Resultados 1 a 11 de 11
    Montenegro/RS
    Por que as picapes turbo como a Ranger por exemplo não fazem aquele barulho de turbo?
    Aquele barulho de quando se troca de marcha quando está em giro alto?
    é uma curiosidade só...
    Obrigado
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    você está querendo dizer aquele barulho da válvula de alivio, tipo um apito?
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
    Montenegro/RS
    isso mesmo, por que as picapes nao fazem esse barulho?
    Usuário Avatar de J.Ohia
    Registro/SP
    A maior parte dos turbos modernos tem o sistema de waste-gate, que é uma válvula que abre no caracol quente da turbina para aliviar o excesso de pressão do escape, evitando assim que o turbo gire demais e envie muito ar pelo caracol frio.
    Antigamente o sistema era valvula de alivio depois do turbo, que era acionado quando chegava a uma determinada pressao, e o ar em excesso era jogado para fora, causando o assovio caracteristico. Alguns, para evitar este barulho, canalizavam este ar para o cano de escape ou para o filtro de ar.
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Kevinmk,
    É esse barulho que VC esta falando?
    Serra/ES
    Kako ,esse aí é o pente ,que muitos caminhoneiros colocam , ,acho que ele está falando do apito da válvula de alivio .
    Serra/ES
    Sem contar que esse apito característico da válvula ,ocorre quase sempre em motores turbo que trabalham com pressões bem mais altas(motores preparados) do que os motores turbo originais.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    E a maioria dos motores diesel não tem a borboleta na admissão como nos carros a gasolina. O espirro se dá quando vc vem com alta RPM e alivia o acelerador para uma troca de marcha, a borboleta fecha ocasionando elevação súbita da pressão no duto e a abertura da válvula de alívio. O motor 14b é um dos poucos que que tem essa borboleta. Geralmente quem turbina tira essa borboleta. A minha está com a borboleta e a válvula, mas nunca ouvi ela atuar.
    SW4 95 caveirão
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    A explicação do Dimasi está correta. Os motores diesel não possuem borboleta de aceleração e por isso não necessitam da válvula de prioridade (ou blow-0ff) para descarregar o excesso de pressão para a atmosfera. O coletor é aberto e a pressão continua indo para os cilindros mesmo quando se tira o pé do acelerador.
    Nos carros a gasolina o fechamento da borboleta ao tirar o pé, causa redução brusca da velocidade da turbina que, além de diminuir sua vida útil, aumenta o lag na reaceleração, pois ela tem que ganhar giro novamente após a mudança de marcha. A válvula Blow-off minimiza esses inconvenientes espirrando o excesso de pressão para fora e permitindo a turbina continuar girando.
    No meu 14B eu travei aberta a borboleta da admissão para não ter que instalar válvula blow-off.
    Montenegro/RS
    Entendi, muito boa as explicações, obrigado!
    poderiam me ajudar nesse tópico que eu só tive uma respostas? http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...sar-o-4x4.html
    obrigado!
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    A resposta está correta. A Ranger como outras picapes, não tem diferencial central e o 4x4 só deve ser usado em terrenos com baixa aderência, como terra fofa, lama e areia.
    SW4 95 caveirão
    1. Respostas: 16
      Última resposta: 09/03/2015, 16:09
    2. Barulho no Turbo Pajero Sport
      Por Gótico4x4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 21/12/2014, 20:01
    3. Turbo com barulho como se fosse escape de ar de compressor.
      Por Francisco Carlos L. Lopes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/01/2010, 18:14
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 23/06/2009, 18:18
    5. como regulo a waste-gate da ranger 2.5 turbo
      Por degenerated no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/08/2007, 16:43
