Ranger Portas batendo Fechadas O que fazer?
Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro Anterior 123 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 28/09/2007, 15:05
    MarBO
    Postado originalmente por Márcio T Ver Post
    Olá, pessoal.
    Mangueira cristal, dessas de jardinagem, ficam na medida :concordo:. É só cortar no comprimento certo.
    Uma dica: Marcar com fita crepe a posição do batente para recolocar na mesma posição.
    Boa sorte.
    Márcio
    Obrigado Marcio T Walter e Edintruder
    Não foi necessario nenhuma regulagem foi so cauçar com uma mangeira de borracha (tamanho 3/4 externo) que cabe direitinho no batente redondo ja existente e voce so tem de cortar na altura que solicione seu problema e pronto resolvido sem mais barulho das portas batendo quando passa por buracos
  • 28/09/2007, 15:19
    Elmer_Jeep
    Postado originalmente por Pequeno jr Ver Post
    Vou aproveitar este topico e colocar o que está acontecendo na minha e ver se alguem tem alguma dica.
    Na minha o problema é a dobradissa da porta que está com uma folga grande e faz com que a porta esteja desalinhada. Ao fechar a porta, ela pega raspando na soleira da porta.
    Aq no DF deram duas opções, mandar reembuxar as dobradissas num torneiro ou trocar as dobradissas. Na Ford elas custam cada R$ 90,00 latas.
    Alguem tem alguma dica? Sabem se existe essas dobradissas no paralelo?
    Tá barato então porque aqui na Retífica sempre trazem dobradiças de porta pra gente embuchar e eu cobro R$50,00 pelo serviço de cada dobradiça.
    Fazemos os pinos utilizando hastes de válvula de motor e as buchas de bronze, fica muito bom.
    Atualmente o pessoal da concessionária Ford aqui na cidade está trazendo pra embuchar as dobradiças da tampa trazeira do Ecosport, sempre tenho feito esse tipo de serviço em carros de várias marcas e nunca tive reclamações posteriores.
  • 28/09/2007, 22:35
    Pequeno jr
    Postado originalmente por Elmer_Jeep Ver Post
    Elmer,
    Não desfazendo do teu preço, mas aqui no DF para o serviço completo nas duas portas sai por R$ 80,00.
    SO estou com receios do serviço não ficar bom.
  • 02/04/2008, 17:29
    FleckRanger
    Olá pessoal!
    Desculpem ressuscitar o tópico, mas é que a situação ficou crítica.
    Levei a Ranger pra dar uma revitalizada na pintura e os imbecis removeram e perderam os batentes iguais aos discutidos neste tópico e apresentados na foto do EDI.
    Aí eu fui no mercado paralelo aqui de POA e ninguem tem a peça. Fui então na autorizada (em 03 diferentes) e a tal peça simplesmente não é encontrada no catalogo da Ford!! E na autorizada, sem a referencia da peça não se acha nada!
    Peço então a ajuda de vcs no sentido de me conseguirem a referencia desse batente para eu levar para os "entendidos" da Ford ou então uma indicação de onde encontrar no paralelo, pois não aguento mais essas portas me enchendo o saco!
    Obrigado.
  • 02/04/2008, 17:46
    MarBO
    Cara
    Tenta aqui
    Affonsos Borrachas ltda
    Tel 3814-2955/8551/5795
    Fica na Vital Brasil Butanta
    Pois la achei ate a borrachas que vão em volta da porta e varias correias e não acho dificil ter estes batentes do contrario teras de remendar.
    Boa sorte
    [QUOTE=FleckRanger;578404]Olá pessoal!
    Obrigado.[/QU
  • 02/04/2008, 17:47
    cbridi
    Fleck,
    Se encontrar esses batentes, posta aí onde foi... Tbem tô sem eles, o pessoal da lavagem deve ter arrancado fora...
  • 02/04/2008, 20:58
    FRanger
    Numa concessionária Ford me venderam este batente com o código: F5TZ/3020/A.
    R$38,00 em 04Nov2005.
    FRanger
  • 03/04/2008, 10:13
    proelton
    a minha também da umas batidas, parece que tem uma coisa solta da dentro do forro da porta, tipo a bobina do cinto de segurança, ou uma peça que caiu la dentro do forro.
    Vou ver esse batente e tentar resolver
    abraço
  • 05/01/2011, 16:03
    klemba
    desenterrando o tópico...
    vou tiras minhas dobradiças da portas dianteiras para embuchar, existe algum conector que solte o cabo do chicote ou tenho que desligar todos os cabos um por um...
  • 05/01/2011, 17:21
    Imperador!
    Postado originalmente por Edintruder Ver Post
    A minha eu não mexi nas fechaduras, apenas coloquei os batentes maiores com um custo de R$0,50 cada.
    A foto está muito escura, mas desenhei um círculo vermelho apontando quais batentes me refiro. Em todas as portas possuem na guarnições assim como nas portas.
    O batente original é relativamente fino e cerca de 5mm mais curto que esses que eu coloquei.
    Você pediu o batente de qual carro?
    Ou foi no olho mesmo?
  • 23/08/2011, 13:25
    Moisés S.M
    Pessoal,to com um pequeno problema na porta da Ranger,é parecido com o problema do Pequeno,quando abro ela ela cai um pouco e ao fechar bate na soleira hehehe varzia...se deixa-la aberta e empurra-la para cima noto que tem uma folga,vi que a folga vem das dobradiças mais folga na de baixo,como proceder a troca??da pra fazer em casa mesmo??achei esses pinos pra vender,vale apena?resolve o problema?? Pino da dobradiça da porta - Alternativo - Ranger 1998 até 2006 - Com bucha - cada (unidade) - Jocar o problema é que tá ficando dificil de fechar a porta,e tá arranhando a minha soleira...Alguem conhece uma empresa especializada nisso aqui em PORTO ALEGRE RS.abraço.
  • 01/09/2011, 10:25
    Fábio.F
    Vou dá meus 2 centavos.
    A minha porta, a direita do passageiro dianteiro, batia absurdamente. Se pesquisar, verão que quase sempre é essa porta.
    Eu, ao ler esse tópico ano passado, troquei as batentes da porta boa para a porta ruim, não mudou nada.
    Resolvi levar na oficina, pois talvez seria alguma regulagem, e voltou perfeita.
    Ao olhar, não vi nada que o cara fez. A investigar melhor, ele fez o seguinte.
    Na borracha de vedação ali na cabina tem um furo em cima e acho que embaixo também. Bem ali no rumo da coluna. O cara abriu esse furo e introduziu um "espaguete", parece de EVA, em toda a coluna. Ela é +ou- da grossura de uma caneta bic, pouquinho mais larga.
    Com isso, tirou completamente a folga, pois parece que problema é a borracha cansada.
    Por experiência própria, ficou perfeito, tanto no barulho e como acabamento. Não se vê nada, não mudou nada.
    Eu paguei, salve engano, 80 reais para o cara fazer isso. Mas é aquilo, paguei pelo conhecimento que não tinha.
    Se der noutra porta, basta eu comprar o espaguete e introduzir. Em casas de borrachas, mangueiras deve achar.
    É isso pessoal.
    Basta comprar o espaguete, aumentar o furo e introduzir em toda coluna. 100% perfeito.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 16:22.
