Marcador de combustível com problemas Ranger
Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro Anterior 1234567 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 19/03/2011, 13:00
    NGDaniel
    Postado originalmente por Marcelo-HPE Ver Post
    Será que não é nenhum fusível queimado ?? , mal contato elétrico etc.
    Pior viu.. ta parecendo muito mais isso...
  • 20/03/2011, 13:05
    lvelosoprado
    Só a Ford mesmo !
    Postado originalmente por NGDaniel Ver Post
    Esse é um problema sério da Ranger e é isso que torna suas manutençõs mais caras..
    Pq diabos tantas pecinhas simples e baratas na Ranger sao inseparáveis de peças caras ?
    É uma valvula que náo vende separada disso, é uma ventuinha que nao vende separado daquilo, uma boia que nao vende separada da bomba..
    Carlos, eu tenho uma bomba aqui que deu pau mas o marcador estava funcionando, de repente quem sabe nao serve ???
    Veja isso, qq coisa lhe mando a peça..
    Chega a ser absurdo o que a Ford faz em relação a peças casadas, por ex. a cinta de borracha que prende o filtro de ar, que arrebenta facilmente, só é vendida em conjunto com o suporte, ou seja uma peça de R$ 14 tem que desembolsar r$ 250, no caso do motor a gasolina duratec 2.3 16v, os anéis só são vendidos em conjunto com os pistões, palhaçada !!!.
  • 20/03/2011, 15:20
    vieira912
    CCS é Fria Ainda mais Esse Box Motorcraft
    Este negocio de Assistencia de concessionária é Fria, As Vezes pensamos que o Serviço é caro e as peças tambem pois é original e a mão de Obra qualificada, mais tomem muito cuidado pois já vi colegas perderem a cabeça e muito dinheiro por causa de serviço mau feito e diagnostico errado.
    Voltando ao Assunto.
    1º Verifique o Fusivel da boia
    2º A Boia é vendida Separadamente e é Bem Barata em Auto Peças
    3º Com Certeza não é painel senão a autonomia estaria funcionando
    4º Leve antes de ir a CCS em uma oficina Bosch ou de confiança.
    tirando isto uma Boa Sorte no conserto até mais.:concordo:
  • 20/03/2011, 16:34
    Imperador!
    Carlos, antes de mais nada, faça um self test no painel da Ranger:
    - Com a chave desligada, pressione (e continue segurando) o botão que fica do lado do odômetro. Em seguida, ligue o carro, somente depois de ligado você pode para de pressionar o botão. No painel onde fica a km do carro, procure por algum código de erro... Verifique se o ponteiro do marcador de combustível desce totalmente, depois enche (é a parte que lhe interessa do self test).
    Se o ponteiro encher e esvaziar, significa que o painel está ok, tornando o problema estritamente mecânico. Se isso não ocorrer, o primeiro passo é mandar verificar o painel.
    Veja também se o computador de bordo gera algum erro. Se gerar (improvável) o problema será mais facilmente resolvido. Pegue o código de erro e veja o que significa no site: http://www.obdii.com/
  • 22/03/2011, 16:31
    CARLOS-BSB
    Resolvido
    Esse forum é muito foda mesmo! Muito obrigado aos amigos quatroporquatrenses.http://www.debatemotos.com/phpBB3/im...emoticon45.gif
    O problema foi resolvido. E foi coisa simples, ainda bem! :dance:
    Levei ontem na oficina BOX 11 que o Jera indicou, já eram 17:40h. Eu disse que "só queria que eles me mostrassem onde era o fusível do marcador de combustível". Um dos chefes (Leonirio) foi olhar, não era fusível, aliás não tem fusível exclusivo pro marcador em questão. Disse pra eu voltar no dia seguinte.
    Voltei hoje de manhã, encontrei lá o Lindomar (que já conhecia da CC Ford Slaviero); retiraram o tanque fora (eu já havia rodado 810km) tava quase vazio.
    Não inventaram problema. O problemas era simplesmente o conector (tomadas) que se estragaram deixando de passar a informação do nível de combustível que a boia indicava.
    http://i262.photobucket.com/albums/i...g?t=1300820729
    Coisinha tão boba que não cobraram pelos novos terminais, mas cobraram a mão de obra: 2 horas e meia x $80,00 = R$ 200,00 Não precisei comprar bóia nova, muito menos bomba junto com a bóia (como 'manda' a Ford).
    http://i262.photobucket.com/albums/i...g?t=1300821894
    http://i262.photobucket.com/albums/i...g?t=1300821937
    Não sei se na CC iriam mascarar e condenar bóia e o escambau... Foda é ficar disconfiando de tudo, mas a diferença de preço é sempre absurda!
    Valeushttp://www.debatemotos.com/phpBB3/im...ies/banana.gif
  • 22/03/2011, 16:55
    NGDaniel
    se safou de gastar, no minimo 1200 contos com essa bomba..
    Certeza que se vc fosse numa Roubessionária, ccs, eles iriam condenar a bomba..
  • 22/03/2011, 20:34
    Carlos A. C. Azevedo
    Leia - se CSS MITSUBISHI, o problema é só um fio, eles querem te empurrar um motor novo...:parede::parede:
  • 22/03/2011, 20:42
    Jera
    pow carlos, quase q a gente se encontra lá então. fiquei hj a tarde inteira lá arrumando outro carro.
  • 24/03/2011, 08:31
    CARLOS-BSB
    Jera, o Lindomar me mostrou lá uma Ranger azul, modelo antigo com rodão e pneuzão no segundo andar (de tão alta que tá a viatura). Disse que era a sua.
    Voltando ao assunto, o problema de concessionárias é que eles não consertam nada. Só condenam tudo e trocam por novo. Assim é fácil!!!:pensativo: E super honeroso pro bolso do pião!:putz: Temos sempre que colher uma segunda ou terceira opinião antes de fazer serviço em CC. Se não eles Ó http://www.debatemotos.com/phpBB3/im...ilies/boff.gifNA GENTE!
  • 24/03/2011, 11:28
    Imperador!
    É porque as ccs cuidam muito de garantia.
    Se eles fizerem um conserto e der um defeito depois, vão ter que cobrir. Se eles trocarem tudo, a chance de reincidência é menor.
    Não é justificativa, mas é uma das existentes. Outra é que o lucro na venda de peças é maior que na venda de serviço técnico especializado.
  • 04/05/2011, 13:17
    Adeimal
    Moro em Salvador-Ba. e o marcador de combustivel de minha Ranger só está marcando do meio para cima e está impreciso também. Me informaram que teria que trocar a bóia do tanque, porém na autorizada Ford só vende a bóia com a bomba junto e o custo é de quase R$ 1.800,00, me senti roubado e por isso solicito aos irmãos que me orientem onde posso encontrar só a bóia para comprar ou se existe outra saída para não ser ASSALTADO. É uma Ranger XLT ano/modelo 2000, cabine dupla, diesel 2.5 turbo e tração 4X2.
    Forte abraço a todos
  • 11/05/2011, 22:30
    Adeimal
    Me ajudem por favor... postei a mensagem anterior no dia 04/05/11 e até agora não me responderam nada! HELP ME...
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 10:31.
