Resultados 13 a 24 de 28
    Citação Postado originalmente por DRFélix Ver Post
    tenho uma pampa motor Ap 1.8 a alcool carburada, e uns dias atrás eu comprei uma injeção eletrônica completa de um santana Ap 2.0 a Gasolina. o que eu devo fazer com a central? só um remapeamento seria necessário para usar a alcool? mas encontrei algo talvez que pode ser um grande problema, ao pesquisar na internet o que teria que ser feito, já tem várias perguntas sobre isso, e um dos usuários respondeu dizendo que "não é possivel fazer a instalação por causa da roda fônica que os motores carburados não possui e que é vital para a centralina".... e outros já afirmam que pode sim ser instalados sem a roda fônica. antes eu tinha certeza que poderia ser instalado normalmente mas depois que vi essa história de "roda fônica" meu pouco conhecimento foi por água abaixo.será que é complicado? quem puder me ajudar ficarei muito grato.
    ola, vamos ajudar nosso amigo santana Ap2.0 94/96 eec-iv efi /97/98 iaw1avb/ 98/2006 iaw1avp qual destas voce comprou? e ainda tem a LE Jetronic 92/93
    Campo tgrande/
    Galera então coloquei a injecao....
    Mas no esquema eletrico pelo que vi a hora que desliga a ignicao corta a energia para ela...
    ai nao iria reseta a central como se fosse tirar a bateria???
    abraz
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 39
    É, não pode cortar a energia do módulo quando desliga a chave...na minha (1AVP) tem um fio que abilita a ignição.
    Usuário Avatar de Diogo_Czuika
    Itaiopolis/SC
    Tem certeza que não tem uma Linha 30 nela ?
    Ou você ligou a linha 30 dela no Pós-Chave.
    Vou dar uma expiada nos meus Livros aqui pra ver...
    Rural 3.0 injetado em andamento. Aguardem!
    Willys f-75 SAMU / SPOA / Guincho Work 12.000Lbs / Personalizada
    Jeep Willys CJ5 1962 ORIGINAL
    Campo tgrande/
    Citação Postado originalmente por Diogo_Czuika Ver Post
    O 30 meu esta no pos chave.... tem algum que vai direto da central para o bateria???no esquema nao vi.. abrazzzz
    Itaiopolis/SC
    Citação Postado originalmente por propeople Ver Post
    Então ta ai o problema,você ta ligando a alimentação direta da central no Pós-Chave.
    Repare no teu esquema mesmo:
    Alimentação da Memória {+30} vai ligado no pino 23 da central.Esse é o Linha +30 direto da bateria.
    Alimentação da U.C.E {+15} ligado no pino 31 da central.Esse sim é um Pós-Chave.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Sexta chega minha injecao eletronica!Ajuda com esquema eletrico..-jhhjjj.jpg
    Campo tgrande/
    Isso na 1avp no 1avb que tenho esse esquema diz que o 30 eh reg de ponto
    Esquema Eletrico 1avb 8gt.gif - 4shared.com - photo sharing - download image - realz Biblioteca
    abraz
    Campo tgrande/
    Upeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Campo tgrande/
    Esse é da MARELLI 1AVB.Provavelmente deve ser esta do seu.
    Veja ai se ajuda.
    aparentemente nao tem nenhum 12 volts positivo permamente para alimentacao da memoria neh ?
    Campo tgrande/
    NINGUEM sabe me dizer ???? poxaaaaaaaaaaaaaa
    Agradecimentos: 39
    Olhando o seu esquema elétrico dá para ver na linha 2 que tem um relé que é alimentado pela bateria e vai para o módulo ( módulo sempre ligado), quando vc gira a chave vai acionar outro relé que liga a bomba de combustível e manda energia para os bicos.
    Na minha que é 1AVP tem um relé apenas, que liga a bomba e os bicos.
  • #24
    Agradecimentos: 39
    Citação Postado originalmente por Glenio Ferraz Ver Post
    O nosso amigo comprou uma injeção do 2.0 gasolina para colocar num 1.8 a álcool..vai dar trabalho para acertar,os bicos são diferentes e o distribuidor tem que trocar por um que não tenha avanço a vácuo.
    1. esquema da injeçao jeep cherokee v 8 5.2 ano 94
      Por vanderlei eletricista no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 12/09/2015, 12:29
    2. Ajuda-Esquema eletrico Motor ap caburado.
      Por propeople no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 08/03/2012, 12:47
    3. Esquema elétrico da injeção eletrônica Samurai
      Por Carvalho Samurai no fórum Suzuki
      Última resposta: 24/11/2011, 14:53
    4. injeção eletronica no ap1.8 alguem ajuda instalar
      Por Lopes no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 18
      Última resposta: 10/09/2009, 18:26
    5. Ajuda - Adaptação no ENGESA
      Por Bombinha no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/02/2009, 18:09
