Resultados 1 a 12 de 27
    Usuário Avatar de Alexandre Costa
    Regulador de pressão combustível Ranger.
    Prezados amigos,
    Preciso de uma ajuda !
    Como meu carro pega de primeira na parte da manhã, e no decorrer do dia demora uns 4 segundos, e vem rateando na lenta, fui orientado por um especialista para trocar o " regulador de pressão " . Comprei a peça e gostaria de instalar por conta própria...
    Existe dificuldade ?
    Aonde fica esta peça ? alguem poderia colocar uma foto ?
    O carro está descrito na minha assinatura...de qualquer forma segue
    Ranger 98 4.0 v6 gasolina com GNV
    Aguardo a ajuda dos amigos !
    abçs
    Alexandre Costa
    Olá, Alexandre.
    O regulador de pressão de combustível fica na grade dos bicos injetores do lado do carona, logo abaixo do coletor de admissão de ar. Ficando de frente para o motor, está logo atrás da mangueira do radiador, do lado direito da tampa de óleo do motor. Se você tiver alguma dificuldade de encontrar, posso tirar uma foto e postar.
    É possível substituir o regulador desconectando apenas a mangueira de água (você vai precisar de um alicate de pressão para abrir a braçadeira, que é bem "pesada") e afastando um pouco o chicote do sensor CPK, mas é necessário ter uma chave de catraca (o regulador é preso na grade por 2 parafusos de cabeça hexagonal de 10 ou 11 mm), chave de boca (acho que 11/16", para desconectar a tubulação de combustível), paciência, dedos compridos e mãos finas. A conexão de vácuo (embaixo do regulador) é somente encaixada. Como a linha de gasolina mantém pressão residual, deve-se ter cuidado quando desconectar.
    Agora, é bem mais fácil - mas mais trabalhoso - se você retirar todo o coletor de admissão (você poderia aproveitar e fazer uma inspeção e limpeza geral).
    Uma dúvida: Este sintoma (dificuldade de partida com o motor quente) realmente pode ser indicativo de falha no regulador de pressão . Mas também pode ter diversas outras causas (filtro de ar sujo, leitura incorreta do MAF, etc.). A causa mais comum é fuga na linha de vácuo (o próprio regulador depende do vácuo para atuar corretamente). O regulador foi testado ? Seria indicado verificar se a linha de vácuo está íntegra e testar a pressão do sistema (na própria grade dos injetores tem uma conexão schrader para acoplar um manômetro). Como você já comprou o regulador, pode trocar e ver se resolve...
    Um abraço e boa sorte.
    Márcio Teixeira
    Thumbs up Regulador...
    Marcio,
    Obrigado pela ajuda !
    Saberia me dizer como posso testar o regulador atual ? existe algum jeito ?
    pois ele ainda está lacrado e na embalagem, acredito que possa trocar !
    De qualquer forma...obrigado pela ajuda !!!
    Abçs
    Alexandre
    Olá, Alexandre.
    O regulador de pressão é uma válvula de diafragma. Funciona da seguinte maneira: Uma mola interna mantém a válvula fechada e não permite o retorno de combustível que está na grade de injetores para o tanque (mantém a pressão de injeção). A linha de vácuo "puxa" o diaframa no sentido contrário, tentando abrir a válvula e aliviar a pressão na grade. Assim, é "regulada" a pressão de combustível na grade de injetores.
    Como havia comentado, a falha mais comum do sistema é na linha de vácuo, que pode estar com fuga. No regulador propriamente dito, pode acontecer a a ruptura do diafragma ou o "cansaço" da mola (ou travamento, etc.).
    Vamos ao mais simples: Se houver ruptura do diafragma, vai passar combustível para a linha de vácuo - o que é fácil de perceber. Gire a chave na ignição (ON) sem dar partida, somente para funcionar a bomba de gasolina. Inspecione a linha de vácuo à procura de gasolina. Se encontrar, o diafragma está furado e é preciso substituir o regulador. A linha de vácuo sai da parte de baixo do regulador, vai sobre a grade de injetores e dá a volta por trás do motor. Do outro lado (lado do motorista), conecta-se ao coletor de admissão, junto com a mangueira do hidrovácuo, da PCV e do EGR.
    Se não encontrar passagem de gasolina para a linha de vácuo, será necessário testar se o regulador está mantendo a pressão do sistema. P'rá isso, será necessário um manômetro conctado à grade de injeção. Existe uma conexão SCHRADER (parece uma válvula de pneu) na grade, mas não é muito fácil encontrar uma para o lado do manômetro.
    Se você conseguir um manômetro e o conector, é só avisar que eu posto o teste. OK?
    Um abraço.
    Márcio Teixeira
    Alexandre, esqueci do anexo. Ajuda um pouquinho...
    Não sabia que esse sintoma de ratear na lenta era causado pelo regulador... quando tive problemas com ele foi num Gol GTI e ele falhava em qualquer rotação... na Lenta o que geralmente influencia é a IAC ou a MAF.
    vivendo e aprendendo....
    Carlos Gouveia (Govi)
    Discovery V8i 1998
    PP5PD - PX5P4004
    Márcio,
    Obrigado pela ajuda, e principalmente pelas fotos...inclusive gostaria de saber como vc as conseguiu, seria possível ?
    Eu comprei o regulador, porém ele está lacrado, vou levar em outro mecânico para analisar o sistema de vácuo, depois retorno com o resultado.
    Abçs
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    Minha ranger esta apresentando sintomas de que o regulador de pressão não esta legal, com o motor quente a partida esta um pouco difícil e percebi gasolina na linha de vácuo.
    Entrei no site da rockauto e vi que existe o regulador de pressão (segue o link More Information for MOTORCRAFT CM4713) e o amortecedor de pressão (segue o link More Information for AIRTEX / WELLS 3G1005). Alguém sabe a diferença? Aquela peça que fica na parte de cima do motor, perto da entrada de água é o regulador ou o amortecedor?
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    Exclamation Duvida sobre regulador de pressão da ranger 2001 v6 4.0 sohc
    E ae, tenho uma ranger xlt 2001 v6 4.0 sohc 4x4, recentemente meu regulador (ou amortecedor) de pressão do combustivel começou a voltar combustivel na mangueirinha que vai no coletor, retirei ela do coletor e tampei as duas saidas para não ir combustivel no coletor. Quando fui olhar meu regulador ele so tem essa entrada de vacuo por cima, não sei se é a certa que esta aqui, quando procurei outras pra comprar, tem essa entrada por cima do vacuo e uma saida de retorno para o tanque por baixo. Um cara me disse que posso deixar a mangueirinha tampada mesmo que não altera em nada o funcionamento.
    Alguem sabe se é verdade?
    alguem sabe qual o regulador de pressão correto nesse motor? (se souber, se tiver fotos por favor enviar)
    quantos BAR ele opera?
    desde ja muito obrigado!!
    esse é o regulador certo, é o que esta na minha ranger e na de um amigo meu. Não tem retorno pro tanque, somente a entrada do vacuo que vem do coletor mesmo.
    Alguem sabe onde acho pra comprar?? ja liguei em todos os fornecedores ford que conheço e não consegui, nem na internet.
    Olhou na Max Ford aqui em BH? Ele é diferente do regulador da V6 OHV?
    Ford F-250 2009 XLT CD 4x4 Super Duty - CAMINHÃO
    Ford Ranger 1999 XLT CD 4.0 V6 4x4 BF32'' - TROVÃO AZUL
    e ae Marcelo!
    Olhei sim, o Rafael esta olhando se acha alguma paralela pra mim, pois ele não tem no estoque.
    Sim, ela é diferente da OHV.
    1. Bomba combustível pressão Summit Racing com regulador de pressão
      Por alstanaka no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/09/2017, 18:13
    2. Diferença entre Regulador de Pressão e Amortecedor de Pressão
      Por roberto.cardoso@ig.com.br no fórum Ford
      Última resposta: 26/01/2012, 11:13
    3. Regulador de pressão ou Filtro de combustivel? XJ
      Por Fernando Magalhaes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 21/05/2008, 11:17
    4. Bomba de gasolina e regulador de pressão de combustível
      Por Renato-nego no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 24
      Última resposta: 17/05/2008, 07:38
    5. Regulador de pressão combustivel-Sportage
      Por Bento no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 29/01/2007, 11:52
