Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Bloqueio
    Bloqueio
    PessoALL,
    Tenho lido muito a respeito de bloqueios e até conversado na parte de Troller do Forum, mas queria esclarecer algumas dúvidas e então pensei em buscar ajuda aqui no forum geral....
    Será que algum santo conhece o ECTED (além do Wallace )???? Se souber de alguém que usa então é perfeito...
    O Electrac saiu mesmo do mercado ou ainda tem para vender?
    Quanto ao Ected:
    Ele desgasta com o tempo? Tem opção de bloquear 100% ou não?
    O Deslizamento limitado dele seria de 70%? Mais? Menos? regulável?
    Li nas páginas de fora, mas não entendi muito bem a questão do magnetismo para o bloqueio parcial.
    Se colocar este bloqueio na frente com o 4X2 no Troller ele não desgastará ou é preciso ter roda livre???
    Alguém sabe de outro bloqueio com a seguinte característica: desligado = limitado, ligado = 100%?
    Alguém sabe o preço dos bloqueios na Argentina? Vale a pena ir até lá comprar?
    Existe alguma loja do Paraguay 100% confiável (agora pedi muito) que vende bloqueio?
    Aproveitando que tradução não é meu forte que p#or#%%ra é:
    Important Note: The ECTED is not recommended for use in front axles that feature an "Inter-Axle Disconnect".
    Não rola na frente de um Troller?????
    O que eu conheço deste bloqueio, muito do que o Wallace me falou:
    - é 70% o tempo todo (não é regulável e funciona basicamente como o LSD)
    - 100% selecionável
    Dos carro que conheci que usam ou usaram este bloqueio, QT-01, Coyote e um Troller, sendo, se não me engano nos dois eixos, só no dianteiro e só no traseiro respectivamente.
    Parece que o QT ficou 100%, o Coyote teve um semi quebrado e não bloqueva mais e o Troller, na trilha do Camel, teve a caixinha que vai na frente da tampa do diferencial e é responsável pelo acionamento arrancada e o bloqueio foi para o lixo e no lugar entrou um Full-Lock...
    Não sei, mas na minha opinião, o ARB como selecionável é insuperável, mas como opção nacional o Macrotorque também dá show!
    O problema é que muitas vezes o 100% na frente força bastante o jipe e por isto ter a opção de um LSD na frente me parece razoável.
    Esta caixinha na frente do diferencial não é do Electrac? Pelo que vi o ECTED não tem a caixinha....
    Opiniões? Chutes? Afins?
    Usuário Avatar de dcifu
    São Paulo/SC
    Alguem tem o Ected no Troller e poderia falar como se comporta ? Dos bloqueios que podem ser desligados, qual o melhor para o Troller Ected Air Lock Ox ou MACROTORQUE. Vale a pena colocar na dianteira e traseira ou so na traseira e colocar o original 70% para o eixo da frente.
    Obrigado,
    Daniel
    TROLLER HOMMER - SÓ MUITA VONTADE DE FAZER TRILHA (O RESTO É RESTO) !!! BRASIL FORA DE ESTRADA (www.brasilforadeestrada.blogspot.com) !!!
    Acabei de colocar o Macrotorque no meu Troller 99 e sinceramente começou muito aquem do esperado....O mecânico quebrou a cabeça e teve que tirar quase 3 mm no traseiro para poder encaixar tudo, no dianteiro a barra de direção não entrava mais pois a tampa feita era completamnete inadequada. Espero que para Troller Diesel eles estejam mais bem preparados, porque para os meus eixos foi um vexame..........
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    tenho o macrotorque na traseira e lsd original na dianteira, a instalação é muito facil
    funciona muito bem, apesar de ter moido com o bloqueio a algumas semanas atras recomendo e nao troco por outro sistema.
    mais que lsd na frente tenho duvidas.
    1. Bloqueio ESPECÍFICO para o caso do TROLLER!
      Por Digão Rios no fórum Troller
      Respostas: 26
      Última resposta: 24/02/2011, 03:51
    2. Novidade Macrotorque - Bloqueio Toyota
      Por MACROTORQUE no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/01/2008, 20:09
    3. Eixos Toyota X kit flutuante + bloqueio
      Por Angelo T. P. no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 11
      Última resposta: 13/09/2007, 14:55
    4. Opinião sobre este Bloqueio
      Por Carlos_bass no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 08/07/2005, 12:30
    5. Bloqueio no diferêncial dianteiro
      Por Pedro Bachir no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 40
      Última resposta: 29/03/2004, 21:37
