Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de alissonlino
    Pérola/PR
    Troca de motor e a resolução 292 do contran
    Dei uma pesquisada meio por cima no fórum, mas não encontrei nada. se já tiver alguma discussão sobre isso, gostaria que me passassem o link.
    É o seguinte:
    Fui consultar o despachante e o detran sobre como proceder pra cadastrar o motor no jeep e me informaram que o tem um limite de aumentou e diminuição da potência em 10% (resolução 292, contran), aí já viu. se o jeep consta como 91cv só poderia colocar 99 ou 100cv.
    Como a maioria aqui utiliza motor mais forte do que esses 100cv, poderiam dizer como fizeram pra regularizar? ou deixou sem cadastrar mesmo?
    Se não der vou ter que deixar sem cadastro, já que comprei o motor já e fiz flange, etc, entao nem vou, nem quero me desfazer disso.
    Abs. a todos.
    Usuário Avatar de Andrezão4x4
    São Paulo - ZL/SP
    Só terá que cadastrar na venda.
    A vantagem é que vc pode trocar o motor em caso de quebra, sem se preocupar com documentação.
    Ab.
    CJ5 MERCENÁRIO - Desde o início
    STAY PUFT - AMAROK
    HIGHLINE
    Pérola/PR
    Citação Postado originalmente por LOKO4x4 Ver Post
    Ab.
    Mas daí não fica irregular? pq questão de vender não tem problema, pois não vou querer vender mais.
    Vc é de qual estado?
    São Paulo - ZL/SP
    Estou em SP. Se o carro está em seu nome e em dia, vc não precisa cadastrar o motor...só estara irregular se o motor que vc colocou estiver pedido (Roubado) ou cadastrado em outro veículo.
    Ab.
    STAY PUFT - AMAROK
    HIGHLINE
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    E nos casos onde o nº do motor antigo estava no documento?
    Se for parado numa blitz o guarda pode constatar que houve "alteração das características originais". E aí não dá apreensão?
    É preciso portar algum documento para provar que o motor novo não é kbrito, tipo nota fiscal?
    Se for assim, tá fácil. É só fazer a troca, rodar à vontade e guardar o motor velho pra quando for vender a jabiraca.
    To achando muita moleza. Alguém aí já foi parado nessa situação?
    SP & Franco da Rocha./SP
    Dificilmente um jeep é parado... E duvido muito q o bendito do puliça vá comparar o nº do motor, ou ate mesmo ver se o motor é original ou não.
    T+
    Murilo Beltrame
    Pérola/PR
    M-Beltrame. ainda mais qdo no documento nem tem o número do motor, nem dá pra comparar.rs. e outra se ver que não é original, como vai comparar a potência? mas se pudesse ser feito a regularização, com certeza seria muito melhor e mais confortável qdo aparecesse um policial, mas fazer oq, Brasil tem cada burocracia sem sentido algum, pq por exemplo: se tenho um opala 4cc, não posso por um motor 6cc pq passa dos 10%, sendo que o carro com 6cc original é basicamente o mesmo carro com 4cc. fazer oq né....
    Eu não entendo o motivo desse limite de 10%, se ele pode ser facilmente ultrapassado mexendo no motor...(o problema é que muitas vezes não vale a pena).
    T+
    Murilo Beltrame
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por M-Beltrame Ver Post
    T+
    Beltrame e all,
    Eu entendo, e até concordo, com esse limite de 10% para alteração da potência do motor, pois em um automóvel todos os sistemas devem estar em sincronia para o perfeito funcionamento e segurança do motoristas e demais pessoas.
    Em outras palavras, não adianta querer colocar um motor com o dobro da potência se o sistema de freio não tiver condições de parar a viatura em um espaço seguro, o chassi/monobloco não suportar o torque extra, a suspensão não der estabilidade nas curvas devido ao peso extra na frente, etc.
    Imagina a situação: um cara coloca um motor de 300cv em um chevette e se arrebenta todo no primeiro cruzamento por superaquecimento nos freios devido a sobrecarga pela potência extra. Ou o oposto: um infeliz resolve colocar um 1.0 em uma picape grande e acaba atrapalhando o trânsito devido a lentidão no deslocamento.
    Porém, como tudo em nosso governo, o que era uma intenção nobre acabou se desvirtuando em nossa burocracia . E ao invés da exigência da adequação dos demais sistemas do veículo em alterações acima de 10% da potência , acabou se tornando a proibição de alterar a potência em mais de 10% simplesmente .
    E o pior, a lei trata somente da potência, não diz nada sobre o torque do motor ...
    Caros colegas. Esta discussão é importante. A maioria dos jipes não está com o motor original.
    Agradecimentos: 43
    Eu tinha um jipe Bandeirante 64 com motor OM264 e troquei o motor por um OM314 que é mais potente. O motor original não tinha nenhuma numeração, então me disseram que eu podia simplesmente arrancar a plaquinha ao instalar o OM314 que não dava nada.
    Lógico que não topei. Comprei um motor com procedência e com nota fiscal. Daí foi só regularizar no Detran. Não tive nenhum problema, e o documento continuou marcando 68cv. Sequer fui consultado sobre a potência do motor.
    No meu jipe Bandeirante 93 com motor OM364 tenho turbina instalada, que muda consideravelmente a potencia do motor e no documento consta 90cv.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Agradecimentos: 43
    Olhando agora o documento do carro da patroa que é a gasolina, vi que não consta a potencia do carro e sim a cilindrada.
    Então, creio que quem tem jeep com motor de 6 cilindros pode utilizar qualquer outro motor 2.3 ou 3.0 conforme o caso.
    Ou estou delirando?
    1. Resolução do Contran, numeração do motor.
      Por Chiari no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 26
      Última resposta: 04/09/2014, 18:15
    2. Resolução CONTRAN
      Última resposta: 04/08/2010, 13:59
    3. Resolução CONTRAN 292
      Por Ronaldo B. no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 19/03/2010, 09:11
    4. Resolução nº 215 do CONTRAN
      Por folgado no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 20
      Última resposta: 08/04/2008, 22:12
