Resultados 1 a 12 de 540
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Smile Samurai MT 97 "Porkim"
    Beleza pessoal, sou novato, comprei meu primeiro 4x4
    Estou na primeira fase, a de reforma e retirada de gambiarras.....afinal uso a viatura no dia a dia e em passeios.
    Segue dados da viatura:
    - Motor original 1.3l
    - Cambio original (anel sincronizador da 1° foi pro saco)
    - t-case original
    - Suspenção dianteira: Molas traseiras do voyage com amortecedores traseiros do corsa (já rodou 4000 km sem problemas)
    - suspenção traseira: molas originais com amortecedores traseiros do fusca
    - peneus Michelin 205/75/R15
    - escapamento: No momento estou sem a metade, do catalizador para trás....
    - cardans novos (adaptados da l200)
    - 4 rolamentos novos (originais)
    - suporte da antena (recortei de uma borracha encontrada em lojas de parabrisas)
    Ainda falta muito, mas vou arrumando na medida da ne$$ecidade
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Samurai MT 97 "Porkim"-dscn0659.jpg   Samurai MT 97 "Porkim"-dscn0660.jpg   Samurai MT 97 "Porkim"-dscn07.jpg   Samurai MT 97 "Porkim"-dscn07333.jpg   Samurai MT 97 "Porkim"-dscn07366.jpg
    Goiânia/GO
    mais fotos...
    Seguem as fotos do cardan e da gambiarra com as pinças...(coladas com silicone depois de perder as trasvas, e do motor original.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Samurai MT 97 "Porkim"-dscn07377.jpg   Samurai MT 97 "Porkim"-pastilha-de-freio-esquerda1.jpg   Samurai MT 97 "Porkim"-dscn06800.jpg
    Usuário Avatar de Fabil
    ô Diogao!!
    cara ... esse cardã nao é de L200 nao... tá com cara de samurai mesmo.. vc deve esatr confundindo,.. as CRUZETAS é que podem ser da L200 que nao iguais as do samurai...
    e outro detalhe... a foto do amortecedor traseiro, eu percebi que a chapa que é soldada no eixo e segura as buchas dos links estao tortinhas... elas quebram com facilidade... vide o na minha pagina na secao "mecanica"... tem que fazer um reforco ali...
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Diogo,
    O que é aquilo que envolve o volante....
    Não acha meio cafona não?
    Absssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    Parabéns pela viatura Diogo!!
    Quanto ao silicone nas pastilhas não acho que é uma boa solução devido a temperatura que o sistema de freio trabalha.... Também perdi essas travas e com um pouco de paciência fiz umas de latão... acho fica um serviço mais limpo e próximo ao original !!
    SAMURAI 93 METAL TOP (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 93 CANVAS (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 94 METAL TOP (PAPALEGUAS III) ATUAL
    Goiânia/GO
    fabil, realmente as chapas estão um pouco tortas, mas já estou providenciando os reforços.
    Aquela "coisa" que envolve o volante realmente é cafona, mas no estado que está meu volante....é melhor deixar ela lá mesmo..até sobrar DIn$$$DIn para substituir o volante.
    Quanto ao silicone nas pinças, tambem não gostei quando vi a "cagada" do mecanico, mas vou esperar quando for trocar novamente e ai sim colocar as travas (enquanto isso procuro-as, nem que seja para copiar)
    Diogo,
    Absssssssssss
    Goiânia/GO
    Finalizando a eletrica, ô chicote do astra que tem fio pra tudo!!!!
    Foto 01: destrinchando a parte de dentro do chicote afinal tudo iria ser aproveitado, só a luz indicadora do 4x4 que teve que ser montada a parte.
    Foto 02: vista do cofre, ainda faltam alguns itens do chicote, mas no alto a direita pode-se ver o conector central, toda a fiação do motor passa por ali para o modulo (só aparece o suporte) e os fusiveis primarios antes da bateria.
    Na foto tambem dá para ver a disposição dos perifericos e parte do chicote ainda solta em cima do motor.
    Foto 03: Vista geral do painel, ai dá para ver a luz indicadora de 4x4 logo ao lado do suporte do PTT do radio, bem como a caixa de fusiveis principal e o comando de acionamendo das luzes originario do astra.
    Este comando (canto superior esquerdo) deu trabalho, pois está totalmente funcional, acionando os farois de milha dianteiros (botão do milha) e traseiros (botão do farol de neblina) alem do dimer da intensidade da luz do painel.
    Ao centro o voltimetro e a pressão de oleo, e abaixo do som (ainda não instalado) virá o ar condicionado, na foto só dá para ver os suportes.
    Hoje era previsto o termino do painel e instalação do ar condicionado mas devido a imprevistos ficou para amanha, assim como a finalização do painel (proteções e acabamento)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Samurai MT 97 "Porkim"-dscn5581.jpg   Samurai MT 97 "Porkim"-dscn5601.jpg   Samurai MT 97 "Porkim"-dscn5604.jpg
    Olá galera, comprei um samuka 97 a 3 meses e como sempre foi só oficina, fiz motor,freio,roalentos dos eixos D T, bateria,radiador...entre outros pena q aqui em Fortaleza não tem uma oficina boa q mexe com samurai, as q se dizião ''especialistas" so tive prejuizo e raiva, entretanto acertei em uma mas o meca não tem coragem de fazer adaptaçães no "peste" o samuka, estou pedino a ajuda de vcs para dar uma informação sobre um posivel defeito na injeção: assim q ligo o peste ele fica acelerado por uns 5 minutos e depois quando a temperatura sobe um pouco ele fica melhor elem de estar bebendo muito mas q eu...já fiz a bentita injeção em um caboco q era da altorizada da suzuki na epoca e não pertou, sera q vcs podem me ajudar... outra coisa o peste é todo original e está com pneus 225 75 15, está certo? ou é grande d+? gostaria q ele fica se um pouco mas alto, o que posso fazer ou trocar em termos de molas e amortecedores, ele tem uma buxas de nylon só nas molas da frente a de tras não tem nada ...agradeso antecipadamente á tenção de todos....
    Usuário Avatar de RevS
    Caraguatatuba<>São Sebastião/SP
    Citação Postado originalmente por magarefe Ver Post
    Amigo tbm tenho o meu recente porem o original do samurai 97 é 205/70/R15 ou seja o seu pneu ta maior entao o carro fica um pouco mais gastao... pouca coisa a mais... e um pouco mais fraco tbm coisa nada muito perceptiva.... bom falei o que eu ja li por aqui no forum tem muita informaçao....
    e Diogo parabens pelo porkin gostaria de pedir pra vc a liberaçao do uso daquela lateral (parecida com a do troller) que vc fez no porkin ....
    post duplicado desculpa....
    Goiânia/GO
    Revs, fique a vontade para copiar o paralama.
    Ele foi feito a partir de um molde do original, que foi "alargado" com a adição de uma faixa de 25cm de fibra, resultando em uma peça unica com 30 cm.
    Os estribos foram feitos de cabeça mesmo, o fibreiro foi fazendo sem molde nenhum....
    Qualquer duvida estamos ae!!
