Resultados 1 a 12 de 24
    Usuário Avatar de Marquinhoss
    Unhappy Ranger não liga de manhã
    Olá pessoal, tenho uma ranger XLT 2000 4x4 diesel, e todo dia de manhã ela não pega, tenho que fazer pegar no tranco, ai depois ela funciona normal o dia todo, até chegar o outro dia, alguem sabe por que isso acontece?
    o mecânico disse pra mim que o motor ta sem comprenssão, ou pode ser a bomba injetora...
    Fora isso tem o freio dela, toda vez que o tempo da umido ou chove a roda traseira trava, mesmo freiando devagar, a luz da ABS acende e apaga...
    aguardo resposta
    valeu
    Ranger CD XLT 4x4 diesel 2000
    Galeria: http://www.4x4brasil.com.br/forum/ga...ry.php?cat=631
    Toda semana alguém faz as mesmas perguntas porque não pequisa no fórum.
    Não pega de manhã: Revisão bico, bomba injetora e tubulação de retorno.
    Se compressão: Retifica.
    Roda traseira travando: Troca as lonas de freio.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    desculpe eu procurei no forum e achei alguns topicos, é que primeiro procurei na busca rapida e não achei
    ai fiz o topico e depois fui olhando as paginas e achei algumas coisas semelhantes...
    será que são as lonas, se não me engano foi trocado, mas só trava quando o tempo está umido ou chove...
    vou verificar
    valeu
    troquei o filtro de combustivel, o mecanico disse que se faz muito tempo que não foi trocado pode criar agua dentro
    vamos ver se amanhã ela pega ou não pega de manhã
    Lagoa/RJ
    Marquinhoss
    esse mecânico cada hora diz uma coisa.... ou não é o mesmo?
    O que ele verificou antes de chegar a conclusão que o motor tava sem compressão?
    Verificou a bateria? Comece pelo mais simples.
    De qualquer forma vamos ver se ela pega bem com esse filtro novo.
    sim, levei em uns 3 mecanicos, cada um diz uma coisa...
    a bateria faz umas 3 semanas que troquei nos 2 primeiros dias pegou, mas demorava, ai foi forçando muito e agora ela gira até ficar fraca, unica solução é dar um tranco na camioneta, to deixando ela no morrinho já hahaha
    ela gira e parece que vai pegar, tipo os carros a gasolina, mas não vai...
    se não for o filtro vou mandar dar uma revisão na bomba injetora
    buenas, então com a troca do filtro ela pegou melhor
    o motor ficou girando uns 6 a 8 segundos e pegou, antes ficava até 1 minuto girando e não ligava
    vou ver se ela fica pegando até semana que vem, vou mandar revisar a bomba injetora, deve ser isso
    valeu
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Freio traseiro quando molha dá essas travadas mesmo. O negócio é pisar devagar. A luz do ABS piscando nessa hora deve ser porque tá trabalhando. Se a roda chega a travar, pode ter algum problema no circuito, mesmo que umidade em conector, essas coisas.
    Quanto ao pegar, te aconselho a começar pelos bicos injetores (remoção, limpeza e regulagem) antes de mexer na bomba injetora. É mais rápido, mais barato e dá muita diferença, pode evitar de mexeres na bomba indevidamente.
    bom segundo dia que ela pega, depois da troca do filtro, motor girou uns 8 segundas antes de ligar
    parece então que era realmente o filtro...
    ali do freio, a luz apagada ou acessa, quando chove ou ta umido trava quando freia, parece que é uma roda traseira só..
    valeu
    Citação Postado originalmente por Marquinhoss Ver Post
    Isso é normal, mas se você trocar as lonas (por lonas de qualidade) para por um bom tempo ou para definitivamente.
    valeu
    Esse travamento é normal, mas se você trocar as lonas para por um bom tempo ou definitivo se colocar lonas de boa qualidade.
    Se o ABS atuar, as duas rodas estão travando, se não é só uma.
    Question
    o estranho que a ranger do meu pai não acontece esse travamento...
    só se pisar com força no freio, ai aciona o ABS normal
    já a minha é só encostar no pedal que já trava tudo hehe, de vez em quando quase bato atras de alguem
    ela se atravessa toda
    Lagoa/RJ
    valeu
    8 segundos ainda é muito. Creio que o normal seja 1 segundo.
    Assim terás problema com arranque e bateria.
    1. Ranger não liga
      Por jlfarani no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 09/05/2019, 21:10
    2. Ranger não liga...
      Por Moisés S.M no fórum Ford
      Respostas: 38
      Última resposta: 05/04/2017, 10:37
    3. Rodas Liga aro 15 para RANGER STX
      Por Tarchimache no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/11/2008, 00:31
    4. Jogo De Rodas Ranger XLT Aro 16 - Liga Leve
      Por romero.sp no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/09/2008, 14:11
