Resultados 1 a 12 de 20
    Placa traseira da Ranger nova
    Recentemente adquiri uma camioneta, marca Ford, modelo Ranger, sendo que, no momento de emplacar o veículo, fui surpreendido pela informação de que as atuais placas admitidas no Brasil simplesmente não cabem no local apropriado para receber a placa traseira. Segundo o responsável pelo emplacamento, a solução foi entortar a placa amoldando-a ao local onde tem de ser instalada.
    Todavia, com esse procedimento restaram tampadas as luzes de iluminação da placa, de maneira que à noite ela não é visível.
    Gostaria de saber se isso acontece com outros carros e qual a solução para o meu caso, pois acho que posso acabar sendo multado.
    Citação Postado originalmente por Jonny Ver Post
    Que placa é essa? Qual o ano e modelo de sua ranger? A minha cabe perfeitamente e é do tamnho correto, tanto a diateira como a traseira.
    Abs,
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
    Caros foristas
    Esta é uma das lembranças que me tira do serio quando lembro.
    Ao fazer a transferência para meu nome sendo a placa de fora de SP deveria ser feita a troca da plaquetinha mas ao chegar no detran fui informado que não era mais este o procedimento e seria necessário a troca completa da placa e eis que quando chega a placa padrão se é que pode se dizer isso ela realmente fica pra fora e é necessário dobra que é ridículo ou trocar por um tamanho especial para pagar mais uma graninha a estes patifes. Detalhe ela ainda veio errada e tive de esperar ser fabricado uma nova.
    Pois é isso ai e tome na cabeça
    Marcelo
    Kia Sorento 2.5 crdi tgv 170 cv
    alguns detrans tem placas de tamanhos diferentes.talvez voce possa madar fazer uma menor para ranger.
    Minha Ranger é uma XLT, diesel, deste ano (2008). Parece que desde janeiro só existe um tamanho de placa, não tem mais das pequenas. E não é só o ridículo, o problema é que tapa as luzes que iluminam a placa. De noite não dá para vê-la.
    Usuário Avatar de Edu86
    Ola pessoal do 4x4 brasil é verdade as novas placas tem um tamanho bem maior que as antigas agora em duas versões reflexiva (como é obrigatorio para motos) e cinza fosco, não sei ao certo o tamanho mas posso verificar no carro do meu pai no meu caso (S10 )a passou a tampar o local onde e colocado a chave de roda para descer o estepe e a menos q eu queira a intortar a placa tenho q remover-la para tirar o estepe estou pensando em adaptar um suporte de placa traseira de opala com dobradiças para facilitar mas acho que essas placas tinham q ser revistas para esses casos de picape como ja acontece para o decalque q para s10 v6 no meu caso não eh necessario o decalque do motor devido o trabalho isso gerava p ser feito...
    Abraço a todos !!!
    Goiânia / Luis Eduardo Magalhães/GO
    Citação Postado originalmente por Edu86 Ver Post
    Abraço a todos !!!
    Edu86, bem vindo ao fórum.
    Uma pergunta, você algo contra o uso de pontuação, mais precisamente vírgulas e pontos? Tive que ler umas duas vezes seu texto para entender.
    Sobre os motores de seis cilindros das GM S-10, realmente acabaram abolindo a retirada do decalque deste motor pelo fator que você mesmo descreve. Era completamente impossível.
    Recordo-me que houve uma reportagem falando do problema destas novas placas. Foram mostrados alguns veículos nacionais e importados que não tem como está nova placa entrar. Ao final da reportagem, alguém de algum destes orgãos que cuidam da legislação de trânsito falou algo a respeito que seria aberta algumas exceções sobre o uso da nova placa.
    A minha Tb
    A minha XLT 98 CD 4x4 2.5 maxion lindona tb tinha a placa entortada pq o local original no parachoques traseiro é pequeno.
    Um saco, o carro todo bonito e a Placa amassada!
    Chegaram a uma solução!
    Demoraram mas tiveram bom senso.
    Achei esta noticia no www.comunidaderanger.com.br
    http://www.notadez.com.br/content/noticias.asp?id=69247
    RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 288, DE 29 DE JULHO DE 2008
    DOU 22.08.2008
    Dá nova redação ao item 1 do anexo da Resolução 231, de 15 de março de 2007.
    O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, resolve:
    Art. 1º O item 1 do Anexo da Resolução nº 231, do CONTRAN, passa a vigorar com a seguinte redação:
    1. Veículos particulares, de aluguel, oficial, de experiência, de aprendizagem e de fabricante serão identificados na forma e dimensões em milímetros das placas traseiras, e dianteira, conforme figura n º 1 nas dimensões:
    a) altura (h) = 130
    b)comprimento (c) = 400
    c)quando a placa não couber no receptáculo a ela destinado no veículo, será admitida redução de até 15% (quinze por cento) no seu comprimento, mantida a altura do corpo dos caracteres.
    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
    ALFREDO PERES DA SILVA - Presidente do Conselho
    RUI CÉSAR DA SILVEIRA BARBOSA - p/Ministério da Defesa
    MARCELO PAIVA DOS SANTOS - p/Ministério da Justiça
    EDSON DIAS GONÇALVES - p/Ministério dos Transportes
    CARLOS ALBERTO RIBEIRO XAVIER - p/Ministério da Educação
    VALTER CHAVES COSTA - p/Ministério da Saúde
    JOSE ANTONIO SILVÉRIO - p/Ministério da Ciência e Tecnologia
    CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS - p/Ministério do Meio Ambiente
    ELCIONE DINIZ MACEDO - p/Ministério das Cidades
    Usuário Avatar de muricaum
    galera,
    eu vi num site uma vez que a ford estava fornecendo um suporte para este problema da placa que tem que entortar e tudo mais.
    não to achando o site agora mas da uma procurada na concessionária da cidade de vocês aí, as vezes vocês acham solução pra isso ai.
    abração a todos
    Quando mandei emplacar a minha o próprio despachante já sabendo deste "problema" mandou fazer as duas placas de tamanhos diferentes, a placa traseira, menor, cabe perfeitamente..
    HILUX SRV AT - 4X4 2010/2011
    EX RANGER XLT 3.0 CD 4X4 2007/2007.
    Citação Postado originalmente por Ticianeli Ver Post
    Ticianeli,
    Quando você emplacou a sua e eu a minha, as medidas das placas exigidas eram menores do que passou a ser no final de 2007, início de 2008.
    Esse problema das placas de 400mm surgiu depois da alteração que o CONTRAN fez nas medidas de todas as placas.
    Demoraram mas agora já existe a solução.
