Resultados 13 a 24 de 27
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Rogério, enquanto não aparece alguém que tenha uma solução objetiva, e você não se incomodar, vamos especular mais um pouco.
    Já ví um caso em que após a troca da embreagem, na remontagem houve desnivelamento da caixa de mudanças, e as flanges do eixo cardã também ficaram desalinhadas, e por esse motivo, em determinada rotação quando atingia a freqüência equivalente, apareciam as vibrações.
    Foi preciso afrouxar todos os parafusos da caixa/motor e os parafusos das flanges do cardã, colocar os calços no tamanho correto, nivelar (com um nivel), reapertar tudo e as vibrações sumiram.
    Se for isso mesmo, só vai dar trabalho e vai ser preciso muita paciência, ou um mecânico muito bom.
    Abração
    isso aconteceria também com o carro parado?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Se o disco estiver empenado, também ocorre vibração com a viatura parada.
    Rogério, tirei este diagnóstico do Manual de Embreagens da SACHS. Acho que vai elucidar o seu caso:
    5.6. Embreagem trepida (vibra)
    Possível causa Solução
    - Coxins de motor e câmbio faltando ou em mal estado Examinar / repor ou substituir.
    - Embolos dos cilindros hidráulicos engripando no retorno Examinar / substituir se necessário.
    - Rolamento engripando no tubo guia da caixa de câmbio Reparar / substituir se necessário.
    - Revestimento oleado Detectar causa e corrigir /substituir o disco.
    - Falta de paralelismo entre o mancal / rolamento e as alavancas ou Verificar e corrigir anel de encosto do platô.
    - Regulagem do platô alterada Substituir o platô e/ou o conjunto da embreagem.
    - Rolamento do eixo piloto não foi montado Montar rolamento.
    - Irregularidade nas superfícies de fricção do volante e/ou do pla†ô Retificar o volante e/ou substituir o platô.
    - Disco empenado Examinar / substituir disco ou corrigir empenamento.
    - Virabrequim desalinhado com eixo piloto Examinar capa seca / alinhar.
    - Carcaça do platô deformada na montagem e/ou parafusos não Examinar / substituir platô apertados corretamente.
    - Veja mais em: http://www.zfsachs.com.br/PO/documen...ciculo%201.pdf
    - Abs
    - Anthoniusnikos
    4X4 Brasil Razão: "A TRATORETTA"
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Basta o motor estar ligado para causar vibração caso algum dos casos acima efetivamente esteja ocorrendo...
    oi, Anthonius.
    Acho que agora vai...vou imprimir e levar o check list para o mecânico.
    obrigado pelas dicas e pela atenção.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Boa sorte e aguardamos os resultados.
    Valeu Edin !
    Abração
    Boa noite pessoal.
    quando troquei o kit da explorer, ficou assim, como o Rogério descreveu. Desmontei tudo, era o rolamento do eixo piloto, coloquei outro (R$ 25,00) e voltou ao normal.
    Valeu turma!
    Vou considerar esta possibilidade tb.
    Obrigado.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Usuário Avatar de cantodopirão
    Caro Rogério,
    Nunca trabalhei com o Cláudio da Sertões-offroad, mas tenho boas referências de amigos.
    Gostei do check-list!
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Foi não, foi em juazeiro do norte.
    Sempre levo em um cara muito bom, chamado Nego Diesel. Só que lá sempre está lotado e resolvi levar em outro, pois queria viajar. O outro tb é bem conceituado, mas só fez cagada. Para vc ter idéia, ele completou o nível do fluido do atuador sem tirar aquela borracha preta que fica dentro do vasilhame......acredita?
    Se arrependimento matasse, tinha sido enterrado com o disco antigo.
    Quem está tentanto achar a causa é o Cláudio, da Sertões Off Road. Gosto muiito do trabalho dele, mas já esgotamos as possibilidade. Ele queria abrir novamente a caixa de marcha para tentar identificar algum erro, mas fiquei com medo de gastar (mais) dinheiro em vão.
    L200 2017/18 -Sojeep do Brasil - Fortaleza/Ce - PU7-MCC
    ex - Troller T4 2011
    Rogerio,
    Vc trocou o conjunto disco/plato, certo?
    Rogerio,
    em anexo paginas retiradas do catalogo da LUK sobre a embreagem da Ranger.
    Boa sorte
    Troca do disco de embreagem Arquivos Anexos
    na embreagem, com certeza
    Da lista de possibilidades levantada pelos colegas, aposto na exclusao dos coxins, cardas, escapes e etc.
    Fico com plato rolamento e disco.
    Rogerio, mais um teste antes de abrir..
    Se a vibraçao pode ser sentida com o motor a 1500/1800 rpm, pise na embreagem nessa hora, deixando o carro no ponto morto.
    Se permanecer, vou dizer plato desbalanceado/torto/falta de parafusos etc...
    Se parar, vou te dizer rolamento ou disco.
    ta na cara que se o problema se acentua em uma determinada rotaçao ou posiçao, isso é obra de uma condiçao "harmonica" causada por desbalanceamento de algum tipo...
  • #24
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    Rogerio, Vc trocou o conjunto disco/plato, certo?Abs
    Isso mesmo, troquei todo o conjunto. O atuador havia sido trocado a uns dois meses.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
