Resultados 1 a 9 de 9
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Apresentação - Hilux SW4 1998 3.0 TD
    Amigos,
    É com muito prazer que, depois de uma razoável busca e de muita pesquisa no Fórum, apresento a minha aquisição:
    Hilux SW4 3.0 TD 1998.
    O odômetro marca 147.350 Km e não tenho garantia disso, mas pela conservação e por estar a alguns anos com o último dono não deve estar muito fora...
    Solicitei a concessionária Toyota (já sou cliente) o histórico das revisões feitas e, durante a garantia o veículo deu entrada com reclamação de aquecimento. O que foi feito não consegui saber, porém o motor está funcionando como novo.
    Está em muito bom estado, sem aparência de alterações na lataria, com pneus novos (mesmo, com cabelinhos ainda) 255/75-R15 e com interior muito bom.
    Da parte mecânica, verifiquei bem com um mecânico conhecido e com muita experiência em Toyotas antes de fechar a compra e ele, mesmo sendo do tipo que gosta de por defeito, não achou nada pra reclamar
    A primeira revisão já foi feito:
    - Trocado o oleo do motor (Castrol Tection 15W/40)
    - Trocados filtros de óleo do motor, diesel, ar, etc ...
    - Limpeza completa do radiador com fluido novo (orgânico)
    - Verificação e ajuste dos freios, com troca do fluido (DOT4)
    - Verificação da embreagem com troca do fluido (DOT 5)
    - Troca do óleo do diferencial traseiro (API GL-5)
    - Limpeza dos bicos de injeção
    - Algumas arruelas e bujões para evitar vazamentos de óleo do carter e diferenciais
    - Bucha do tirante da suspensão traseira
    - Verificação da correia do comando (foi trocada a pouco tempo pelo antigo proprietário)
    Além disso, pela verificação completa que solicitei, sei que terei que fazer, mas sem urgência:
    - Trocar amortecedores traseiros
    - Reparo (buchas) da coluna de direção
    - Reparos no hidrovácuo
    Fora isso, é limpar os faróis e sinaleiras, trocar as lâmpadas por umas Night Breaker (ou similar) e substituir as borrachas das portas, que ainda estão aceitáveis, mas vou fazer para deixar no capricho!
    Assim que tiver um tempo posto umas imagens da viatura!
    Obrigado a todos os colegas do Fórum por todo o material e opiniões sinceras disponíveis neste que com certeza é o Fórum que concentra mais informações e a melhor fonte de pesquisa da net brasileira.
    Agradecimentos: 16
    Fotos!
    Usuário Avatar de geovanih
    Porto Alegre/
    Parabéns Emerson!
    X2 foto
    Cuidado todo especial com o radiador. Tem que ver se não é daquele subdimensionado e se não precisa varetar.
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Ok... assim que possível as fotos virão!
    Estou pesquisando muito na net sobre os componentes da SW4 para conhecer as peças e saber o que comprar se e quando necessário. (excelente site: www.toyodiy.com)
    Agora, já encontrei muitas discussões sobre amortecedores, porém vou perguntar...
    Tanto na dianteira e traseira, para uso normal (rodovias + off road leve) o melhor é manter os amortecedores "normais" (originais ou normalmente encontrados) ou vale a pena por questão de dirigibilidade apostar num Rancho, Bilstein, etc?
    Provavelmente irei trocas as molas também, mas não pretendo levantar a viatura.
    Ola Emerson parabens pela viatura !
    Eu sou suspeito pra falar de hilux, pra mim é a melhor opção para se comprar usado pela otima resistencia durabilidade e confiabilidade.
    Sobre os amortecedores, eu acho que os originais toyota são otimos, duram muito e mantem as caracteristicas de conforto/macies original.
    Os Ranchos são legais tbm, mas nao sei se compensa o preço já que nao vai alterar altura, nem vai fazer uso off-road.
    AS molas vai ter que trocar é ? pq ? estão "arriadas? se for trocar mesmo coloque as originais tbm !
    Por ser ano 98, fique atento ao radiador, e vai a sugestao de colocar o radiador das 99/2000 assim eliminando o possivel problema de superaquecimento, que pelo que vi acontece nas viaturas mto rodadas e pouco cuidadas.
    Abs e boa sorte !
    Hilux CD 95
    Hilux SW 99
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    ZZ Top
    Obrigado pelos comentários!
    Estou muito satisfeito com a SW4 até agora. Estive olhando com mais detalhe e a suspensão está um pouco baixa do lado do motorista, na dianteira. É pouca coisa, mas se olhar de frente se nota. Eu imagino que seja a mola, já que não tem nada quebrado... A parte traseira está Ok.
    No demais, tenho que descobrir o que há com o vidro da tampa traseira, não está funcionando... Já li muito sobre isso na net e só terei alguma idéia quando abrir a forração... e acho que só vou ter tempo no mês que vem...
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Somente para manter atualizado o histórico, troquei ontem os amortecedores traseiros.
    Comprei na América Auto Peças de Ponta Porã-MS. Sobre a loja, agradeço os colegas que postaram anteriormente no fórum pois foi uma negociação tranquila e os amortecedores chegaram intactos e originais!
    Valor: (amortecedores traseiros Hilux SW4) R$280,00 + (SEDEX) R$80,00
    Citação Postado originalmente por Emerson Höpner Ver Post
    ZZ Top
    Emerson,
    Estou com o mesmo problema com a minha viatura 97. O problema da altura foi resolvido trocando somente os amortecedores?
    Sds,
    Demetrius
    Pessoal, antes de partir para troca de molas verifiquem os calços da carroceria, que dependendo do uso podem estar danificados fazendo ceder em um dos lados e se estiverem perfeitos aí podem verificar as molas. Sobre os amortecedores a troca deles nao influencia na altura ok.
    Saudações.
    Hilux CD 95
    Hilux SW 99
