Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 71
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Francisco Casal Ver Post
    Não Ricardo, apenas abri o débito, primeiro que não deu tempo pois vendi, segundo que não sabia de alguém aqui na região que trabalhasse ou topasse fazer isso, bombistas por aqui não gostam de mecher em regulagens originais e terceiro, que não queria gastar dinheiro com isso, pq na verdade queria apenas dar uma melhorada, não queria chegar a niveis de preparação nem nada!
    Francisco,
    Não é questão de chegar a "níveis de preparação", é só questão de fazer a coisa de um jeito mais alinhado aos princípios de funcionamento do sistema de injeção. Regular a LDA também é abrir o débito, mas de uma forma digamos dinâmica, onde o débito vai variar conforme a pressão da turbina. Abrir o débito pelo parafuso é coisa de quem não entende o funcionamento de uma BI, com os seus pormenores (e claro, isso é a maioria, pois é uma bucica complicada essa tal BI!!)
    Assim como é meio tosco adiantar o ponto soltando os parafusos da BI que a prendem na caixa de distribuição para mudar a inclinação, consequentemente o ponto de injeção, ao invés de mudar a regulagem do dispositivo que adianta o ponto da bomba dinamicamente, em função da pressão do diesel. Sim, a BI tem um dispositivo que adianta o ponto da bomba conforme a rotação aumenta.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Agradecimentos: 20
    Mais uma pergunta colegas.
    Estou com pneu General Grabber AT2 235/75 r15. Qual é a calibragem correta com a Ranger vazia e carregada em estrada?
    Outra coisa, o nível de ruído dos pneus aumentam muiiiiiiiiiito quando se alcança 120 km/h no velocímetro, é quase um limitador de velocidade.
    Isso é normal ou preciso verificar algo na suspensão?.
    Marcelo J. Manente
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por xexelo Ver Post
    Pensei que tivesse te passado um link sobre como determinar a pressão dos pneus, não passei?
    Sds.
    Agradecimentos: 20
    Vixe,
    Tô com problema de PVC... Porcaria da Velhice Chegando.
    Kkkkkkkkkk
    Marcelo J. Manente
    Agradecimentos: 20
    Perguntando de novo:
    Estou com pneu General Grabber AT2 235/75 r15. O nível de ruído dos pneus aumentam muiiiiiiiiiito quando se alcança 120 km/h no velocímetro, é quase um limitador de velocidade.
    Isso é normal ou preciso verificar algo na suspensão, rolamentos, rodas etc?
    Marcelo J. Manente
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 16
    Comece verificando os rolamentos das rodas dianteiras, depois os da traseira (esses são bem perigosos se estiverem ruins, vc pode perder as rodas traseiras na estrada) e por último o rolamento do cardã, depois é conferir o óleo dos diferenciais e o óleo da caixa de câmbio. Pneus do tipo AT ou MUD são ruidosos, mas não é pra tanto, a não ser que estejam com defeito na banda de rodagem ou deslocados.
    Agradecimentos: 20
    Citação Postado originalmente por Coophamat Ver Post
    Troquei o óleo do diferencial traseiro e do câmbio já. Só preciso trocar o do diferencial dianteiro.
    Vou olhar as outras coisas que vc disse.
    Obrigado.
    Marcelo J. Manente
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    FAKE NEWS.....rsrsrs Sendo uma Ranger 2001, e tendo o diferencial original, Visteon/Ford8.8, tem C-clip na ponta do eixo que deixa ele preso ao diferencial. De qualquer forma uma verificação é sempre saudável. O que não é saudável é andar a 120 com uma carroça dessas!!!(sem treta viu, só pra descontrair!!)
    Agradecimentos: 20
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Andar a 120 só de vez em quando numa eventual ultrapassagem.
    Mas que o barulho é exagerado e já começa a 100 e 110, isso é.
    VAleu.
    Marcelo J. Manente
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 16
    Perdão pelo engano, pensei que o visteon saiu até 99.
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    01/01 é diferencial dana 44 pelo menos a do pai que é 01/01 tem o dana, que tem essa questão do rolamento. Diferencial Visteon 8.8 é infinitamente melhor que o dana 44.
    Em tempo, ao amigo do ruído acima de 110km/h, confira o bolachão e o cardan dianteiro tmb, a minha estava ressecada a graxa, lavei bem e coloquei graxa nova, ficou 100%
    Ranger 04/05 Limited 2.8 4x4 Two Tone + Ranger 2001 XL 2.5 CE 4X4
    Ex Ranger 2003 XLT 2.8 4x4 e Ex Ranger 1998 2.5 4x4
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    No meio de 2001 é que começaram a vir com o 44, antes era 8.8.
    Infinitamente melhor só se fossem flutuante, ao invés dessas nabas de semi-flutuante.
    Sds.
