Resultados 1 a 12 de 22
    Cabo de aço para guincho mecânico
    Pessoal, alguém conhece alguma loja que venda cabos de aço? Preciso trocar o que está no meu guincho e pelo meu bairro e arredores não encontrei nenhuma loja, somente de cordas.
    Abraço.
    Santo Andre/SP
    Costumo comprar aqui :
    Copafer fone 11 4996 6000
    TUDO PARA A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO
    Av. dos Estados, 4.555 - Sto. André - SP
    []s...
    Valeu pela dica Edu. Vou ligar para lá.
    É na terra da minha sogra...
    Algo de bom tinha que ter lá....
    ehehehehe... Abraço.
    Grande Bob,
    Na elastobor tem cabos de aço para venda, só não sei se terá na medida que vc precisa ! ! !
    Dá uma procurada no site da Telefonica.com.br e procura por elastobor ! ! !
    Se eu não me engano, as lojas ficam na ponte do socorro Santo Amaro ! ! !
    AH!
    O tel é 5523-8899
    5522-6209
    5522-8745
    Dá uma ligada e pergunta.
    AH!!!! Complementando, eles trabalham com todo e qualquer tipo de borrachas, mangueiras, fazem mangueiras de pressão e inclusive, eles colocam aqueles anéis no cabo de aço para travar o gancho ou simplesmente fazer aquela argola na ponta do cabo com uma anilha por dentro ! ! !
    Os caras são muito gente fina ! ! !
    Pra vc ter uma idéia, coloquei uma bateria auxiliar em meu diplomata 6cc 88 e o cabo que liga as duas baterias coloquei um cabo de 10 mm e o terminal para acoplar na bateria, os caras prensaram pra mim na máquina ! ! ! Ficou show de bola e me custou R$ 3,00 .
    AH!!!!
    Se vc quiser cabo de aço em espessura de mais ou menos uns 10 mm, tenho muitos metros em casa. Esses cabos eram utilizados em elevadores e foram trocados por medida de segurança preventiva.
    Posso fazer um preço bem baratinho ! ! ! ! e a elastobor foi quem colocou as anilhas e os ganchos nele.
    Ficaram show ! ! !
    sds
    Qual a capacidade desses cabos? Vc. tem um de uns 30m? Consegue especificar melhor o cabo? Até mais....
    Cara,
    Tenho rolos de mais de 30 m porém não sei te dizer bem ao certo a capacidade do cabo ! ! !
    Só sei te dizer que era usado em elevador de prédio e que a espessura dele é de mais ou menos uns 12 mm.
    Bem, o elevador é para uma capacidade de 15 pessoas ou mais ou menos 1.050 KG.
    Certamente o cabo utilizado pelo fabricante tolera no mínimo três vezes esse peso, pois tem também a tara do elevador e o peso do cabo esticado, dentre mais.
    Se vc quiser dar uma olhada no cabo, é só mandar uma MP que marcamos um dia, OK????
    AH!!!!
    Tenho rolos de mais ou menos uns 70 a 80 metros de comprimento ! ! !
    sds
    Beleza, vou ver se consegui descobrir a capacidade desses cabos, dai se interessar agente marca. Valeu....
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Pessoal:
    sera que esses cabos ja nao estao "cansados"?
    pergunto isso pois os cabos dos elevadores aki do predio foram trocados e descartados por esse motivo.
    entao perguntei pro tecnico da Atlas/Villares o que eles iriam fazer com os cabos usados e ele me falou que seriam descartados no ferro velho, pois ja nao serviam mais pra nada, mas que poderiam, talvez, serem sub-utilizados em alguma tarefa nao muito pesada e que nao ofereça risco as pessoas.
    Acho bom vocês verificarem isso muito bem.
    Um guincho de 9000 lbs deve ter um cabo que suporte mais de 4 toneladas...
    E esse cabo ai foi descartado por não ser seguro para 1 tonelada...
    Lembrando que não vai caber 30 metros de cabo de 12 mm em 99,9% dos guinchos.
    E que esse cabo deve ser mais pesado, etc e tal...
    Belez, vou verificar o elastobor também...
    O lance é verificar qual o tipo de cabo, o material, diâmetro e calcular a tensão que ele aguenta e bater com o que o fabricante diz.
    Abraço.
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Tem algumas dicas boas aqui...
    http://www.uor.com.br/dicas/cabos.htm
    Usuário Avatar de Gomes Neto
    Ribeirão preto/SP
    Fala Galera!!!
    Belê?!!!
    Eu trabalho entre outras coisas com cabos de aço e tenho algumas infs que podem ajudar.
    Os cabos de aço são encontrados em diversas conformações:
    No que diz respeito às dimensões:
    Os mais comuns variam de 1/16" (1,60 mm) a 2" (50,80 mm) [aproximadamente]
    No que dis respeito à formação (quantidade de pernas e de fios em cada perna):
    6x7, 6x19, 6x25, 6x37, 6x41 e ainda ( 8x19 e 19x7, especiais).
    No que diz respeito à "alma" (centro do cabo):
    Fibra, aço ou PVC, (varia a resistência).
    No que diz respeito ao acabamento:
    Polido ou Zincado.
    Independentemente do diâmetro adotado, que obviamente é indicado segundo a carga de trabalho a que será submetido, o cabo utilizado neste tipo de equipamento (que utiliza carretel),devem ter uma conformação de maior quantidades de fios por perna porque é mais maleável.
    Sendo assim, um 6x37 ou 6x41 seriam ideais.
    Exemplo: Um cabo 6x41 alma de fibra 3/8", resiste a uma carga de 7.500 Kgf. Já o de alma de aço resiste 8.060 Kgf.
    O fato de ele ser zincado pode prolongar a vida útil do cabo, ideal para quem enfia ele na lama.
    Em resumo se você me disser o diâmetro do cabo que trabalha em seu guincho, eu posso te dizer a capacidade e até alguma idéia de cu$to.
    [s] Ps. Num to querendo vender nada!!!
    PROJETO E MONTAGEM DE ROLL CAGE, (GAIOLAS).
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
