Resultados 37 a 45 de 45
    Banido Avatar de ojaneri
    Citação Postado originalmente por dero
    Isso aqui está ficando bom
    Alguem sabe que tipo de adulteração o diesel recebe ??
    (fora a famosa água=espuma excessiva)
    Acho que de todos os combustíveis o diesel deve ser o menos prejudicado pela fraude.
    valeu
    Corrigindo, o GNV é o que não tem fraude, não se conhece nenhuma forma ou produto para se acrescentar ao GNV.
    Citação Postado originalmente por ojaneri
    valeu
    pode colocar agua!!
    Usuário Avatar de Jimmy Offroad
    São Carlos/SP
    Pessoal desculpe a ignorância, mas os postos não podem "injetar" ar nos tanques junto com o GNV?????
    Citação Postado originalmente por Jimmy Offroad
    BINGO
    Não só podem como injetam....
    Citação Postado originalmente por Arkov
    com oleo eu nao vacilo!!
    uso oleo mineral ACDelco SJ, no manual diz pra trocar a cada 5000 ou 3 meses, com certeza eu obedeço o prazo, ainda mais que um litro de oleo custa 5,90, uso 4 litros = 23,60, e o filtro a cada 6 meses.
    nao é nada gastar isso a cada 3 meses, pra quem sustenta um carro, o oleo é uma das coisas mais importante para a vida util de um motor.
    quer economizar? blz!!! mas nao economize no oleo e filtros.
    Até que enfim um que não inventa.... parabens!!! como é que tá o carro ? redondinho? quantos km já tá?
    Eu tenho uma pick up corsa da firma que troca óleo a cada 5.000km (só por causa do uso severo, senão seria 10.000 como a fábrica especificou) já tá com mais de 200.000 km e num baixa uma gota de óleo nem troquei 1 único parafuso. E é só pau carregada. Motorzinho pega no click de manhã, num ronca, num bate pino, num faz barulho de tucho. Nem uma grama de borra. Por que será? A gasolina só comum.... agora, que está comigo, tô limpando com aditivada....
    Ahhh e a maldita tá fazendo uns 12/13km/l de gasolina com ar ligado..... vai entender.... (descarregada, claro, mas acima de 100 km/h)
    ta redonda tem um barulinho bem fraquinho no motor mas o mec falou que é normal, e tah com 32,000 originais
    ta zerada!!!
    Usuário Avatar de Fabiano Klug
    Simmersfeld - Deutschland/OUTRO PAÍS
    Vou dar uma de Coveiro e desenterar o topico.
    Estou avaliando uma Grand Cherokee V8 que produziu borra e o motor travou, porem foi guinchado e não foi feito nada, minha pergunta é, qual o nivel de comprometimento que um moto tem ao travar de suas peças moveis, tenho conhecimento de como o motor funciona e todas suas partes, porem como estou negociando um Kit de retifica para este motor, sem olhar o motor, existem peças que são afetadas muito mais que outras ou é algo condenavel imediatamente.
    Sonhando alto, qual seria a possibilidade de um motor que parou por borra, de abrir ele todo, fazer a limpeza adequada, remontar e ele funcionar a contento, na familia nunca tivemos caso assim para troca de informação então pensei que dependendo da gravidade aneis/vedadores/raspadores poderia ser torcados sem precisar reconstruir o motor internamente.
    A duvida é a titulo de curiosidade e também para não trocar coisas que não é afetada pela situação, porem de qualquer forma, se a negociação prosseguir o kit de retifica é acessivel, por volta de 700 dolares completo, mas existem kits com menos peças, então me questionei o porque de ter kits que abranjem apenas aneis, mancais entre outras coisinhas baratas, e alguns vem os pistões e bielas, e outro kit encontrado eles mandam inclusive a arvore do comando no kit.
    Fico no aguardo de alguem que possa me ajudar.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Só desmontando pra saber cara, não tem jeito.
    Pode ser que tenha zuado somente os casquilhos e com um passe no vira vc consiga um casquilho com 1 sobremedida e que fique bom.
    Não tem jeito de saber o que aconteceu, na pior das hipóteses vc perdeu pistões e cilindros, na melhor delas vai morrer num jogo de vedadores e guias de valvulas e casquilhos.
    Existem ainda a hipotese de ter detonado os comandos de valvulas...
    Não tem jeito, tem que abrir!
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Estou bem ciente de que isso não irá ter escapatoria, se o negocio der certo, vou dar uma olhada no estado dela depois de trazer ela para cá, gostaria mesmo de poder ajudar o amigo da cherokee pra resolver a questão sem precisar vender ela, ja que ele investiu muito no carro, mas de qualquer forma, vamos conversando, creio que vamos discutir bastante ainda a respeito.
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
