Resultados 1 a 12 de 19
    Combio - dificuldades engatar 1º marcha
    Olá pessoal,
    Sou novo no grupo, porém estou sempre lendo os posts aqui do forum....
    e estou precisando de uma ajuda.
    Tenho uma ranger 1998 CS v6 4.0 4x2
    Estou com um problema no cambio, que tenho dificuldades ao parar num semaforo de engatar a 1º marcha, as vezes tenho q sair em segunda.
    Lendo aqui no forum já fiz alguns procedimentos, como o de trocar o oleo de caixa de cambio pelo oleo texamatic ||| (como não achei esse oleo fui pelo manual e coloquei um oleo ATF). Alias a troca foi importante pois o oleo que estava na caixa estava muiito velho.
    Após trocar o oleo, o problema sumiu... melhorou 100%... porém agora após 10 dias o problema voltou a aparecer.
    Verificações já feitas:
    -Nível óleo embreagem -> Ok
    -Níve óleo cambio -> Ok (foi trocado, porém não achei o Texamatic
    III usei um ATF conforme o manual)
    -Embreagem não está patinando.
    -Consultei 2 mecanicos, um disse que é defeito da embreagem, o outro disse que só desmontando para ver... porém acha que é defeito da embreagem.
    O que mais pode ser ?
    Ou será que devo mesmo fazer o troca da embreagem ?
    Obrigado.
    Garça/SP
    Eu concordo com o seu mecanico. Pode ser embreagem.
    Experimente trocar o óleo do cambio de novo.
    Procure qualquer óleo com a especificação DEXTRON III. Procure por:
    Texaco: Texamatic 7045E
    Shell: Shell Donax TG
    Petrobrás: Lubrax OH49X
    Ipiranga: Isamatic III
    Valvoline: Valvoline ATF Dextron III/Mercon
    Segundo a EATON, no manual do Cambio FSO2405 (Ranger diesel pós 2001), dificuldade de engate em primeiro lugar ou é embreagem ou óleo lubrificante incorreto. Ai depois ele passa para desgaste nos sincronizadores, torre de comando, etc.
    Acredito que a mesma regra valha para o Mazda.
    Um abraço!
    Murdock, tenho insistido que às vezes o disco de embreagem e platô estão bons, mas o rolamento do eixo do prisma (centro do volante do motor) está emperrando, até travar (aí funica o eixo). Inicia dificultando o engate de alguma(s) marcha(s), depois não engata mais nada.
    Peça pro mexânico verificar isso.
    Anthon
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Anthon
    Boa Analise!!!
    Bucha ou rolamento do volante gasto ou danificado
    Substituir - Conforme instruções do manual do veículo
    O trecho em negrito eu extrai do manual da transmissão EATON FSO2405
    Abs!!!
    Shimomoto, o diferencial da minha Ranger é Visteon, e nele tem uma etiqueta original gravado: 75W140 Syntetic, mas está muito difícil encontrar esse óleo. Já substituí por mineral Texaco 80W90, segundo o Manual e os colegas . Pergunto se não seria melhor o 85W140 que é mais fácil de ser encontrado, e que está R$ 11,00/litro ?
    Anthon
    Bom, seguindo recomendações ontem fiz troca do oleo de cambio usando o:
    Vamos ver agora como vai se comportar
    aproveitando, qual o oleo correto para uso no diferencial da Ranger 4x2 98 (v6) ?
    Garça/SP
    Anthon
    Anthon;
    Honestamente eu acredito que não tenha erro usar o 85W140. 75W140 é meio mosca branca de achar....Mas tenta colocar óleo sintético no diferencial. E assegure que é API-GL-5. O GL-4 é inferior.
    Um abração
    Goiânia/GO
    Olá pessoal tudo bem? Eu estou com o mesmo problema da primeira não entrar, oque poderia ser? a primeira entra as vezes com facilidade as vezes não, ai tenho que colocar qualquer outra marcha e depois a primeira entra tranquilo sem raspar (nunca raspou) se eu tirar o pé da embreagem já volta o tal problema também... Não me parece grave mais alguém poderia me ajudar... A minha ranger é uma 2003 2.8 diesel 4x4... Vlw a força.
    Recife/PE
    Luizaogyn, já experimentou apertar mais vezes o pedal antes de engatar a marcha para ver se entra com mais facilidade? Se isto ocorrer, provavelmente o problema é na bomba de embreagem. Verificou se tem algum vazamento por baixo do carro (não necessariamente chega a melar o chão)?
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Citação Postado originalmente por Pedro_Augusto Ver Post
    X2. Se bombando o pedal da embreagem as marchas entrarem com mais facilidade é a embreagem. Experiência própria.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Goiânia/GO
    ja experimentei sim só que só da certo quando engato outra marcha pra depois colocar a primeira... Vazamento nao tem nenhum nem o cambio está melado nem nada... eu vou ver se troco o óleo do cambio e da embreagem e colocar tudo novo, é melhor fazer isso né...
    Ford Ranger 2003 XL 2.8 Power Stroke Original
    RJ
    Citação Postado originalmente por Luizaogyn Ver Post
    Cuidado com o óleo. Tem que ser Dexron III ou Mercon ATF.
