Resultados 1 a 10 de 10
    Sao Paulo/SP
    Bateria auxiliar portátil (chupeta)
    Usuário Avatar de Zerocom
    Campo Grande/MS
    Aposto pra ver se ela roda o motor da minha OM 364
    jataí/GO
    Continuo sem acreditar! Motor de partida consome bem mais de 100A (acho que chega a uns 150A) de corrente. Aqueles fiozinhos definitivamente não conseguem dar passagem a essa corrente toda (e o próprio aparelho não consegue gerar toda essa corrente). Pra mim ele seria suficiente para partida em motocicleta, além de carregar notebooks, tablets e celulares! Eu teria que ver se não tem mais nada ligado naqueles carros. Não me surpreenderia se aquele jetta desse a partida mesmo "sem bateria"!
    jataí/GO
    É como aqueles cabos "chupeta", vendidos em supermercado, que indicam tolerar corrente de até 200A. Pura mentira, são bem fininhos por dentro e não conseguem dar a partida em carro nenhum. Já testei várias vezes, ele só esquenta e não dá conta da partida. Só funcionam se você deixa o carro "doador" funcionando e o alternador consegue dar uma pequena carga na bateria do veículo "receptor". Mas se o veículo receptor estiver sem bateria ou com bateria totalmente ruim, daí não funciona mesmo!
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por aviasom Ver Post
    Esse vídeo é do Alexandre da High Torque, vamos aguardar ele trazer para o Brasil para testar, também quero ver!
    jataí/GO
    Essas baterias geralmente Sao feitas usando baterias de lítio 18650 associadas em serie e paralelo, tal como as baterias de notebook. Tem versões que usam associações de baterias de niquel-cadmio e outras chumbo-acido. Essa bateria não parece ser de chumbo-acido pelo tamanho e peso. Continuo dizendo que essa bateria portátil não consegue fornecer os 150A necessários para girar um motor de partida de carro. No maximo pode ajudar caso a bateria do carro tenha um pouco de carga ou dar partida em moto.
    Usuário Avatar de AndrePhMCR
    Teresópolis/RJ
    Concordo com o fassis, duvido muito que isso aí seja verdade pura. A menos que tenha plutônio nessa caixinha...
    The Road goes ever on and on / Down from the door where it began.
    Now far ahead the Road has gone, / And I must follow, if I can
    Teresópolis/RJ
    Ok, meu post acima foi baseado em preconceito/aparencia da coisa.
    Dando uma olhada na descrição dela na Amazon. Amazon.com: Antigravity Batteries Micro-Start PPS XP-1 Multi-Function Jump Starter / Personal Power Supply: Automotive
    A avaliação dela é bem positiva! Estou impressionado! Mas realmente, várias pessoas reportaram o derretimento dos cabos ao dar partida...
    De acordo com o site dela, são 200 a 400 ampéres. Não sei como, mas ok... xD
    Micro Start XP 1 - Antigravity Batteries
    De acordo com uma resposta na Amazon, ela tem só 4000 mAh, ou seja, nem seria capaz de carregar a bateria do meu netbook totalmente (4400 mAh) ou da minha lanterna led (4200 mAh). Tanto que um usuário postou na avaliação que ela descarregou quase toda pra carregar o iPad dele...
    Enfim, parece que funciona, mas será que funciona mesmo no longo prazo?
    Sao Paulo/SP
    Um colega do trabalho comprou uma, vou perguntar qual a opinião dele sobre a bateria.
    Natal/RN
    Isso é real e funciona. ferramenta feita com bateria de LiPo ou Lithium. Uso essas baterias em aeromodelo e realmente podem colocar até mais de 200A.
    1. Guincho portátil
      Por Luiz Castilho no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
      Respostas: 21
      Última resposta: 09/01/2017, 14:43
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 02/08/2012, 10:45
    3. Vendo PX Portatil
      Por JOSE CANDIDO no fórum Navegação e Eletrônicos
      Última resposta: 22/01/2007, 12:45
    4. Rádio portátil
      Por Júlio Câmara no fórum Comunicação via Rádio
      Respostas: 30
      Última resposta: 07/07/2006, 10:28
    5. Antena portátil - PY
      Por Joao Paulo no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 19/04/2004, 07:48
