Resultados 13 a 19 de 19
    Nao precisa trocar o cubo todo
    Apesar deste topico ser antigo, segue a resposta atualizada...
    a Ford Argentina fabrica o rolamento em partes. Procurando na internet acabei caindo na CAOA de São Paulo, que me vendeu por 250 reais o conjunto flange, dois rolamentos, gaxeta, junta e bisnaga de graxa azul. Existe uma minima diferença na pista de um dos rolamentos, que é compensada por um espaçador de mesma medida fornecido no conjunto. O novo rolamento tb vem com um bico de engraxadeira, que nao é original do antigo. O conjunto deve ser montado na prensa, cfme instruçoes em espanhol que vem na caixa.
    sds
    Citação Postado originalmente por ojaneri
    O motor elétrico que aciona o 4x4HI e LOW fica embaixo do carro, e ele não é totalmente blindado. Entao ao passar por alagados, etc é bom abri-lo para verificar o estado dos contatos elétricos e nao permitir que fique com água dentro, o que enferrujaria e poderia lhe deixar na mão. Outra coisa é a lubrificação da roda livre, que deve ser feita e geralmente nunca é feita.
    Já pensei em passar uma fita de auto fusão, será que funciona??
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
    Aproveitando o topico :
    Alguem sabe como é no caso da S10 ?
    Tb to com o dianteiro esquerdo lascadoe vou ter que trocar.
    Felizmente é mais barato R$ 550. Mas mesmo assim, acho um absurdo.
    Qnd abrir, vou tentar trocar so o rolamento.Alguem sabe se da para fazer isso ?
    Citação Postado originalmente por IGORFROTA
    Na polia do alternador que queriam me cobrar quase quinhentuca, consegui a original por R$ 147,00 na www.autoz.com.br, o problema é que precisa do código da peça pra procurar se tem disponível.
    Citação Postado originalmente por Marco Junger
    Vinicius, sobre o estado da peça ainda não posso lhe informar pois está está sendo despachada hoje de Bauru p/ Guanambi-Bahia.
    Guanambi-Bahia
    Poderias me passar o endereço de Bauru onde conseguiu as peças?
    Obrigado,
    Marcos
    Banido Avatar de ojaneri
    Aqui voces acham peças mais baratas:
    http://super-pecas.vilabol.uol.com.br/
    (Mesmo contato que tinha passado antes, do Gattiboni, só que agora com site)
    Comprei o rolamento dianteiro por R$ 190,00 + frete, e veio tudo direitinho.
    Tem peças para outros Fords também.
    Usuário Avatar de ReidasCamisas
    Rolamento trocado
    Olá companheiros,
    eu troquei o rolamento apenas, sem o cubo,
    e não tive nenhum problema, saiu muito mais barato
    e já rodei 50 mil com ele.
    Rei Das Camisas
    27 33394962
