Resultados 1 a 12 de 26
    A sua Ranger esfria rapido???
    Pessoal
    Tenho notado que minha ranger esfria rapidamente, é parar por uns 15 minutos e o ponteiro ja sai do ponto medio de trabalho. Ai fiquei pensando sera que ela esta trabalhando com o sistema aberto pois noto tambem que em manhas frias ela demora a atingir o ponto medio de trabalho uns 20 a 25 minutos em cidade.
    Outra coisa que ja me aconteceu 2 vezes, estava na fila de balsa na praia motor frio mas dia quente, muito quente, e resolvi ligar o ar condicionado, e ele não esfriava. Sera que era o fato de o motor estar frio e a embreagem viscuosa da helice não estava atuando, não consiguindo puxar ar fresco, consequentimente não resfriava o motor e o ar condicionado tambem não dava conta?
    Isso ja aconteceu com alguem?
    Marcelo
    MarBo
    O tempo que leva para esfriar o motor não reparei , mas, para chegar à temperatura ideal de trabalho a minha também demora um pouco, para mim sair de casa até o local onde trabalho não chega a mexer o ponteiro da temperatura , para mim é normal esta situação, creio eu, que não é motivo para piração hehehehehe.
    No ar condicionado acontece a mesma coisa , em dias muito quente demora um pouco até resfriar, nestes casos eu deixo as janelas abertas e noto uma melhora e esfria mais rápido , mesmo com o carro em movimento.
    Espero ter ajudado
    Jean
    Controlo a temperatura do motor da minha Sportage TD com termômetro mecânico de óleo, e percebo que demora uns 20 minutos para que a temperatura atinja 88oc., que é a temperatura de trabalho.
    Quando desligo o motor, o mesmo resfria a uma taxa de -1o.C por minuto. Acho que os motores a diesel são parecidos nesse ponto.
    Quanto ao ar condicionado, pode ser que com o motor frio o compressor não dê partida imediata, acho que basta dar umas duas aceleradas que a pressão do sistema faz o compressor disparar.
    A temperatura tá normal...
    Quanto ao ar, isso é mau de Ranger...
    Por ela não ter ventuinha elétrica, quando o carro esta parado a ventuinha mecanica não dá conta de passar ar suficiente pela colmeia do ar, o que faz com que o gás não resfrie e o compressor desarme...
    A ford faz um paleativo que é colocar uma borracha ao redor de todo o radiador para diminuir o "vazamento" de ar entre a ventuinha e os radiadores.
    Melhora, mas não resolve.
    Para resolver o problema 100% vc precisa ou travar sua ventuinha mecanica (faze-la girar direto), o que gera muito ruido e tira bastante potencia do motor ou mandar instalar uma ventuinha elétrica para o ar-condicionado.
    Como eu moro em uma cidade quente, e minha Ranger era preta, eu sei bem desse problema! No meu caso passei 1 semana com a ventuinha mecanica ligada direto, não aguentei e fiz o serviço da borracha. Melhorou 90%.
    Dica: Quando isso acontecer (só acontece com o carro 100% parado e em marcha lenta) acelere um pouco o carro, até umas 2mil RPM para que a ventuinha gire mais rápido e a troca de calor do condensador do ar seja mais eficiente.
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Isso não acontece na minha Ranger não... O ar da Ranger é muito bom...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Isto ocorre na nova, porem o compressor do meu carro foi trocado na garantia(parou de funcionar completamente, bobina do eletro magnético), quando foi colocado o novo, acabou com este problema, o meca da ford me falou que uma série de ranger vieram com problema no compressor, de repente a do marbo é da mesma série que a minha, a minha é 05/06 de outubro.
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
    Abreu, só se tinham tirarm na 3.0 pra ficar mais barato, pois esse anteparo de plástico sempre esteve lá. E o ar gelando que é uma baleza!
    Brasilia/DF
    Temperatura Ranger
    Marbo, Se A Tua Ranger Esta Atingindo Proximo Do Meio Da Marcaçao Da Temperatura, Mesmo Que Demore 25 Minutos, Nao Deve Ser Falta Da Valvula Termostatica, Ja Que A Minha Recem Adquirida Nao Chegava No Inicio Da Marcaçao, O Ponteiro Somente Saia Do Descanço, Isso Depois De Uns 20 Minutos, Insisti Com O Mecanico Que Disse Que Era Assim Mesmo, Que Eu Nao Tava Acostumado Com Carro A Oleo, Sismado Desmontei O Conjunto Da Valvula E La Estava O Vazio. Quando Fui Comprar A Valvula Descobri Porque O Outro Proprietario Tinha Deixado Sem A Bendita, O Preço 320, Lascas E Somente Na Autorizada, Foi Trocar Em Casa Mesmo E Agora A Temperarura Chega Ao Meio Da Marcaçao Em Uns 15 Minutos.
    Ranger 2.8 2002
    Espero Ter Ajudado Alexandre
    Usuário Avatar de Bolek
    Citação Postado originalmente por ALEXANDREO Ver Post
    Ranger 2.8 2002
    Na minha Ranger, tá acontecendo algo semelhante...
    Quando ligo ela, o ponteiro da temperatura sobe bem pouquinho e fica parado... pasas 20, 30 minutos e nada.
    Troquei a válvula ( comprei uma zero na autorizada ) e continua a mesma coisa...
    Testei o painel e o ponteiro está funcionando...
    Alguém tem alguma dica?
    Ranger XL 97
    A temperatura demora mesmo para subir. Acredito que aconteça em todas as Rangers.
    Quanto ao ar condicionado ainda não tive problemas. Vira e mexe tenho que aumentar a temperatura pra não congelar...
    Recomendo a todos os companheiros que coloquem o modelo do veículo na assinatura do post. Ficaria muito mais facil a identificação de cada um. Há muitos modelos de 4x4. Estou certo?
    Citação Postado originalmente por RABUGENTO Ver Post
    Apesar de RABUGENTO (desculpe, não pude resistir, hehehe) você tem razão.
    Brasilia/DF
    bolek, presumo que a sua ranger seja a gasolina, se for, normalmente por possuir injeçao eletronica existem dois sensores de temperatura, um que envia sinal para a central da injeçao, e outro que envia sinal para o painel, pode ser que este do painel esteja com defeito. No meu caso a valvula termostatica vem com o seu alojamento e o sensor de temperatura unico, que envia sinal para o painel.
    somenete suposiçoes
    alexandre ranger 2.8
