Resultados 1 a 7 de 7
    Barulho na tampa traseira - Porta Mala - Explorer Limited...
    PessoALL,
    Vamos ver se alguém pode me ajudar...Finalizando as "reformas" na minha explorer Limited, tem um barulho muito chato que quero e preciso arrumar.
    Descobri que o forro entre a lataria da tampa do porto mala está todo "detonado", ou seja, está praticamente esfarelado, a cola está solta em alguns pontos, enfim...
    Queria saber de vcs, como e onde eu posso arrumar isso, ou se dá para fazer em casa mesmo. Deu para entender aonde me refiro ao barulho?
    Se puderem me dar dicas, ajuda, agradeço muito!
    Marco
    Marco A. Correia
    Ex Range Rover 2009
    Ex Ford Explorer Limited V8 - 2002
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Marco,
    Penso em 2 possibilidades, o motor do limpador do vidro trazeiro, ou os trincos da tampa do porta malas.
    Já que o acabamento da tampa está solto, eu tentaria aproveitar e verificar o motor do limpador do vidro trazeiro.
    Abraços Du.
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    Após verificar os mecanismos internos, como citou o Du, se a tampa (acabamento) estiver frouxa, recomendo utilizar uma veda frestas. É um material composto de tira de espuma com cola em uma das faces que serve para ficar grudada no local onde a tampa fica em contato com a lataria, porém, sem colar a tampa.
    Não utilize alguma cola ou fita dupla face para fixar a tampa, pois como já está fragilizada pelo tempo, pode quebrar em caso de precisar desmontar posteriomente.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Citação Postado originalmente por Alessandro, Ver Post
    Alessandro, obrigado por enquanto. Como procuro e/ou acho essa fita? É da 3M? Tem algum nome específico?
    Marco A. Correia
    Ex Range Rover 2009
    Sobradinho/DF
    A embalagem identifica como "veda frestas" mesmo, não me lembro da marca. É destinada a vedar frestas de portas e janelas de casa. Por aqui eu encontro em algumas lojas de ferragens e na Leroy.
    Existe ela com espuma e com borracha. Para carro, eu prefiro a de borracha.
    De repente vc encontra em lojas de som automotivo, pois a de borracha, me lembro que a Pionner a fornecia junto com os sub-woffers, para melhor vedar as caixas seladas.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Obrigado!!
    Marco A. Correia
    Ex Range Rover 2009
    Pode ser a alça interna para baixar o capo.
    1. Barulho do step na tampa traseira.
      Por GilbertoWagner no fórum Kia Sportage
      Respostas: 11
      Última resposta: 19/11/2016, 10:50
    2. Barulho na porta traseira - RANGER
      Por Gustavo_Natal no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 13/11/2009, 20:37
    3. Porta objetos do porta mala da Cherokee Limited 97ZJ (redinha)
      Por Ricardo Henrique no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 29
      Última resposta: 05/10/2008, 20:49
    4. Barulho Na Porta Traseira Da Cherokee
      Por RICARDO RIBEIRO no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/08/2006, 16:57
    5. Compro maçaneta traseira, tampa porta luvas e porta objetos
      Por Maurício Vitara no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/02/2005, 15:07
