Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de eduardobiguette
    Lightbulb Da pra roda na gasolina?
    Peguei um motor a ar 1600 a álcool do gol a ar. Troquei a lata do motor e coloquei a do 1300 que serviu. Agora a duvida é: Posso rodar com gasolina sem ter que trocar cabeçote e pistão? Sei que vou ter que colocar o carburador do 1500 e trocar as velas certo?Estou montando um baja pro barro!!!!
    Campo tgrande/
    Citação Postado originalmente por eduardobiguette Ver Post
    Tenque trocar carburador,e destaxar o motor..se apenas colocar gasolina vai afogar,e dar predetonacao no motor...
    MAS PRA QUE SAIR DO ALCOOL??????????????????MAIS FORTE E MAIS FRIO PRO MOTOR!!!
    Usuário Avatar de mali9ski
    Se continuar rodando no alcool sempre rode com 2 carburadores.............um só no alcool não vai funcionar direito ....
    valew
    pode usar assim mesmo, so poe um carburador com os gicles de gasolina, tive uma gaiola assim, quando forca um pouco vai grilar, mas nao tem problemas.
    vai ficar bem fortinha para andar.
    seara/SC
    com a gasolina de hj em dia é quase puro alcool pode roda tranquilo so cuide o ponto do distribuidor, axo que é diferente de alcool pra gasolina
    Don´t worry be happy
    Quero colocar um carburador só... talvez passar pra gasolina. Mas não tava afim de trocar cabeçote. Ja coloquei a lata do 1300 nele e serviu. Coletor pra um carburador também. Tenho 2 carburador a alcool mas ta ruim....
    Citação Postado originalmente por andreluf Ver Post
    Vlw. Irei testar!
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    Tem que atrasar bem o ponto para não dar pré detonação.......bem mais do que na tabela do original gasolina.....
    nao atrasa muito senao fica sem forca, vai atrasando e testando
    Campo tgrande/
    Vai grilar vai fundir e nao tem problema!!! simm simm
    Campo tgrande/
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    Tenque deixar com 9 de ponto na gasolina e até 19 se for alcool
    1. Roda livre troller rf gasolina
      Por degodoy no fórum Troller
      Respostas: 33
      Última resposta: 18/08/2015, 12:33
    2. sportage 97/98 gasolina cheirando a gasolina quando anda
      Por autoeletmario no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 21/02/2011, 09:45
    3. Socorro - -- cherokee vazando gasolina e nao pega na gasolina
      Por karrenato no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 12
      Última resposta: 30/12/2009, 14:59
    4. Jeep cherokee sport ano 97/98 a gaz e a gasolina não funciona na gasolina
      Por JOÃO CARLOS AUGUSTO MELO no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 20/10/2009, 20:29
    5. Vendo Troller 2001 Gasolina - Modelo Mais Moderno do Gasolina
      Por raul4x4 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 22/07/2008, 00:27
