Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de ramalho-vitoria
    Vitória/ES
    Truques no abastecimento
    Recebi um E. mail interessante com relação a truques no abastecimento de combustível. Não sei se são corretas. Coloco na pedra para opinião dos senhores e acrescentarem outros truques:
    *1º.Truque: Encher o tanque pela manhã cedo onde a temperatura ambiente e do solo é mais baixa. Todas as estações de serviçotêm seus depósitos debaixo terra. Ao estar mais fria a terra, a densidade dagasolina e do diesel é menor. O contrário se passa durante o dia, que atemperatura do solo sobe, e os combustíveis tendem a expandir-se. Por isto,se você enche o tanque ao meio dia, pela tarde ou ao anoitecer, o litro decombustível não será um litro exatamente. Na indústria petrolífera, agravidade específica e a temperatura de um solo tem um papel muitoimportante. Onde eu trabalho, cada carregamento de combustível nos caminhõesé cuidadosamente controlada no que diz respeito à temperatura. Para que acada galão vertido na cisterna do caminhão seja exato.
    *2º Truque: Quando encher o tanque oriente o frentista para não apertar a pistola ao máximo. Segundoa pressão que se exerça sobre a pistola, a velocidade pode ser lenta, médiaou alta. Prefira sempre o modo mais lento e poupará mais dinheiro. Mais lentamente, cria-se menos vapor, e a maior parte do injetado converte-senum cheio eficaz. Todas as mangueiras surtidoras devolvem o vapor aotanque. Se encherem o tanque apertando a pistola ao máximo, uma percentagem do precioso líquido que entra no depósito se transforma em vapore volta pela mangueira do surtidor ao depósito da estação, resultando, assim, menos combustível pelo mesmo dinheiro.
    *3º. Truque: Encher o tanque antes de que este baixe da metade. Quanto maiscombustível tenha no depósito, menos ar há no mesmo. O combustível seevapora mais rapidamente do que você pensa. Os grandes depósitos das cisternasdas refinarias têm tetos flutuantes no interior, mantendo o ar separado docombustível, com o objetivo de manter a evaporação ao mínimo.
    *4º Truque: Não encher o tanque quando o posto estiver sendo reabastecido enem imediatamente depois. Se chega você ao posto de serviço e vê umcaminhão cisterna que está repondo os tanques subterrâneos da mesma, ou osacaba de reabastecer, evite, se puder, abastecer em dita estação nessemomento. Ao reabastecer os tanques, revolve-se o combustível restante nosmesmos e os sedimentos do fundo. Assim sendo você corre o risco deabastecer com combustível sujo.
    Vitória/ES
    Recebi um E. mail interessante com relação a truques no abastecimento de combustível. Não sei se são corretas. Coloco na pedra para opinião dos senhores e acrescentarem outros truques: Eis o que ele apresenta
    *1º.TRUQUE: Encher o tanque pela manhã cedo onde a temperatura ambiente e do solo é mais baixa. Todas as estações de serviço têm seus depósitos debaixo da terra. Ao estar mais fria a terra, a densidade da gasolina e do diesel é menor.
    O contrário se passa durante o dia, que a temperatura do solo sobe, e os combustíveis tendem a expandir-se. Por isto,se você enche o tanque ao meio dia, pela tarde ou ao anoitecer, o litro de combustível não será um litro exatamente.
    Na indústria petrolífera, agravidade específica e a temperatura de um solo tem um papel muito importante. Onde eu trabalho, cada carregamento de combustível nos caminhões é cuidadosamente controlada no que diz respeito à temperatura. Para que a cada galão vertido na cisterna do caminhão seja exato.
    *2º TRUQUE: Quando encher o tanque oriente o frentista para não apertar a pistola ao máximo. Segundo a pressão que se exerça sobre a pistola, a velocidade pode ser lenta, média ou alta. Prefira sempre o modo mais lento e poupará mais dinheiro.
    Mais lentamente, cria-se menos vapor, e a maior parte do injetado converte-se num cheio eficaz. Todas as mangueiras surtidoras devolvem o vapor ao tanque. Se encherem o tanque apertando a pistola ao máximo, uma percentagem do precioso líquido que entra no depósito se transforma em vapor e volta pela mangueira do surtidor ao depósito da estação, resultando, assim, menos combustível pelo mesmo dinheiro.
    *3º. TRUQUE: Encher o tanque antes de que este baixe da metade. Quanto mais combustível tenha no depósito, menos ar há no mesmo. O combustível se evapora mais rapidamente do que você pensa.
    Os grandes depósitos das cisternas das refinarias têm tetos flutuantes no interior, mantendo o ar separado do combustível, com o objetivo de manter a evaporação ao mínimo.
    *4º TRUQUE: Não encher o tanque quando o posto estiver sendo reabastecido e nem imediatamente depois. Se você chega ao posto de serviço e vê um caminhão cisterna que está repondo os tanques subterrâneos da mesma, ou os acaba de reabastecer, evite, se puder, abastecer em dita estação nesse momento.
    Ao reabastecer os tanques, revolve-se o combustível restante nos mesmos e os sedimentos do fundo. Assim sendo você corre o risco de abastecer com combustível sujo.
    Goiânia-GO/GO
    Bacana!
    Nunca ouvi falar sobre estes truques e não tenho conhecimentos técnicos para opinar, mas me parecem fazer sentido.
    Vou tentar.
    Abrs
    Citação Postado originalmente por ramalho-vitoria Ver Post
    O primeiro e o terceiro eu já conhecia, e pratico, os outros dois são novidade para mim, e também acho que fazem sentido.
    Outro cuidado que se deve tomar, particularmente no caso da gasolina e do álcool, é o de não encher o tanque até a boca, caso não se pretenda rodar vários Km logo em seguida. Isto porque, caso o carro seja estacionado ao Sol, o combustível irá se expandir, e, uma vez que o tanque está totalmente cheio, irá sair pelo respiro ("ladrão") de combustível. Ou seja, parte do combustível simplesmente será jogada fora...
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Usuário Avatar de GARCIA/SP
    Interior de SP/SP
    Citação Postado originalmente por Girti Ver Post
    Aconteceu comigo
    Lotei o tanque do Niva, e, minutois depois, estacionei o carro sob o sol, e, ainda por cima, inclinado para a direita
    Resultado: eu estava na sala de espera de um consultório médico, e, de repente, um senhor entra assustado perguntando quem era o dono do "jipinho vermelho"...
    Levantei e me identifiquei. O homem, ainda assustado, diz: " Corre lá que o seu carro tá vazando gasolina...se alguém jogar uma "bituca" de cigarro, explode tudo!"...rss
    Fui lá, tirei o carro do sol, e parei em outra rua, sem inclinação. Resolvido o problema...
    Nunca mais fiz a besteira de encher o tanque e parar sob o sol.
    Já me aconteceu o mesmo que o ChedidGarcia, mas infelismente ninguém me avisou... ficou pingando lá por horas. Por sorte, nada explodiu.
    Desconhecia esses truques, vou tentar coloca-los à pratica.
    Mas posto é um negócio maldito, por mais que vc avise pra não abastecer até a boca, ou seja, quando desarma a bomba tá bom, os caras sempre conseguem derramar combustivel pra fora, por nossa conta.
    Devia ser que nem nos EUA que vc mesmo abastece seu carro.
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Todos os truques fazem muito sentido, tanto pra sistema otto como diesel.
    Eu já fazia isso sem aperceber, que eram "truques".
    Citação Postado originalmente por Ramone Ver Post
    Bem essa parte, querem implantar mais ai os frentistas ficam desempregados, faz pressão que vc será chamado de desalmado pelo sindicato dos frentistas.
    Apesar que pra mim sindicato é só mais uma forma de te arrancarem dinheiro.
