A dica para instalação é diexar frente da camionete alta para você poder ter fácil acesso aos parafusos (não precisa erguer a suspensão ou algo do tipo, porém pode ser feito tambem com ela erguida) a unica coisa que atrapalha é se um lado estiver desnivelado do outro, aí vai dificultar a instalação ou mesmo não irá conseguir montar.
No mais é afrouxar as porcas meio que por igual entre os lados e substituir as bieletas e/ou suas buchas, o aperto final deve ser o suficiente para tirar qualquer folga nestes componentes e pode ser que seja necessário um reaperto após as buchas assentarem.
Uma dica é utilizar a porca da bieleta (se esta possuir fixação deste tipo) do tipo parlock ela possui um anel em nylon que evita sua soltura devido a vibração ou utilizar 2 porcas uma prenssando a outra, isto evita a perda de presão nas buchas e até mesmo a perda da bieleta que pode ocorrer em alguns casos.
