Resultados 13 a 24 de 24
    Até onde sei vinha de série em todos os modelos XLT, inclusive na 97 e na Ranger do mesmo ano...
    #MIT Pajero TR4 '08 VermelhoBordeaux | A.K.A: Teresinha -[ Lift 1,5'/BF Mud KM2/ Coletor tubular + Escape em 2,5']- Rapaziada Potiguar
    Bom dia Orleans. Tentei hoje com um controle original ford zero que peguei na concessionária. Fiz como manda o figurino. Primeiro tentei 8x em 5 seg e depois 8x em 10 seg, mas as travas não acionaram. Será que a minha não vem com o módulo de acionamento remoto?
    edit: achei na net o código do controle que acredito ser o que vinha nas explorers 97 (F6UZ15K601BB)
    O que acho engraçado é ela não entrar em modo de configuração (travas baixando e subindo)
    • Explorer XLT 4x4 97
    • Jeep Ford CJ5
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por aluisio.alb Ver Post
    Acabei de testar na minha e funcionou, só não tenho o controle porque uso um Positron muito mais completo.
    Os códigos que te passei foram fornecidos pela própria Ford, mas pode ser que o seu também sirva.
    Ford V6
    Citação Postado originalmente por Orleans Ver Post
    Então....A minha não entra no modo de config.
    Você simplesmente girou a chave 8x em 5 seg e as travas subiram e desceram?
    • Jeep Ford CJ5
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    Citação Postado originalmente por davidfarhat Ver Post
    MÉTODO “ A “ : Gire a ignição de OFF a RUN 8 vezes em 10 segundos, terminando em
    RUN. Todas as portas irão travar-se e em seguida destravar-se, confirmando o modo de
    programação . Pressione qualquer botão do primeiro transmissor de controle remoto. As fechaduras
    das portas irão ciclar-se confirmando a programação. Pressione qualquer botão do segundo
    transmissor (possível até um total de 4 transmissores). Gire a ignição para OFF. As fechaduras irão
    ciclar-se novamente para indicar o final do modo de programação.
    MÉTODO “ C “ : Igual ao procedimento “A” , exceto que a ignição deve ser ciclada de OFF
    para RUN 5 vezes em 10 segundos, terminando em RUN.
    Verifiquei se há módulo ativo na minha Xpl e não entrou em modo de programação.
    Onde fica o módulo do alarme original?
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Citação Postado originalmente por Alessandro, Ver Post
    Pois é....... estamos com o mesmo problema. Vou tentar descobrir onde fica o raio do módulo.......
    • Jeep Ford CJ5
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Tenho as imagens do local, vou te enviar. Pode ser que o antigo dono tenha retirado para não dá conflito com um alarme adaptado.
    Ford V6
    Jóia! Com a imagem vai facilitar muito. Acho que não tinha alarme anterior, pois quando comprei, não veio nenhum controle, somente chave e chave reserva.
    Abração e obrigado.
    • Jeep Ford CJ5
    Aluisio, não esqueça que o procedimento da sua Explorer são 5x em 10s terminando em RUN, pode ser isso
    Opa David. Tudo bem?
    Eu fiz certinho o procedimento citado mas sem sucesso. Vou tentar descobrir onde fica esse maldito módulo e ver se a minha tem e se tiver, qual é o defeito.
    • Jeep Ford CJ5
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Segue a imagem para provar que o maldito existe. O problema agora é localizar a imagem, sei que já passei por ela... não estou achando, mas é uma questão de tempo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos controle remoto ford explorer 97-modulo-alarme.jpg
    Ford V6
  • #24
    Jundiaí/SP
    Alguem sabe dizer quais são esses pinos do jumper e aonde são?
    Opa colega. Obrigado pela ajuda.
    Só não entendi a parte " Jampeie momentaneamente os pinos no
    conector de programação (vide fig.1)
    Será que tem alguma figura na net que mostra esse procedimento?
    Valeu!
    Alguem ai sabe quais são esses pinos do jumper e aonde é pra jumpear? Não achei figura 1 em nenhum lugar
    1. Memoria do controle remoto
      Por gusdonatti no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/12/2011, 01:05
    2. 4x4 Controle Remoto (E-Max)
      Por reybelo no fórum Navegação e Eletrônicos
      Última resposta: 01/09/2010, 16:39
    3. Controle Remoto dos sonhos..
      Por betobarreto no fórum Humor
      Última resposta: 26/02/2010, 21:05
    4. Kit Controle Remoto sem Fio WARN
      Por Pitão no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/09/2008, 22:09
    5. Controle remoto do alarme...
      Por felippetti no fórum Ford
      Última resposta: 27/09/2007, 23:00
