Resultados 1 a 12 de 29
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Rolamento Peão e outras manutenções na Ranger
    Galera,
    Bem, to com várias coisas para fazer na Ranger e gostaria de algumas sugestões se vale ou não a pena fazer da forma q estou pensando.
    Protelei a troca de um calço do câmbio por quase 6 meses e eu acho q devido a isso, mandei o rolamento do Peão da Ranger para o Espaço.
    O bixo não ta roncando... está falando e cantando pkas sempre que ando numa faixa de 1500 a 1800rpm, ou seja momento de entrada da turbina. Meu problema está em achar esse bixo. Aqui no DF, procurando por algumas casas q costumo comprar não tem. Só achei por encomenda em concessionária e são 8 dias para chegar. Hj cedo mandei um email para o Gattiboni para ver se ele tem por lá, mas to achando dificil pois não é uma peça muito usual. Outro problema q notei falando com o pessoal dos auto-peças é q o meu cambio é o visteon ... ou mazda como alguns dizem .... e q peças para esse bixo é Fodz de achar. Alguem poderia ver se encontra esses rolamentos nos seus estados caso alguem tenha tempo??
    Aproveitando q vou parar a viatura vou trocar tbm:
    - par de Bieleta e Borrachas da barra estabilizadora (ainda original e nunca trocada. Vejo mais algo deste conjunto??);
    - Existe uma pequena folga na direção q não sei se vale a pena trocar os retentores (Walter, qto vc gasta para fazer essa manutenção??)
    - Pastilhas de freio (Colocando Fras-lee);
    - Lonas de Freio (vou furar as sapatas e aqui fica em R$ 50,00 instalados)
    - Troca do Anti-chama (é por lá q ta vazando um pouco de óleo. Como é o original, acho q esta na hora da troca)
    - Calço do cambio (O quadrado e por algumas conversas com mecanicos, foi o causador do problema do rolamento)
    - Amortecedores (A viatura já está com mais de 300.000km/rodados e a ultima vez q fiz isso foi com uns 180.000. Se não achar algum outro q valá a pena ... Vou aproveitar a promoção da ford R$ 550,00 instalado)
    - Calço da cabine (O q fica abaixo do pé do motorista está quebrado. Vou trocar os dois lados na mesma posição completo. O que vcs acham, troco ou não os dois??)
    - Balança supeior (Vou comprar as Nakatas mesmo, pois a diferença pelas techusus é de apenas R$ 90,00)
    - Pivor inferior (Do mesmo lado da Balança)
    Além dessa primeira parte vem o seguinte:
    - pintura do Teto, paralamas e capô pq estao queimados completamente;
    - Troca das dobradiças das portas dianteiras ou refazer o embuxamento das mesmas.
    Aproximadamente, a primeira parte fica em R$ 1500,00
    A pintura aprox. R$ 1000,00
    Dobradiças ficam em R$ 280,00 já pintadas na Ford e se for o embuxamento R$ 100,00.
    E ai, o que vcs acham??
    Galera,
    Não entendi. Manutenção do que exatamente?
    O Rolamento que você tem que trocar é da caixa de marchas ou da CT? O rolamento que deveria ter dado problema teria que ser o da saída da CT e não o da caixa. Se for o caixa, não deve ter sido culpa do suporte do câmbio não...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de Jera
    Brasilia/DF
    pequeno!!
    num entendo nada do q vc falou de mecanica........mas de pintura, te recomendo a maza que fica no sof-sul. ja fiz um serviço lá e ficou perfeito! se quiser uma pintura completa boa....vai ser uns 2.300 pra cima.
    Citação Postado originalmente por Jera Ver Post
    pequeno!!
    Fala Jera Mlk doido de cola Tenaz ... tdo Bacana?
    Mano, vou fazer a pintura so de umas partes mesmo. Pintar tdo so se eu fosse ficar com a Ranger por muito tempo.
    Walter, ou eu li d++ ou vi de ----, mas me recordo uma vez q vc havia comentado q havia feito a troca dos reparos da caixa de direção da sua Ranger, pois havia uma folga.
    Procede ou não essa manutenção?
    Sobre o Rolamento, é o da saída da CT.
    Da caixa de direção troquei as hastes com as ponteiras de direção. A minha tinha folga na articulação de uma das hastes. Não lembro o preço, tenho que procurar o post.
    O rolamento da CT eu troque na minha semanas atrás. Na concessionária custou uns R$60,00, mas com ele na mão é só procurar um igual numa dessas casas especializadas em rolamentos que você na gasta nem R$20,00. Caro será o redentor que só é existe na autorizada mesmo...
    Olá Pequeno. Pode economizar uns trocados nesse respiro se a peça estiver boa. Geralmente o vazamento se dá pelo anel de borracha (o-ring) que achatou e deixa passar os vapores para fora do motor.
    Preço do anel = R$ 5,00 (Rev. Autoriz. Maxion-International)
    A peça toda aquí está em R$ 90,00
    Anthoniusnikos
    4X4 Brasil Razão: "A TRATORETTA"
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Olá Pequeno. Pode economizar uns trocados nesse respiro se a peça estiver boa. Geralmente o vazamento se dá pelo anel de borracha (o-ring) que achatou e deixa passar os vapores para fora do motos.
    Preço do anel = R$ 5,00 (Rev. Autoriz. Maxio-International)
    X2... E se comprar numa casa especializada esse R$5,00 cai pra menos de R$1,00....
    Walter o problema é q so irei parar a Ranger para desmontar no final de semana do dia 14 e 15 de junho (Vou para o MMS Uberlândia) e não vou estar aqui no DF enquanto o servilço é executado.
    So vou deixar um Script montado para o mecânico das coisas q devem ser feitas, por isso q neste caso do rolamento to vendo q vou morrer numa graninha. O restante das dicas vou segui com certeza pq não preciso tirar a peça para olhar numeração e etc.
    Que rolamento exatamente vc esta falando, se for o do cambio não tem a ver com o calço. A Ford não fabrica rolamentos, tem que descobrir o codigo dele ai fica mais facil de encontrar.
    Com relação a suspensão sugiro que vc troque o conjunto pivo, balança superior, bieletas e amortecedores. Amortecedores sugiro Monroe serie ouro (dois anos ou 50k km de garantia), paguei R$240 no par, e é muito facil de trocar. Pastilhas de freio comprei Frasle a R$40 mes passado.
    Aproveite e faça uma manutenção nas homocineticas, limpe e troque a graxa e confira a trizeta pois eu encontrei o "rolamento" da trizeta solto. Os roletes evaporaram, nos dois lados.
    Com relação a calços e borrachas tente colocar original pois tem muita porcaria por ai.
    Boa sorte
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    Boa sorte
    Allan e demais, Esses Monroe são melhores q os originais Motorcraft?? Os amortecedores na Ford estão R$ 318 dianteiros e os R$ 232 traseiros já instalados. Não to me importando com o preço, mas se o Monroe for melhor q eles, coloco os moroe.
    Outra coisa, to nas buscas dos preços dos HSD ou Rancho mas quem disse que acho esses bixos? Sem contar q tudo q é lojista q mando vem com um código diferente do amortecedores ou seja, os caras nem sabem os modelos corretos para a minha RAnger.
    Sobre as trizetas, boa dica ... nem me lembrei de revisar isso. Já está anotado.
    Valew
    Os Motocraft são Monroe...
