Resultados 1 a 12 de 70
    Vazamento de óleo do Diferencial Ranger.
    Olá amigos
    Recentemente troquei o óleo do diferencial da minha Ranger p.s., que não estava vazando.
    Depois de feito o serviço e uns 500 km rodados, ele começou a vazar pelo retentor.
    Pergunto:
    Tem alguma coisa a ver com excesso de óleo? Acho que não ne.
    O carro tá com 91.000 km, é essa a vida útil da peça?
    Se continuar rodando com ele assim, vai secar todo o óleo, ou baixar o nível a ponto de danificar o diferencial?
    É muito complicado pra trocar?
    Poderiam indicar onde comprar mais barato?
    Muito obrigado e desculpem o questionário.
    Alex, a retirada do óleo do diferencial se faz abrindo-se a tampa de trás que tem vários parafusos ao redor. A reposição do óleo se faz através de um bujão (parafuso) existente do lado oposto na parte de cima, e enche-se até o nível do furo (transbordando) (2,6 litros p/ Ranger 4x4 99/00) para outros vide Manual. A vedação da tampa pode ser feita com silicone preto resistente a temperatura até 370 graus Celcius, depois da tampa e superfície de contato do diferencial estarem bem secas e sem óleo. E o óleo deve ser o 80W90 de qualquer marca.
    Agora, onde fica esse retentor que você mencionou?
    Sds
    Anthoniusnikos
    4X4 Brasil Razão: Ajudar um companheiro.
    A minha troquei com 180.000 km o óleo do diferencial....
    foi retirado a tampa traseira do diferencial, deixou-se escorrer todo o óleo... limpou-se a tampa, e o imã que tem dentro dela, onde os residuos de desgaste (limalhas) grudam.... depois cola-se com silicone de alta temperatura (daqueles de junta de motor, laranjão, cinza).... e pela tampa de borracha que tem nessa tampa que se enxe o diferencial até ele escorrer pelo mesmo oirifio da tampa.... tampou, ok!!! é só alegria!!
    usei o óleo da ipiranga indicado para o meu diferencial, que é dana.... mesmo do troller, a qual na embalagem do óleo tem uma foto... hehehe... eles são patrocinadores da troller no sertões e tal... por isso a propaganda na embalagem!! esta escrito "indicado para diferenciais de troller"... algo assim
    EX Ranger CS XL 2.8 powerstroke TGV 4x2
    Saudades...
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Sds
    Anthoniusnikos
    Sim, foi esse o procedimento que eu fiz.
    O retentor é o central que vem do eixo cardã.
    Citação Postado originalmente por alexpioli Ver Post
    Olá amigos
    Pergunto:
    Olá Alex, deixa eu dar uma opinião a respeito.
    Antes de pensar em qualquer reparo no retentor do diferencial, verifique o nível de óleo removendo o bujão de enchimento, pois as vezes ao se completar esse óleo é fácil a pessoa se enganar e colocar óleo além do necessário, se isso ocorreu pode acontecer de vazar pelo retentor. Então sugiro que vc deixe o excesso de óleo escorrer removendo o bujão. Logo após vc deve limpar com querosene de preferência a região melejada por óleo do lado do retentor, em seguida dê uma passada de esponja com detergente e água. Feito isso observe durante alguns dias se irá ocorrer novamente o vazamento. Aproveitando e respondendo ao colega Anthoniuskos o retentor do diferencial esta montado do lado oposto ao do flange de acoplamento do cardã, junto ao flange do pinhão. Aguarde mais informações dos demais colegas e boa sorte.
    Alex,
    como o vazamento surgiu apos atroca do oleo, confira:
    - foi usado o oleo correto?
    - o nivel do oleo deve ser ligeiramente (3mm) abaixo do bujão de enchimento, na pratica nivelado com o bujão.
    - suspiro entupido?
    Se o vazamento for por desgaste natural, normalmente a simples troca do retentor não resolve e volta a vazar novamente em pouco tempo; o motivo é folga nos rolamentos do pinhão, que faz com que haja vibração. Se os rolamentos estiverem bons, basta ajustar a tensão de pré-carga.
    Resolva com calma, vazamento pequeno dá pra conviver com ele até poder consertar.
    Boa sorte
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    O óleo usado acrdito que esteja correto, vou ver dps posto aqui.
    O suspiro entupido realmente não conferi, vou dar uma olhada.
    Dá pra fazer essa verificação e ajuste em casa? ou é melhor levar à oficina?
    Alex,
    o ajuste de pré-carga do diferencial requer conhecimento e experiencia, dê preferencia a uma oficina que lida com veiculos pesados pois normalmente eles tem um mecanico especializado em diferencial e cambio. Mas lembre-se este é a ultima instancia pra resolver este vazamente, antes vc deve tentar todas as alternativas, incluindo a simples troca do retentor e verificação de folga/dano na flange externa. Vá com calma.
    Veja aqui http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=36560 o manual de peças, com a vista explodida dá pra vc ter uma ideia da area envolvida. Caso necessite do procedimento de ajuste da pré-carga é so falar.
    Uma alternativa para compras de peças Ford alem de São Cristovão é a Altese na Penha (veja na WEB).
    Boa sorte
    Alex,
    pela quilometragem pode ser realmente o retentor, na minha ranger troquei o retentor com essa quilometragem mais ou menos, e o vazamento aparece da noite para o dia, pode realmente ter coincidido com a troca, no meu caso foi só o retentor, porém tem de ver se há folga na luva, no meu Jeep por exemplo toda vez que troco o retentor tenho também de mandar a luva para o torneiro ajustar, agora não custa nada ver se o nível de óleo está correto! no caso da minha para retirar o óleo, não precisava tirar a tampa do diferencial não, ela tinha dois bujões, uma para completar e outro para retirar todo óleo!
    []´s.
    WILLYS CJ2-A 1947 ------ S10 CD 2009
    HONDA FOURTRAX ------ RANGERHINDRA CD 2011 (ex troller 2008)
    Boa sorte
    Eu vi o preço lá na Forcel em São Cristovão. Está R$180,00, é isso mesmo? Achei tão caro.
    Citação Postado originalmente por Wagninho Ver Post
    Justamente
    Eu acho que foi um pouco a mais de óleo, mas muito pouco, depois de acordo com o vazamento, ele voltou ao nível certo e depois abaixou um pouco do nível, conforme tenho usado o carro.
    BSB/DF
    Diferencial vazando - RANGER 4X2 GAS
    Senhores, peço uma luz aos senhores para identificação do problema:
    Minha viatura de guerra está apresentando um vazamento chato pra caramba no diferencial, começou a menos de um mes, a mangueira do suspiro rasgou na junção com o eixo traseiro, perdeu praticamente todo o óleo, fui a concessa, trocaram o fluido e reconectaram o respiro.
    Ontem, apos uma viagem curtinha de 60 km, tinha uma chuva de óleo na ponta do suspiro, as duas pontas de eixo estavam meladas de oleo tambem, a do lado direito, facil de entender, mas do lado equerdo nao. Esse merejo já é companheiro da viatura a alguns meses. Acho q pelo tanto q vazou nao tem mais nada no diferencial. Trata-se do meu primeiro carro com essa configuração mecanica, nao sei o q pensar ou argumentar. Peço agradecidamente a compreensao de todos.
    1. Vazamento de óleo do diferencial dianteiro
      Por atilapereira no fórum Land Rover
      Respostas: 16
      Última resposta: 12/02/2015, 18:56
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
    3. Vazamento Óleo Diferencial - Pajero TR4 flex
      Por Silvio Júnior. no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/05/2011, 12:13
    4. vazamento oleo do diferencial pajero gls-b 95
      Por romulopoa no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 28/12/2008, 16:52
    5. vazamento de óleo no diferencial dianteiro
      Por ricleite no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/11/2007, 11:39
