Resultados 1 a 12 de 25
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Guincho com patesca
    PessoALL
    Sempre se fala que ao usar a patesca, dobra a força do guincho. Então posso considerar que um guincho com 8000 Lb (apenas exemplo) de capacidade na 1ª camada, ao ser "patescado" passará a operar como um de 16.000 Lb na 1ª camada (embora c/ metade da velocidade ) ?
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
    Santo Andre/SP
    Flavio a patesca serve para aliviar o esforço do guincho e não para dobrar a sua força ...
    É a mesma força que vc aplica pra trazer um balde de água de um poço , sem a carretilha vc faz mais força , nem por isso ficou mais forte usando a carretilha ...
    []s...
    Edu,
    O que o Flávio falou é correto, mas não é usual, pois a patesca pode ser utilizada para aumentar a força do guincho, desde que utilizada como "roldana móvel".
    Se utilizada como "roldana fixa" apenas muda o sentido de aplicação da força, como é o caso do poço, você só utiliza a roldana para aplicar uma força no sentido cima-baixo, que é mais onfortável que o baixo-cima.
    Se colocarmos mais patescas como roldanas móveis no sistema, a capacidade vai sendo mutiplicada, até o momento que uma criança de 1 ano consiga levantar um jipe, mas teria que andar até à China, segurando o cabo de aço.
    A patesca quando utilizada como roldana móvel, na verdade divide o trabalho (peso da viatura a ser puxada) pela metade. com isso se você montar um esquema com 2 patecas (sendo as 2 móveis) você divide o trabalho por 4.
    Renato
    Santo Andre/SP
    Fabio , realmente não fui feliz na explicação do balde pq o esforço vai ser o mesmo só vai mudar o sentido , o apoio da roldana vai sentir o peso do balde mais o esforço pra levantá-lo , mas o que quero dizer é que não consegue multiplicar a força do guincho , ele vai ser sempre 8000# , vai sim dividir o esforço , e mesmo assim a patesca tem que estar numa posição que faça com que seja dividido o esforço ...
    No anexo coloquei um carro atolado e outro puxando de frente usando uma árvore como escora , assim puxa o carro com uso do guincho em esforço dividido , se alterar as posições - os 2 carros do mesmo lado - o esforço do guincho não vai dividir pq a escora é fixa e vai ficar igual ao balde de água , vai ter que usar algo acima de 4600# pra tirar o carro ...
    []s...
    Oi Flávio,
    Exatamente, pode dobrar sim.
    Basta que o cabo que sai do guincho vai até a pasteca e volte para o jipe.
    Assim o guincho vai puxar o cabo com 8000 lbs como normalmente, mas como você tem o outro extremo do cabo também fixado no jipe, então são dois cabos de 8000 lbs no jipe, 8000 x 2 = 16.000 lbs (7.250 kg).
    Cuidado que como também chegam dois cabos na patesca são as mesmas 7 T onde a patesca vai ser fixada...
    Na realidade é um pouco menos devido a perdas mecânicas.
    Na realidade um guincho de 8000 lbs (3,6 T) deveria ser suficiente para quase todas as situações, mas muitas vezes o guincho não consegue tal força por falta de uma fonte de energia adequada, aquecimento, etc...
    Quando se fala em primeira camada é a mais próxima ao tambor (ou carretel do guincho, ou seja, a mais interna) onde ele é mais lento e mais forte. Normalmente a última camada tem pouco mais da metade desta força (no HDW 8000 E são 4800 lb ou 2,2 T na última camada).
    Oi Eduardo,
    Sua figura não é verdadeira.
    Pois as forças de 2300 são no sentido do cabo.
    Assim parte dos 2300 de um lado puxa o jipe para um lado, enquanto o outro lado faz a mesma coisa, assim parte destes 2300 são desperdiçados.
    O quanto é desperdiçado depende do angulo dos cabos.
    Assim na sua figura é menos de 4600 no atolado.
    Ei, eu já fiz isso com uma talha!!! A criança não tinha um ano, mas tinha uns seis... talvez por isso ela não tenha andado até a China, mas no posto de gasolina ela puxou sozinha um jipe! Lembrando que a talha tem umas oito roldanas e funciona com corda de polipropileno. Aliás, um acessório muito útil, embora seja um saco desfazer a nozeira quando os zequinhas jogam tudo na caçamba do jipe depois de usar...
    Santo Andre/SP
    Citação Postado originalmente por Wallace
    Oi Eduardo, Sua figura não é verdadeira.
    Assim parte dos 2300 de um lado puxa o jipe para um lado, enquanto o outro lado faz a mesma coisa, assim parte destes 2300 são desperdiçados. O quanto é desperdiçado depende do angulo dos cabos.
    Wallace , só quis ilustrar , mas depende do angulo sim , qto mais aberto menos fica dividido ...
    []s...
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Uma dúvida. Se a Patesca multiplica a capacidade do guincho, não seria desejável usar cabos superdimencionados no guincho ?
    Abraços Du.
    Citação Postado originalmente por du
    Abraços Du.
    Du,
    Ela multiplica a força, mas mantem o esforço no cabo, pois em cada seção do cobo, a força aplicada é a mesma, no caso de uma roldana móvel, a força é ametade do total.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    bom então pra aguentar o tranco que o guincho aguenta a patesca tem q ser reforçada hein.
    A patesca da keko presta?
    Tem alguma marca recomendada?
    Eu vi uma da ensimec, é montada em rolamentos, me pareceu muuuito boa.
