Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de eduardobiguette
    Question Motor de Gol AR no Fusca?
    Peço ajuda para a seguinte duvida. Tenho Fusca e estou preparando pra trilha, estou com motor de Gol Ar completo e gostaria de saber como adaptar ele no fusca.
    Tentei colocar mas não achei solução pro carburador. Tenho 2 Solex 32 já que o motor é um 1600 a álcool. Me disseram pra colocar um carburador a gasolina.
    O que acontece é que a lata do motor do gol esta com alternador. E a do fusca que tenho esta com dínamo. Gostaria de colocar a do gol ja que esta completo.
    Veja abaixo a diferença do motor do GOL e do Fusca.... Posso ate colocar a lata do fusca na do gol mas irei perder o alternador.
    Motor de Gol AR no Fusca?-dsc01259.jpgMotor de Gol AR no Fusca?-dsc01261.jpg
    Citação Postado originalmente por eduardobiguette Ver Post
    Essa lata ai é linda,mas ferve o motor, não vai aguentar num fusca e ainda mais de trilha,mais fácil adaptar um alternador de qualquer carro na lata do fusca do que perder o motor!
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    Bem não sabia q a lat do motor do gol a ar esquentava mais.... mas tens os 2 motores.....
    qual é o que tu quer usar... se for o motor do gol..troque a lata para a do fusca ja q esquenta menos e coloca se nao der o alternador q tens um comum qualquer tipo chevete adaptado..deixando claro o dinamo apenas para girar a ventilação....entendeste...
    o bloco do motor é o mesmo.....
    lataria de motor do gol a ar no fusca nao da, vai derreter pistao, se o problema é o alternador, no mercadolivre tinha uns por 250 reais.
    Se trocar o gerador pelo alternador, tem que trocar o pé do alternador (suporte) senao nao encaixa
    Usuário Avatar de mali9ski
    não esqueça do radiador de oleo, do gol a ar é bem menor.....usa do fusca também
    valew
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Olá, esse motor de BX só funciona no Fusca se vc usar carter seco com no mínimo 7 litros de óleo e radiador grande com ventoinha, vc pode transformar esse alternador do BX para colocar no Fusca, é so trocar o induzido e a tampa do alternador ou furar a dele mesmo, aí é so colocar a polia dianteira e a ventoinha traseira, montar com as latas do Fusca, esse motor de BX tem 10:1 de taxa no alcool e entrada simples no cabeçote, pra colocar um carburador só, vc teria que trocar os cabeçotes e colocar calço de 1,00mm ou colocar os calços e adaptar o coletor porque estes cabeçotes não têm o rebaixo do anel de vedação, eu acho que seria mais fácil vc só colocar os calços e trocar a giclagem dos carburadores que fica com bom torque, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    1. Motor do fusca 1500
      Por Sansão no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 14/12/2015, 07:47
    2. GICLÊ do fusca 1.300 no motor 6cc
      Por tomasinicn no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/03/2011, 13:17
