Página 2 de 20 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 287
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    este compressor mal aguenta um pneu de carro, para encher um 33" leva quase uma semana hehehehehe fora o fato de que rapidamente ele aquece e pode queimar.
    Para uso geral (jato de ar, etc) até que vai, mas para encher pneu ele acaba sendo fraco.
    Usuário Avatar de Oldmans
    Tenho um destes para encher pneu de um auto antigo que sempre murcha por não rodar.(desculpa para não arrumar o pneu)
    Demora mas dá conta do recado sim.Não é nenhum arb , mas pelo preço e o proposito de encher o pneu para chegar em um posto com calibrador, para mim tá suficiente.
    Inté
    Alexandre
    Para encher umas 5-10 lbs de um 31" demoraria quanto + ou - ? 5 min pra encher 10 lbs?
    Falo porque na tirlha coloca entre 20 e 25 lbs (depende do terreno e dificuldade) e pra rodar na asfalto uso 30 lbs
    TavaresAndrés4X4
    www.youtube.com/tavaresandres4x4
    Instagram @tavaresandres4x4
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Melhor perder um tempinho do que ficar a pé com o pneu vazio.
    Já que ele suporta 250psi conforme a propaganda, vai enchendo a prestação para não sofrer super aquecimento.
    TROLLER 2006
    Tenho um desses 12v Xing-Ling que so esquentam e não faz nada, ja tentei levantar no macaco ( para aliviar o peso a ser levantado), so esquenta.
    O que vou comprar, so estou juntando as moedas:
    http://www.ciashop.com.br/garra4x4/p...&pf%5Fid=CP022
    Alguem ja testou? conhece? ( Rodrigo, se estiver por ai, deixa um comentário).
    Abração.
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
    Citação Postado originalmente por andres-tavares Ver Post
    Pessoal sera que um mini compressor como este da conta do recado de encher um pneu numa emergencia
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-bicicleta-_JM
    Eu achei um parecido com esse por uns 30 reais no Extra.
    Comprei um deste ontem.... 24, 69 num supermercado aqui em MOC... Tomara que preste!!!! kkkk
    Abrass!!!
    Usuário Avatar de Murillus
    Alexandre,
    lembre-se que como ele nao tem muita força, recomenda-se levantar o pneu do chao com macaco antes de usa-lo...
    porem ja enchi diversas vezes sem seguir isso e deu certo no meu xingling...
    Elmer,
    tem dois colegar (Themoteo e o Ojaneri) que possuem um sistema muito interressante no troller...
    compressor + 02 cilindors de ar-comprimidos embaico da carroceria...
    muito bom...
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Alexandre,
    Beleza Murillus, obrigado pela dica, mas agora tenho que conseguir um macaco decente para levantar tudo aquilo! kkkk
    Tb penso na possbilidade de fazer um cilindro de extintor de reservatorio. Usaria para a buzina, soprador e encher pneus. Daria pra isso tudo se precisar?
    []'s...
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por ramalho-vitoria Ver Post
    Prezados parceiros,
    Irei fazer uma viagem um pouco difícil e terei necessidade de esvasiar e encher pneus várias vezes (rípio e areia).
    Pergunta-se: Esses mini compressores, cujo preço se situa em torno de R$ 70,00 funcionam ou só servem para encher pneu de bicicleta ???
    Alguem tem experiência no assunto ...
    No aguardo.
    Ramalho,
    Em Dezembro 08/Janeiro 09 fiz SP Atacama, PN Alvaroa, Uyuni, Titicaca, Machu Picchu, Nasca, Lima, Caral, NOA com uma calibração somente, não atolei e não furei nenhum pneu. Meus BF AT com 40.000 km têm bastante borracha e com os pneus em bom estado a probabilidade de furar é baixa, isto de pneu em bom estado sim é importante para uma expedição. Desde 08/08 tenho um Schulz Air Plus 12 V adquirido por R$ 69,90 e não o utilizei até agora, tem nas instruções escrito “acionamento continuo por dez (10) minutos no máximo” Para freqüência baixa de uso os compressores de preço baixo satisfazem.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Usuário Avatar de edilsoneras
    São Jose dos Campos/SP
    Mini Compressor Schulz
    Tenho um mini compressor Schulz Air Plus de 12 volts a mais de um ano, e nunca havia usado. Hoje depois de ver este tópico do forum resolvi fazer um teste de amador e usuário do equipamento, antes de postar aqui alguma opinião.
    Primeiro fui a um posto de combustível de um amigo aqui na minha cidade, esvaziei um pneu dianteiro da TR-4 por completo, lógico que foi ao lago do calibrador do posto, pois caso o mini compressor não desse conta tinha como encher o pneu novamente. segui a recomendação do manual e por 10 minutos mantive o mini compressor funcionado e conectado ao pneu esvaziado. Após este tempo pelo o manômetro do equipamento registrava aproximadamente 30 lbs, com um calibrador de haste aferi que o pneu estava com 24 lbs.
    A minha conclusão é que o mini compressor pode te ajudar a sair de uma situação de problema, um pequeno ajuste de calibragem em uma transição de terreno, e que compensa pelo custo beneficio, porem como já foi dito neste tópico, não se pode colocar todas as fichas neste pequeno e frágil equipamento como confiável em uma emergência.
    Abraço a todos!
    Ramalho,
    Uma alternativa pra você avaliar, seria a instalação de um cilindro de ar comprimido que você instalaria na viaura e encheria com até 200 PSI em calibradores de postos. Com isso, você ficaria com uma boa reserva de ar para inflar os pneus, sem ter que esperar 200 anos. Este recurso é muito urilizado em trilhas e já vi um cilindro médio inflar 5 libras em 12 pneus 33 (3 jipes) em poucos minutos e ainda sobrou muita pressão.
    Outra opção são os cilindros de CO2. O José Carlos aqui do fórum tem um desses bem pequeno (do tamanho de um extintor de incêndio automotivo) e em uma trilha que fizemos, ele utlizou para retornar a pressão dos pneus 35 dele.
    Quem não vai gostar dessas idéias é DEUS, já que vc não terá muito tempo pra rezar
