Página 9 de 110 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181959109 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 1311
  • #97
    Citação Postado originalmente por Gilvan Costa
    Porem. que fique claro, que nunca quebrei um semi-eixo.
    Foram 32 semi-eixos dianteiros quebrados, 8 trazeiors,.
    não entendi...
  • #98
    Sandro, você tem razão em parte.
    Realmente existem algumas dimensões que terei de respeitar, como as RL60 por exemplo. Então vou ter que apelar para a resistência de um aço melhor, por ter de usar em algum ponto um diametro menor.
    Tá apelando porque quer. O Kalango usa a mesma roda livre, que foi modificada pra 35 estrias. Já escreví isso mais de uma vez.
    São sempre as satélites, coroa e pinhão, garfos e cruzetas que quebram. Mesmo assim, este eixo ficara com 35mm de diametro, isso não é um pouco melhor que os 44??? Lembre-se que na DIANTEIRA serão feitos em 4340!!!
    Vc só tá mudando o fusível de lugar no seu carro. Os semi 30E mesmo com 4340 não aguentam o seu modo de dirigir, como tb o meu, o do Palito, principalemente com um pneu 38,5".
    No final, somando tudo, terei um eixo infinitamente mais forte que o anterior, reforçado principalmente nos pontos onde mais tive problemas.
    Não quebrou pq outra parte estava mais fraca, mas não se preocupe, sempre tem a 1ª vez.
    Mais uma coisa, a tal parte pouco mais fina, será também a menor, a ponteira do semi eixo depois da articulação da cruzeta, que devera ter poucos centimetros e ainda vai trabalhar dentro de um duto, primeiro do cubo, depois da própria RL e isso faz muita diferença.
    Não faz diferença se vc recobre o semi com um tubo, capa ou o que seja. As forças mecânicas agirão do mesmo jeito e o seu fusível nesse conjunto será na parte mais fina, bem próximo a estria, local que recebe toda a força de torção.
    Veja pelo lado bom. Provavelmente vc usinou tudo para 30E, certo? então pq não faz os semi de 35E/35E, troca o miolo da RL e reusina essas peças onde seria 30E.
    É melhor esperar agora e fazer bem feito que ter que refazer depois.
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
  • #99
    Citação Postado originalmente por leovalle
    Consegue falar algo que presta e........
    Jogar merda no ventilador logo em seguida.....
  • #100
    Porem. que fique claro, que nunca quebrei um semi-eixo...
    Foram 32 semi-eixos dianteiros quebrados, 8 trazeiors,7 jogos de coroa e pinhão nos dois eixos... E eu jurei que iria resolver este problema com as minhas mãos custe o que custar.
    CARÁIO, num to entendendo mais nada...
    Está (FOTO) é outra peça que usava no eixo antigo, oriunda da cherockee, que apesar de ser muito mais fina que a nova que está sendo feita, tambem nunca quebrou comigo ,apesar dos 35".
    Veja as fotos!!!
    Estou errado???
    ESTÁ.
  • #101
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4
    Sr. Fodópolis,
    Imagino que deva mudar as estrias e berço dos rolamentos. Não é isso?
    Pode explicar ao invés de criticar? Tô tentando ajudar pelo menos...
    nójento
    Leo Valle
  • #102
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Talking
    Cara ta otimo essa discuçao.....
    Pelo menos no meio da bobagem a gente aprende alguma coisa.....
    Todo dia de tarde compro pipoca pra ler este topico
    Marcelo Carvalhal
  • #103
    Sr. Fodópolis,
    nójento
    Pequeno bolisco de orelhas grandes e afiadas.
    O semi 30E tem diâmetro menor que o de 35E. Como vc pretende reusinar um de 30 transformando-o em 35???????
    dedada nozóio
  • #104
    dedada nozóio
    Pequena Alma Penada possuída por uma anta louca da bunda vermelha
    Volte no texto e veja que os semi ele ainda nem começou a fazer, motivo pelo qual escrevi "pq não faz....". BURRO
    lambriscada no ganha pão
    Leo Valle
  • #105
    Pequeno bucéfalo de orelhas pontudas
    Se já usinou um abraço. Como o Sandro disse o 30E tem 1,31" (33,27mm) e o 35E tem 1,5" (38,1mm) de diam., que dá 2,4mm de diferença no raio. Essa diferença não é suficiente para reusinar as 35 estrias.
    Quer desenho???
  • #106
    São Bernardo do Campo/SP
    Este tópico está bem interessante, além de técnico tb é cômico graças ao pessoal de Minas.
  • #107
    Quer desenho???
    Quero. Aí que tá, pelo que entendí ele AINDA NÂO mandou fazer os semi. Se já mandou, já era. , mas ainda vale a pena mandar fazer novos com 35E pq vai ter que fazer de novo mesmo.
    Bufa na fuça
    Leo Valle
  • #108
    Usuário Avatar de Duda Lopes
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por José Augusto
    José Augusto,
    Você quis dizer graças aos Palhaçinhos de Minas né!?!?!
