Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 90
  • #49
    Amigo veja as reduções do de 12k pro 16k. É quase o dobro.
    Se o 12k é lento imagine o 16k com o dobro de redução...
    Dá pra tirar um sono até ele te puxar...acho q nao vale a pena.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #50
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Nava, onde voce encontrou as especificações do Bremen ? Estava pesquisando guinchos dias atrás e não consegui encontrar as especificações completas desta marca. Outro detalhe: a redução pode ser maior, porém se o motor tiver maior potência poderá compensar essa redução, pela maior velocidade que o motor rodaria, correto ? Eu acabei desistindo de um modelo de Ramsey por um preço até que razoável por um produto Made in USA justamente por sua baixa velocidade, em carga máxima a especificação era de apenas 0,9 mts / min ....
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
  • #51
    Usuário Avatar de Martinelle
    NATAL/RN
    Vc tem as especificações desse guincho???
  • #52
    NATAL/RN
    Citação Postado originalmente por Martinelle Ver Post
    ACHEI AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES PARA O BREMEN DE 8.500LBS
    TX8500
    Performance
    12VDC / 24VDC
    Single line rated pull
    8500lb(3856kg)
    Motor
    5.5hp/4.0kw,Series Wound
    Control
    Remote switch,12ft(3.7m)lead
    Gear train
    3 Stage Planetary
    Gear reduction ratio
    235:1
    Braking Action
    Automatic In-The-Drum
    Drum size
    Diameter2.5"(63.5mm) Length 8.8"(224mm)
    Cable
    94ft of 5/16" diameter(24m of 8.1mm diameter)
    Fairlead
    4-Way Roller Fairlead
    Remote Control
    Included
    Battery
    Recommended:650CCA minimum for winching
    Battery Leads
    2 gauge,72"(1.83m)
    Finish
    Black/Dark Grey
    Weight
    N.W.84lbs(38kg) G.W.94lbs(42.5kg)
    Overall dimentions
    (LxWxH)21.3"x6.3"x8.6"(552x160x218mm)
    Mounting Bolt Pattern
    10.00±0.015"x4.50±0.010"(254x114.3mm)
    Electric winch with series wound motor
    Model Capcity Power Steel cable Size (L X W X H) NW
    TX8500 8500LB DC12V/24V ø8.3mm X 20m 552 X 160 X 218mm 38KG
    Pull, Speed, Amperes, Volts (First Layer)
    Line Pull (lbs./ kg) Line Speed FPM(m/min) Motor (Amps)
    0 24.6ft (7.8m) 80
    3500 (1587) 11.0ft (3.5m) 190
    4500 (2040) 10.0ft (3.2m) 220
    5500 (2494) 9.2ft (2.8m) 250
    6500 (2948) 8.2ft (2.5m) 280
    7500 (3400) 7.5ft (2.3m) 320
    8500 (3855) 6.5ft (2.0m) 360
    Line Pull And Rope Capacity In Layer
    Layer Rated Line Pull (lbs./kgs) Tatal Rope On Drum (ft/m )
    1 8500 (3855) 16.2 (5.0)
    2 6900 (3129) 39.0 (12.0)
    3 5845 (2650) 65.0 (20.0)
    4X4 Brasil Razão: ERRO
  • #53
    NATAL/RN
    ACHEI UM BREMEN DE 10000LBS
    AS ESPECIFICAÇÕES SÃO AS ABAIXO:
    TX10000
    Performance
    12VDC
    10000lb(4536kg)
    Motor
    5.6hp/4.2kw,Series Wound
    Control
    Gear train
    3 Stage Planetary
    265.2:1
    Clutch
    Sliding Ring Gear
    Braking Action
    Drum size
    Drum size Diameter2.5"(63.5mm) Length 8.8"(224mm)
    Cable
    94ft of 21/64" diameter(28m of 9.2mm diameter)
    Fairlead
    Remote Control
    Included
    Battery
    Battery Leads
    2 gauge,72"(1.83m)
    Weight
    N.W.84lbs(41kg) G.W. 94lbs(45.5kg)
    Overall dimentions
    TX1000 10000LB DC12V ø9.2mm X 28m 552 X 160 X 218mm 40KG
    0 22.0ft (6.8m) 80
    4000 (1814) 11.5ft (3.5m) 170
    6000 (2722) 9.2ft (2.8m) 220
    8000 (3629) 7.8ft (2.4m) 280
    10000 (4536) 6.5ft (2.0m) 340
    1 10000 (4536) 19.6 (6.0)
    2 8000 (3629) 42.6 (13.0)
    3 6670 (3030) 72.0 (22.0)
    4 5720 (2600) 92.0 (28.0)
  • #54
    NATAL/RN
    ESSE É O BREMEN DE 12.000
    TX-12000 (3)
    Performance
    12VDC
    12000lb(5443kg)
    Motor
    6.0hp/4.5kw,Series Wound
    Control
    Gear train
    3 Stage Planetary
    265.2:1
    Clutch
    Sliding Ring Gear
    Braking Action
    Drum size
    Diameter 2.52"±(64mm) Length 8.82"±(224mm)
    Cable
    88ft of 3/8"± diameter (27m of 9.5mm diameter)
    Fairlead
    Remote Control
    Included
    Battery
    Battery Leads
    2 gauge,72"(1.83m)
    NW/GW
    42kg/46kg
    Overall dimentions
    10.00±0.015"± x4.50±0.010"±(254x114.3mm)
    MEAS
    61x19.5x48.5cm(1pc)
    TX12000 (3) 12000LB DC12V ø9.5mm X 27m 552X160X218mm 42KG
    0 22.0ft (6.8m) 80
    6000 (2722) 9.8ft (3.0m) 210
    8000 (3629) 8.2ft (2.5m) 250
    10000 (4536) 6.8ft (2.1m) 300
    12000 (5443) 5.6ft (1.7m) 360
  • #55
    NATAL/RN
    CONSEGUI ESSAS CONFIGURAÇÕES NO SITE DA EMPRESA TIANCHIANG (Ningbo Yinzhou Tianxiang Winch Co.) CHINESA...SÓ NÃO ACHEI O DE 16.000LBS...
    OBSERVEI QUE COMPARANDO AS ESPECIFICAÇÕES ELE QUANTO MAIOR A CAPACIDADE DE CARGA É MAIS LENTO PARA A USA CARGA MÁXIMA...PORÉM NO CASO DE UM DE 8.500 PUXAR 3800LBS(CARGA MÁXIMA DE PROJETO) EM 1 MINUTO ELE POXA 2M E UM DE 12.000LBS EM 1 MINUTO PUXA 2,5M.
    ME RESPONDAM SE ENTENDI ERRADO...
    ATT. SANDRO MARTINELLE(RAPAZIADA POTIGUAR)
  • #56
    A potencia do motor nao tem função com a velocidade. Eles devem girar tudo na faixa de 4 a 5 mil rpm no eixo.
    O q manda é redução. Pr apuxar mais tem de ser mais reduzido.
    A maioria em carga maxima é um metro por minuto...é lento mesmo.
  • #57
    Usuário Avatar de danbpio
    Brasília/
    Então, to querendo esse Bremem 8.5k lbs, será que resolve prum Troller?!
    To começando nesse mundo do jipe, e seria mais prum quebra-galho.
    Não faço trilha todo fds, é mais pra expedição.
    Vai servir?!
  • #58
  • #59
    Usuário Avatar de Inner
    Bem dois meses se passaram e eu gostaria de novas opiniões sobre o Bremen. Liguei hoje na Gama para comprar um guincho para minha Hilux tô pensando no Bremen 12000 então o que vocês diriam. Abraço a todos Inner
  • #60
    meu comprado em maio... usando +- 1 - 2 x por mes... ta la firme e forte...
    Troller T4 3.0 - Spartan locker + E-locker + Bilstein Shocks + Hella Lighting
    1. Guincho GEW-9000
      Por Glauco mendes no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 28/03/2011, 11:02
    2. guincho 9000 ou 12000
      Por joao cj3a no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/11/2010, 07:19
    3. Base de guincho(Troller) e Guincho HDW 9000
      Por leoutg no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 09/05/2008, 18:59
