Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de gunes1206
    Itatiba - Pedra Bela/SP
    Gaiola fechada ou aberta?
    Pessoal, vi varias gaiolas da galera do forum, de todos os tipos....e varias delas são fechadas de latas, a minha esta toda aberta, só tem a estrutura...e ai pintou a duvida...o que é melhor para andar na lama...gaiola aberta ou fechada?? O beneficio é apenas não se sujar??
    Usuário Avatar de Diogo_Czuika
    Itaiopolis/SC
    Fechada, com chapas e Tela. Seguraça sempre né . mas mesmo assim se suja.
    Não quer se sujar vai de Jeep...
    A minha é fechada com chapa metade e o resto com tela.;
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Gaiola fechada ou aberta?-s73f8632.jpg
    Rural 3.0 injetado em andamento. Aguardem!
    Willys f-75 SAMU / SPOA / Guincho Work 12.000Lbs / Personalizada
    Jeep Willys CJ5 1962 ORIGINAL
    Usuário Avatar de ederjp
    e ai gunes1206 blz
    Então a tela é bom pra evitar de entra galhos e acerta o rosto por exemplo!!! tenta andar sem uns dias pra ver!!! de repente vc acha q precisa coloca é só por a mão na massa
    Usuário Avatar de Jóy
    SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC
    Segurança em primeiro lugar!!! A minha é fechada com chapas e até agora só vi benefícios...pois na trilha ou no mato sempre tem um galho virado pra vc, e a gaiola ainda pode passar em cima de um pedaço de pau ou uma pedra, levantar ele e acertar o piloto, se não estiver protegido, e eu ainda acho indispensável para-lamas e para-brisas nas gaiolas, vc gasta um pouco mais pra colocar estes equipamentos mas a segurança aumenta consideravelmente.
    Criciúma/SC
    Com certeza nosso amigo Joy tem razão, a segurança deve ser observada, principalmente nesse quesito.
    Vc falou em gaiola aberta ou fechada com relação a sujeira?
    Bom, a minha não é nada de mais, porém tem tela na frete, e teto também.
    As laterais com chapas até metade, porém, ainda sinto necessidade de ter uma portinha, pra evitar que os gaolhos batam em min durante a trilha.
    Abracos
    pode também fechar com fibra!
    a minha gaiola foi fechada com fibra, ficou muito bom e bem resistente. além de ganhar no peso!
    Loucos da Trilha - Gaiola Off Road
    Morro Grande • Cotia • SP
    Amantes da Natureza!
    Usuário Avatar de mali9ski
    a minha é toda fexada e com portas, não é bom da uma virada e sair um braço para fora....
    e não adiante ser toda fexada e andar sem cinto e capacete..........
    Entendi, é em relação ao quesito segurança eu ja senti necessidade sim, eu andei no meio do mato e entra muito galho, por isso eu pensei em fechar a parte de baixo. E que tela é essa que o pessoal coloca?? Onde encontro?? E eu gostei da questão da fibra. Como fazer a fibra? Nunca mexi com fibra, ontem eu tava pensando em utilizar, mas como fixa ela na estrutura? valeu pessoal
    Aproveitar a natureza e tudo o que ela nos oferece - viver na trilha, um sonho de pai para filho!!
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    Ah com certeza, a primeira coisa que eu fiz quando peguei a gaiola foi comprar os cintos de 4 pontas, e as trilhas estou fazendo de capacete por conta do barro ou a agua...
    Valew
    Na minha gaiola foi feito o molde com papelão e revestido este mesmo papelão com várias camadas de fibra de vidro, ficou muito resistente, as placas de fibra que se formou foi arrebitado nos tubos da gaiola, isso já faz 2 anos de uso e sem problema algum com a fibra, é só tomar cuidado para não pegar fogo se não... (rsrsrs)
    veja este link falando sobre a fibra: http://www.4x4brasil.com.br/forum/do...-de-vidro.html
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por gunes1206 Ver Post
    Olá, tem Gaioleiro que diz: "A lama faz bem pra pele" kkkkkkkk, brincadeira, o fator segurança é tudo, vou fechar a minha com tela, colocar um pára-brisa e pára-lama, vou documentar ela....hehe, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Citação Postado originalmente por andre lameu Ver Post
    Muito obrigado aew chara...isso vai ser de otimo uso....
    abraço
    1. Respostas: 38
      Última resposta: 14/01/2020, 12:17
    2. Sensor porta aberta/fechada Ranger 05
      Por proelton no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 23/01/2012, 13:52
    3. Compro Gaiola FECHADA COM MOTOR AP
      Por joviari no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 01/02/2011, 21:43
    4. gaiola fechada com irs
      Por junito no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 12/02/2010, 11:46
    5. Calota fechada
      Por Marcio Lutterbach no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/10/2007, 12:23
