Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de HOBERSON HENNING
    tracao da explorer nao está ligando
    apos trocar um radio, minha tracao nao está ligando, será que tem algum fusivel.
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    O botão seletor da tração fica próximo ao rádio, na certa o instalador esbarrou no chicote e pode ter provocado mau contato, ou pior, puxou energia descascando um fio desse chicote.
    Se conseguir identificar o fusivel e estiver bom, o jeito é extrair o rádio e verificar as conexões.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    blz, estamos tentando identificar o problema, será que pode ter danificado o modulo?
    Eu tive o mesmo problema na minha Explorer 97.
    Acontece que o módulo da tração fica atrás do rádio, e os contatos, que são ligados com solda a frio, tinha se soltado. Foi só refazer as soldas (com muito cuidado) e tudo voltou a funcionar.
    Caso isto não resolva, pode ser que o sistema, que fica sob o carro, entre o banco do motorista e do passageiro, pode estar travado. Isso acontece se ficar por longo tempo sem usar o sistema, então, com uma simples chave de fenda um bom mecânico destrava e volta a funcionar.
    Depois que eu fiz estas manutenções, ficou funcionando 100%, e não ficou caro, apenas a mão de obra. Não teve que trocar nada.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço.
    OBS: Estou precisando do amortecedor que fica instalado sob o parta-malas da Explorer 97, se alguém souber quem vende, por favor, me avise.
    Marcio.
    Comprei os meus amortecedores na Global Auto Imports. Chegaram rápido e custaram barato. Vale a pena.
    Sobradinho/DF
    Citação Postado originalmente por Sérgio Ramos Ver Post
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Tração explorer
    Bom dia a todos.
    Comprei uma Explorer 97 Manual 4x4. Estou muito contente por sinal, e como sou novo nesta leva, gostaria de saber se tem alguma mandinga para funcionar o 4x4 low, pois coloco em 4x4 Higt acende a luz no painel, agora quando coloco LOW não acende nada. Gostaria de saber se na de vocês acendem ou não. Se sim, me ferrei.
    Obrigado a todos e felis 2012.
    Sobradinho/DF
    Calma Adriano.
    Ainda que seja defeito, pode ser simples mau contato elétrico.
    Na Explorer manual, o engate do 4x4 Low é com botão no painel, ao lado do rádio?
    Se sim, o engate só é possível com o câmbio em neutro e pedal do freio acionado (freio de marcha e não o de estacionamento).
    Persistindo a falha, tem grande chance de ser problema elétrico.
    Por baixo do carro, veja com um eletricista se chega sinal elétrico para acionar o motor da caixa de redução. É comum por falta de uso, o sistema ficar emperrado, então tem que desmontar o motor e limpar.
    Se não chega o sinal, pode ser problema no comando. Mande verificar a fiação por trás do rádio no painel, pois acontece de falhar quando fazem serviço com o som do carro.
    Essas verificaçõe são simples e baratas. Caso não dê resultado, nos diga.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Pra colocar o 4x4 em LOW o carro tem que estar totalmente parado, e não se deve pular direto pro LOW o ideal é colocar em HI dar uns segundinhos e virar pra LOW. Já a tração HI entra com o carro andando até 80 por hora se não me engano.
    Ranger 02 CD 2.8 TGV, 3BL+2SL, 35"
    Ex:
    Troller 07 SFI 230cv+K&N, 3SL, 35" /
    Ex: Explorer 98 4x4 V6, 3BL+2SL, 35" / Ex: Ranger 98 4x2 CS V6, 2SL, 33"
    1. minha s10 ñ esta acionando a tração dianteira
      Por DUDU_MOTOK no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 17
      Última resposta: 21/01/2020, 13:05
    2. Respostas: 11
      Última resposta: 07/12/2011, 11:47
    3. Ventoinha do A/C Cherokee 97 não esta ligando
      Por Djemba no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 12
      Última resposta: 09/05/2010, 19:55
    4. Respostas: 9
      Última resposta: 25/09/2009, 16:33
    5. Tração 4x4 Da Blazer 2001 Não Está Funcionado , O Que Pode Ser ??
      Por Anton Oliveira no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 26/01/2009, 19:26
