Página 4 de 18 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 207
  • #37
    Ananindeua/PA
    Se a turbina ta em modo de segurança em algumas ligadas, faz o reset da central pra ver como ela fica.
    Pra resetar tu pega os dois cabos da bateria e junta os dois pra ficarem com o maximo de contato, por um tempo algumas horas pelo menos, se ainda sim permanecer, deve ser o sensor ou algo que não tá deixando ela acionar...
    Tu consegue notar se a bomba de combustivel no tanque muda o barulho quando a turbina não entra?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
  • #38
    NG Daniel - vou experimentar sangrar o filtro apesar de não estar acendendo a luz de aviso de água no painel.
    Pequeno JR - já rodei mais de um tanque abastecendo em postos diferentes e o problema persiste, vem inclusive acontecendo com cada vez mais frequencia, assim descartei o Diesel contaminado.
    Carlos - reprogramei o módulo dela com 7.000Kms, se resetar o mesmo perderei a programação, apesar que não entendi bem como fazer.... Desligo os cabos da bateria e junto os dois por um tempo, é isso??
    Com relação a bomba do tanque, ouço ela fazendo muito barulho quando ligo a ignição do veículo antes da dar a partida e também depois que desligo a Ranger ela fica trabalhando por uns 15 segundos, parece um "Robocop". Com o véiculo ligado não da para ouvir se o barulho dela muda...
    Mais alguma dica?
    obrigado!!
  • #39
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por Savitu Ver Post
    Mais alguma dica?
    obrigado!!
    Que reprogramação foi essa? foi feita na concessionária? esse reset é só pra apagar as informações da memoria que pega todos os dados de funcinamento naquele momento e manda pra central geral cruzar com as informações irremoviveis de como deve agir.
    Sim é isso mesmo, tira dos dois cabos dos polos da bateria e junta eles por um tempo e veja se ajuda alguma coisa.
  • #40
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Basta tirar o cabo por 5 segundos, nao precisa fazer mais nada..
    Curiosidade Savitu, qnto tempo/km faz que vc trocou seu filtro ?
    Quanto ao sensor de agua no combustivel, pode estar desligado ou quebrado..
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
  • #41
    Acabei de resetar o módulo e drenar o filtro de Diesel ( que tem apenas 3.500 Kms de uso) emporcalhei toda piso da garagem e tive que ir atrás do código do som rs...
    Amanhã quando rodar com ela posto o resultado.
    A reprogramação no módulo foi feita para aumentar a potência, foi realizada pelo Maurício da Reiko no início de 2009 quando ela tinha 7.000kms...
  • #42
    Sai com ela pela manhã e o problema persiste, dei partida normal e quando peguei a rua na primeira acelerada já vi que estava sem força, desliguei, liguei e voltou ao normal..... Vou acabar ter que levando no mecânico....
  • #43
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    É... isso aí realmente está com cara de defeito eletrônico. Não vai ser qualquer mecânico que vai resolver não.
    Aliás, se o cara não tiver nem o scanner pro teu carro, nem deixe ele mexer.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #44
    Do Brasil/
    Tá com cara de ser a peneira do tanque entupida..
    Ela chega a apagar ??? se chegar a apagar pode ser a bomba..
    Tambem nao iria em lugar onde não tem scaner, vai ser perda de tempo...
  • #45
    Não chega a apagar mas o sintoma ta piorando (assim acho que não é defeito eletrônico), agora ta sem potência direto, mesmo se desligar e ligar novamente ela fica ruím. Ontem troquei o filtro de diesel e não adiantou nada. Sexta-feira vou encostar ela para ver se é a tal peneira. Meu mecânico não sabe se o scanner dele funciona na Ranger, se não for a peneira terei que levar em outra oficina...
  • #46
    Usuário Avatar de papa
    Salvador/BA
    Bem não dei a resposta final do meu caso, bem parecido com o seu, no final apesar de ter trocado as duas valvulas da bomba de alta que na realidade não estavam ruins, o problerma foi no sensor da flauta e troquei a mesma, e tudo voltou ao normal, estes motores 3.0 são muito bons até dar problema, não é qualquer um que saber diagnosticar, o melhor a fazer é ir eliminado as possiveis causa, primeiro abrir o tanque e limpar em seguida verificar o filtro de combustivel, alias instalei na minha um filtro da purifilt muito bom, o nosso diesel traz muitos problemas para este motor, em seguida devesse ir testando o sistema de injeção bicos e bomba por acerto e erro meu mecanico tem todas as peças sobreçalentes e vai tirando e testando uma a uma, valvulas, flauta, bico, tem tambem o sensor MAP que costuma sujar e ai da leitura errada e entra no modo de segurança, enfim é precisso ter um bom filtro para segurar este motor u um bom mecanico para acertar o problema.
    PAPA
    Ranger XLS 2005 3.0, 204 cv
  • #47
    Fala pessoal, problema resolvido, segundo o mecânico foi feito apenas a limpeza do sensor de pressão do coletor, menos mal!I Irei buscar ela logo mais espero que tenha sido só isso mesmo. Aproveitei é já troquei uma bieleta que estava estourada.
  • #48
    Isso mesmo, voltou a ser o canhãozinho de sempre, como estava fraca parece que ganhei um brinquedo novo hehehhe!!
    Valeu pessoal!
