc acha por 100 - 150 pilas...a melhor é a de 4 marchas, é mais reduzida e mais barata.
    Sapiranga/RS
    [QUOTE=Flávio Cadore;1777952]A diferença é que a caixa do Passat é muito mais forte do que a caixa da Kombi...a caixa o Passat foi feita para um motor bem mais forte do que o da Kombi. Mas tem que usar com as reduções da Kombi porque tem que inverter a rotação dela.
    Caixa de Passat vc acha por 100 - 150 pilas...a melhor é a de 4 marchas, é mais reduzida e mais barata.[/QUOTE]
    ah entendi, vou ver nos ferro velhos por aqui se encontro.. Flavio me diz uma coisa, voces ai de caxias fazem bastante trilhas? e por onde? quarta ou quinta minha gaiola esta pronta, e caso tiver um evento bacana pra ir nos proximos dias e puder me avisar gostaria de comparecer.. valeu e obrigado pela ajuda
    Agradecimentos: 42
    Tiago, aqui em Caxias é a terra da gaiola, tem aos montes, eu não ando por aqui porque a minha gaiola não está aqui...aqui em Caxias tem um evento famoso, procure no You tube por "trilha vila pistola" mas é no inverno, agora só no ano que vem.
    Usuário Avatar de william lima
    Caxias do sul/RS
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Tambem temos a TRILHA DO JAVALI...mas tambem e uma vez por ano.
    Sapiranga/RS
    pode crer flavio, qnd tiver algo interessante por ai, da um grito, valeu
    Sapiranga/RS
    Citação Postado originalmente por william lima Ver Post
    pode crer william, qnd tiver algo interessante da um toke, vamos marcar algo.. abraço
  • #24
    Sapiranga/RS
    Foto
    trilha da cuca - dois irmaos - rio grande do sul=
    1. Construção de gaiola
      Por Bajaniaco no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 34
      Última resposta: 27/04/2015, 16:12
    2. gaiola em construção
      Por bruno zago no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 16/08/2010, 11:10
    3. Vidio da minha gaiola ps: em construção
      Por roxgp no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 23/08/2009, 16:00
    4. Meu site de gaiola (e a construção da minha)
      Por Patoloko no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 05/02/2009, 21:55
    5. CONSTRUÇÃO de gaiola AP 2.0
      Por Narciso turbo no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 10/10/2006, 11:44
