Resultados 13 a 18 de 18
    Usuário Avatar de Giuberto
    Citação Postado originalmente por Desnickadu Ver Post
    O único problema que vc pode ter com pneu maior no caso de um controle de tração pelo freio é o desgaste prematuro deste, fadiga e essas coisas. Fora isso, tudo funcionará perfeitamente.
    Acredito que somente o controle de estabilidade pode dar uma diferenciada no funcionamento dependendo da modificação do centro de gravidade do carro.
    Uma coisa é certa. Se não funciona, também não atrapalha, acredito. Tenho pneu 35" no meu. Com relação a controle de tração, isso é acessório de carro de arrancada, de carro 4x2 ou 4x4 que anda no gelo, etc.
    Acessório de jeep é bloqueio.
    No mínimo LSD com um bom piloto, rs.
    Quer melhorar a TR4? Junta uma grana e bota um ARB nela!
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Também não Desnickadu, o ESP não controla a inclinação do veiculo, e sim a aderencia do mesmo na pista.
    Ai por isso quando um carro tem ESP tem que ter TCS e ABS, os três trabalham juntos, o ESP faz a leitura do que está ocorrendo, e assim o ABS+TCS entra em funcionamento pra corrigir a trajetória.
    No caso das Amarok o povo tem colocado muito o pneu BF 275/65 18 que fica muito maior que os originais 255/65 18, e o ESP funciona numa boa, na verdade por ter 20mm a mais na largura ajuda muito o ESP, é mais "grip" na pista.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Pro ESP pouco importa a largura da banda de rodagem.
    ESP não monitora rodas nem aderencia, ele cruza dados dos dois sensores de rotação e calcula se vc ta fazendo besteira ou não
    Como vc conhece bem, sabe que o que interessa ao ESP é o giro da direção, o giro da carroceria e a velocidade atual. O resto é descartado, todo o resto é descartado.
    Sabemos que nenhum duende eletronico é capaz de superar as leis da fisica.
    Um centro de gravidade mais alto prejudica o funcionamento do ESP porque permite mais rolagem da carroceria sobre os pneus, desestabilizando o automovel. Rolagem de carroceria é a inclinação do carro nas curvas, se numa manobra evasiva o carro fizer isso:
    Não vai ser o ESP que vai te salvar.
    Entenda que eu não estou dizendo que ele não vai funcionar, estou dizendo que limite de atuação dele vai ser tão menor quanto maior for a altura do centro de gravidade. O contrario também ocorre, se vc baixar o carro o limite de rolagem vai aumentar e o ESP vai ter uma margem maior até alguma mer%$ acontecer.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    KKKKKKKKKKKKKKKK
    Essa é a lei da fisica, fez merda vai encher grota!
    KKKKKKKKKKKKKK
    Mas o ESP controla sim a aderencia das rodas, se o carro começar a escorregar lateralmente ele tenta contornar a situação, seja tirando tração, seja usando o recurso dos freios, e dependendo do sistema ESP eles usam até o recurso de travar a direção em certos momentos pro caboco não fazer besteira!
    O ESP no off road não ajuda muito, o ABS dependendo da configuração pode ajudar, mas na maioria dos casos só atrapalha [com a minha ex L200 Sport por pouco não acertei uma porteira por causa do ABS], mas o TCS é muito bom, ajuda muito, e juntamente com o Bloqueio 100% é uma ferramenta muito bem vinda.
    E o centro da gravidade é alterado facilmente, como no caso que citei da Amarok, mas todo sistema tem um limite a mais do original que ele atura.
    E se for passar desse limite, a preparação da suspensão ajuda ao carro não demonstrar essa altura, pois ela contorna esse ponto.
    Tem um rapaz no fórum o Ronie Valim, ele tem uma Hilux com lift de 2" e amortecedores especiais, dá um show em muita Hilux e Frontier que são coladas no chão.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Citação Postado originalmente por Costalonga Ver Post
    KKKKKKKKKKKKKKKK
    KKKKKKKKKKKKKK
    o ESP não sabe se vc ta fazendo drift ou não. Ele sabe que seus pneus dianteiros estão apontando pra uma direção e a carroceria está indo pra outra.
    A atuação dele não tem relação direta com a derrapagem.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Bloqueio eletrônico pelo abs
    Revivendo o tópico....
    Alguém conseguiu fazer no esquema do bloqueio pelo freio abs???
    1:Sobre os freios sobrecarregar é um dos problemas, embora ele não vai travar a roda mas mesmo assim terá um certo desgaste, mas pouca coisa, pois a intenção não e parar a roda que esta girando mas sim fazer com que ela gire na mesma velocidade da outra.
    2:O sistema tem controle sobre a injeção do carro também, checando a temperatura do motor constantemente com base nisso e as rotações de todas as rodas é feito um "calculo" para avisar o motorista que o motor está "forçando" ou que esta havendo um desgaste dos mecanismos, caso contrario é "cortada" a bomba de combustível.
    1. Respostas: 74
      Última resposta: 10/08/2024, 08:29
    2. Controle de Tracao para Gaiola, Baja e Buggy.
      Por luucassmo no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 24
      Última resposta: 14/02/2012, 11:10
    3. Jipe sem tração, ajuda para colocar.
      Por amithai no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/06/2008, 10:03
    4. freio de mão no jimny para controle da tração
      Por luiz fernando silva no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/04/2008, 22:30
    5. TRAVA DO CAPO DO OPALA COMPLETA (ADAPTAVEL EM QUALQUER JIPE)
      Por otaviofilho no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/06/2005, 10:51
