Resultados 1 a 11 de 11
    Braço Pitman e Etc
    Acabei de adaptar um caixa de direção hidraulica do Opala, porém vou precisar de um braço pitman. Alguém sabe onde posso encontrar um desses ? (na região de São Paulo)
    Alguém conhece algum kit de redução (3.1:1) para t-case do Willys (Dana 18) ? que não seja o importado da Teraflex. Vi que o Marcel (Kalango) fez um desenvolvimento, acho que vale alguns comentários.
    []'s ansiosos pela ajuda
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
    Santo Andre/SP
    Braço pitmam de Opala pode pegar em desmanche ou até novo , na Acioli tem ...
    Eduardo,
    Antes de tudo obrigado pela ajuda !!!
    Vc tem um fone de contato da Acioli ?
    Fernando Risso
    Santo Andre/SP
    Fernando é pro Engesão ??
    Coloquei Acioli , mas pode ser qqer concessionária GM . Pode optar por desmanche tbm , essa peça dificilmente apresenta desgaste .
    O Pitmam original do Engesa não serve na estria da cx do Opala ????
    []s...
    Santo Andre/SP
    Agradecimentos: 10
    Braço Pitman
    FRISSO
    Tenho aqui um braço Pitman que tirei do ENGESA pq. coloquei D.H. do opala, e tenho outra de opala que troquei por outra que já tinha outro olhal para colocar amortecedor de direção. Sugiro em fazer o mesmo. caso não consiga no desmanche, eu mando pra vc, e só pagará o frete.
    As que eu tenho , só tem um olhal.
    Braço Pitman
    Antes de tudo, acho que valem algumas explicações:
    1. O pitman é pro jeep que estamos montando. O engesa já tem um pitman como o que eu quero, inclusive com olhal para colocar amortecedor de direção.
    2. A caixa de opala que eu comprei já veio com um pitman, só que ele é reto. Como fiz SPOA vou precisar de um pitman curvo para diminuir o ângulo entre as barras de direção.
    continuando...
    Eduardo,
    Obrigado pelo contato vou ligar hj.
    Guilherme,
    O pitman que vc tem é curvo ou reto ? Se for o curvo, tem como vc postar uma foto e contar as estrias do pitman que encaixam na caixa ? (só pra garantir)... Qto a só ter um olhal não tem problema, vou usar um amortecedor de direção rancho, então não tem problema, vai ser instalado de outra forma.
    []'s agradecendo pela ajuda
    Fernando Risso
    Agradecimentos: 10
    FRISSO
    O meu PITMAN é reto e tem 14 estrias um espaço pra guia de +ou- 3mm e mais 14 estrias.
    O pessoal daqui ,faz o braço PITMAN qdo é curvo, de uma chapa de ferro de +ou- 20 mm. Dá porrada nela até ficar da forma ideal e solda a ponta onde tem a estria dentro de um buraco feito com massarico na tal chapa. É ruim de quebrar.
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Frisso:
    muito cuidado ao trabalhar com o pitman.
    vc vai precisar de um dropped pitman adequado ao seu uso.
    leia o que ja foi escrito aki sobre o assunto.
    cuidado ao retrabalhar o pitman original ou qquer outro com tecnicas "artesanais" ou vc pode ter um serio problema de segurança.
    Guilherme,
    Essa peça pode até ficar boa, mas acho que não vou arriscar fazer uma para aguentar um sistema de direção inteiro com pneus 35" e um SPOA. Mas de qq forma obrigado pela ajuda.
    Élcio,
    É isso mesmo que procuro um dropped pitman, como o q eu tenho no meu engesa. Mas eu só tenho uma dúvida... qual carro teve esse dropped pitman original, uma C10, D20... etc... ???? E este pitman encaixa na caixa de opala ???
    Obrigado pela ajuda pessoal,
    Fernando Risso
    Cianorte/PR
    Frisso:
    o dropped pitman vc pode importar ou mandar fazer sob encomenda.
    nao lembro agora qual carro que teve drop original. mas vc tem que achar um da linha chevrolet pra encaixar na caixa do opala.
    1. Braço pitman da caixa Hidráulica do Opala
      Por Maciel no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 13/12/2011, 13:02
