Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de william lima
    Caxias do sul/RS
    ajuda com setor de direcao...
    ola pessoal nao consigo acerta a suspensao da minha gaiola com relacao ao setor.
    Quando a suspensao trabalha as rodas variam a geometria...ajuda com setor de direcao...-000_0021.jpgajuda com setor de direcao...-000_0022.jpgajuda com setor de direcao...-000_0023.jpg
    Usuário Avatar de Alessandro.SC
    Cocal do Sul/SC
    Tens que baixar a caixa de direção (pela foto parece meio complicado)
    BEM DE LEVE...
    Caxias do sul/RS
    Citação Postado originalmente por Alessandro.SC Ver Post
    sera que e por que o setor ta alto de mais??axo que ate uns 5cm fika facil pra mim baixar...
    CARA tua gaiola e show de bola...minha intencao e fazer o mais parecido com a sua...Parabens
    Cocal do Sul/SC
    Valeu William.
    Se tu deixar os braços da direção paralelos a "badeija da supenção" esse problema já era, ou pelo menos vai ser mínimo.
    Citação Postado originalmente por william lima Ver Post
    BEM DE LEVE...
    Caxias do sul/RS
    [QUOTE=Alessandro.SC;1697172]Valeu William.
    Se tu deixar os braços da direção paralelos a "badeija da supenção" esse problema já era, ou pelo menos vai ser mínimo.[/QUOT
    Vc diz fikar paralelo a "bandeija" superior ao maximo?
    do parafuso da bucha da balanca superior teria que fikr alinhado o braco do setor isso? como da para perceber pela foto ele esta toltalmente acima da bucha...
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Não sei se vou me fazer entender mas a "técnica" é a seguinte: a barra deve ficar paralela às bandejas...as linhas tracejadas representam a barra de direção, para cada altura terá o seu comprimento certo, quanto mais alta menor ela será. Depois de saber o comprimento certo e quando for instalar a bara ela vai passar da linha das imaginária dos parafusos das bandejas por causa do ângulo do braço.
    E outra, geralmente a caixa de direção deverá ficar atrás do eixo.
    ajuda com setor de direcao... Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    flavio.. estou com um problema parecido.. ja fiz varios duplo A e agora coloquei a manga do corcel na dianteira e uso a caixa de direção do monza.. até ai blz.. achei o ponto em que a roda não varia.. mais se passo muito pra baixo ou muito pra cima ainda continua variando.
    tipo..
    se tá bem baixada a suspensão a roda ta reta.. dai vou subindo a roda e e a roda abre um pouco e subo mais e a roda fica igual e dai quando subo mais ela ainda fica igual e dai subo mais um pouco e a roda fecha o que tinha aberto no começo..
    as outras vezes quando regulava a roda ou so abria, ou fechava..
    se ela abria eu erguia a caixa de direção.. e se fechava eu baixava a caixa de direção.. mais agora ela abre e fecha junto.
    não entendo o porque.
    entendeu meu raciocinio?
    a caixa tá bem centralizada no meio e o caster tá um pouco negativo.
    vinicius.
    Caxias do sul/RS
    Flavio,lembra que comentei com vc que qeria erguer mais minha suspensao?pois bem,botei em pratica sua ideia so que agora varia mt as rodas,entam a solucao seria eu baixar o setor e deixar ele paralelo a balanca superior?
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Willian, pode instalar essa caixa de direção abaixo do assoalho, para alinhar os braços de direção com as bandejas da suspensão.
    Do jeito que está realmente as rodas abrem e fecham conforme a suspensão trabalha.
    Caxias do sul/RS
    Pra mim montar em baixo do assoalho fikara mt vuneravel as pancadas dos obstaculos...vou tentar amanha baixar ao maximo que nao interfira com o chassi,caso nao for o suficiente vou ter que fazer uma nova estrutura para o chassi.
    Sera que c eu usar outro setor nao facilitaria solucao do problema??que tenho um bruxo meu que tem um ferro velho...
    Piracicaba/SP
    Pode abaixar o que quiser, se continuar com a caixa em cima do assolho não vai resolver e nem trocar de modelo de caixa. A caixa não é errada, o que está errado é o ponto de fixação dela.
    Se instalar ela embaixo do assoalho é só colocar uma chapa de proteção, para ela não sofrer impactos, contra pedras, barro, etc...
    E preste atenção na onde vai fixar ela no ponto embaixo do assoalho, por que senão quando a suspensão comprimir (subir) o braço de direção vai bater na estrutura e vai quebrar.
    Caxias do sul/RS
    tentarei baixar ao maximo em cima do assoalho deixar mais paralelo com as bandeijas como falou nosso amigo flavio...
    caso nao der passa ele pra baixo,mas c fosse o casso de eu baixa o setor pr baixo do assoalho trocarei a suspencao colocarei torre de santana que par mim c torna mais em conta...faco menos adptacoes..
    1. Setor de direção hidráulica
      Por Fabiano Oliveira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/01/2010, 11:11
    2. Reparo Do Setor De Direção
      Por Marcelo2008 no fórum Niva
      Última resposta: 25/02/2009, 20:25
    3. Setor de direção do Maverick
      Por GH no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/12/2006, 16:22
    4. Setor da Direção da Explorer
      Por Ronaldo Sajonc Genta no fórum Ford
      Última resposta: 04/11/2005, 08:45
    5. SETOR DIREÇAO
      Por Leonardo Moreira no fórum Suzuki
      Última resposta: 16/12/2003, 18:26
