Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 51
    Guarapuava/PR
    LIMPEZA INTERNA DO MOTOR COM DIESEL?
    Esses dias estava conversando com um sr. que é mecânico há mais de 30 anos e ele comentou comigo que dá pra limpar as partes internas do motor colocando oleo diesel no carter com o motor quente (depois de ter esgotado o oleo velho) e bater na partida por cerca de 30 segundos sem deixar o motor funcionar (desligando a bobina).... E deve-se repetir tal procedimento por cerca de tres vezes...
    Depois, segundo o mesmo, deve-se esgotar totalmente o diesel que ficou no carter, trocar o filtro e pronto... o motor ta limpo, livre de eventuais carbonizações e tb da borra assassina....
    Será que procede tal informação? Isso nao vai danificar cilindros, pistoes, aneis e brozinhas?
    Alguem já fez isso?
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    Besteira.
    Mesmo porque a carbonização é na camera de combustão e não no carter.
    E depois como vai tirar todo o resquicio do Diesel que pode ter uma reação com o óleo.
    etc...
    Pelo Amor de deus!!!!
    Seu ME"CHA"NICO tá maluco... nunca se deve ligar, nem mesmo "bater na chave" por 30 seg sem óleo no motor!!! Para fazer uma limpeza eficiente deve-se desmontar o motor e assim lavar com querosene e gasolina, ou diesel se preferir. Caso contrário tá errado. E mais, a carbonização acontece dentro da câmara de combustão (em maior parte) e ali não passa óleo. Coletor de entrada de ar, combustão e coletor de saida de ar. É claro que um pouco do óleo é afetado até porque oa aneis não seguram tudo. Faz uma coisa, muda o meca que é melhor
    Guarapuava/PR
    Na verdade ele nao é meu mecanico nao.... é apenas um conhecido....
    Niteroi/RJ
    Muita gente usa um processo para lavar o carter, q é muito fácil.depois de esgotado o oleo velho, sem trocar o filtro, adicione metade da capacidade de oleo do motor (oleo novo), deixe funcionar por 3 a 5 minutos.Drene todo o oleo e troque o filtro.
    Use para lavagem oleo igual ao q vc vai utilizar.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O uso de óleo Diesel é feito quando antra água no cárter e o boneco não quer abrir o motor para limpar, então coloca-se óleo diesel no ligar do óleo lubrificante, liga o motor sem levantar o giro e sem dar carga no motor, apenas na lenta e por no máximo 2 minutos, o motor não pode aquecer muito para não afinar muito o diesel. Daí se escorre todo o óleo diesel e se coloca óleo lubrificante normal e roda-se no máximo 500 km e troca de novo. Pode ser feito em qualquer motor, diesel ou gasolina. Agora apenas para limpeza, tira o motor fora abre o cárter e lava com QUEROSENE que é mais eficaz que o diesel para limpeza.
    Falow!
    Que crime!
    Aviso aos exagerados:
    O procedimento de "aditivar" o oleo do motor para limpeza (limpeza quimica diferente da limpeza mecanica/manual) é comum e nao causa danos desde q o motor funcione por poucos minutos, na marcha lenta, sem carga, nao aqueça e q a aditivaçao seja feita somente com 1litro de "aditivante" no carter e o restante sendo o oleo q esta no carro totalizando a capacidade do carter (nao pode faltar nem passar).
    Os produtos mais confiaveis sao os Flush proprios para isso (feitos exclusivamente para tal com certificado ISO/SAE e tudo mais, sendo q temos as melhores marcas do MUNDO fabricando flush para limpeza quimica).
    Já vi receitas caseiras e dentre as mais confiaveis sao o 1L de querosene e/ou 1L de querosene+200ml de fluido de freio (esse ultimo usado em casos "graves") e outros caseiros menos recomendados como o caso do diesel (no primeiro caso so limpa a goma/borra, no segundo limpa o metal como se tivesse sido limpo com banho quimico e o ultimo é p q menos limpa).
    Todo esse procedimento é para dissolução de BORRA/GOMA do motor o q é totalmente diferente de descarbonizaçao (q é feita na camara de combustao), apos o procedimento deve-se sangrar todo oleo, encher novamente o carter com oleo puro, funcionar em marcha lenta meia hora, sangrar novamente e ai sim colocar o oleo definitivo trocando o filtro, vale lembrar q TODO o procedimento deve ser feito em marcha lenta, com observaçao permanente da temperatura do motor (para nao aquecer) e de barulhos relativos a tuchos descarregados e outros q denotam falta de lubrificaçao.
    Lembro tambem q motores q ja estao com muita BORRA/GOMA ou com km alta e q nunca foram limpos, nao devem ser limpos por estes procedimento haja vista o grande risco de entupir galerias e/ou pescador da bomba de oleo, sem contar q o procedimento abre os micro-poros das partes moveis do metal do motor e portanto estando o motor com alta km isso pode representar q, apos o procedimento, ele passe a queimar oleo pelos aneis/retentores/sedes de valvulas.
    Se isso ocorrer o problema podera ser remediado com o uso de aditivos micro-preenchedores (processo de adsorçao) q estao presentes nos produtos: Autoplast (teflon), militec (zinco) e outros "zincados" do mercado. Isso minimiza a queima e consequentemente aumenta a compressao das camaras.
    Note-se q tambem pode ser feita a descarbonizaçao (propriamente dita) por processo quimico (ao invez do mecanico/manual) mas essa sim é menos indicada ainda pelo risco aos catalizadores (entupimento).
    valeu
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A descarbonização pode ser evitada usando combustíveis de boa procedência e não andar como o seu avô, que mal levanta a rotação no motor. Já vi acontecer em três motores diferentes é a quebra de válvulas por efeito do acúmulo de carbonização que não permite que as válvulas trabalhem na temperatura normal, mas sim que aqueçam mais que o projetado para o material que compõe as mesmas. O sobre aquecimento causa fadiga no metal que acaba por quebrar, danificando cabeçote (guia e sede de válvula), pistão e cilindro. Muitas vezes o motor daquele carro que você comprou do velhinho que mal passa de 40 km/h em última marcha pode agüentar muito menos do que parece devido o acúmulo de carbonozação. Fora o risco de detonação (quando o motor não desliga imediatamente) ou o pior, a pré ignição que pode quebrar uma biela.
    Em motores diesel quando são usados por muito tempo sem forçar e semepre abaixo do giro de torque é comum causar um polimento nas camisas que causa a queima de óleo lubrificante.
    Então, para manter o motor sempre em forma, nada melhor que usar óleos e combustíveis de boa procedência e de vez em quando dar uma boa "usinada" nele. ehehe.
    Então, para manter o motor sempre em forma, nada melhor que usar óleos e combustíveis de boa procedência e de vez em quando dar uma boa "usinada" nele. ehehe.[/quote]
    E uma pitada de molikote?
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    também já ouvi essa história de colocar diesel para limpar... mas eu não conheço ninguém que fez...
    também ouvi falar que na troca do óleo, tira o óleo velho, deixa aberto o carter... dá na chave sem ligar, que ao girar o virabrequim desce sempre um pouco mais de óleo velho... isso eu já vi e desce mesmo...
    Eu já usei um produto da STP, no qual vc adiciona ao óleo velho antes da troca, e deixa o motor em marcha lenta durante 15 minutos antes de escorrer.
    Aparentemente fez uma limpeza "de superfície".
    Mas meu medo é que esse produto comece a descolar as placas de sujeira das paredes do motor, resultando no entupimento do pescador. Talvez seja melhor nem mexer...
    O que vcs acham?
    1941 - Willys MB Slat Grill / 1942 - Dodge wc57 Command Car / 1951 - Willys M38 / 1955 - Willys M38A1
