Resultados 1 a 4 de 4
    PONTA GROSSA-PR/PR
    Ranger 2.8 com motor mais fraco após troca da correia
    Buenas pessoal,
    peguei uma ranger 2002 2.8 recentemente e mandei trocar todas as correias (motor, alternador e ar condicionado). Troquei também o tensor da correia do ar e do motor. Já ao sair da oficina eu percebi que ela estava mais fraca. Ao acelerar, parece que ela demora a subir o giro.
    Pode ser algo no ponto do motor?
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por nhfjunior Ver Post
    Buenas pessoal,
    Pode não! È com certeza no ponto.
    Geralmente na troca da correia dentada, sendo feito de forma correta, o que acontece é uma sutil adiantada no ponto da bomba, o que teoricamente deixa o motor mais esperto, e tb mais barulhento! Mas é sutil, mesmo! E quando a correia antiga está em fim de vida, 120.000 Km.
    Bicho, esse é o tipo de serviço que demanda primeiro, peças de primeira linha. Ao trocar a correia eu sempre troco junto a polia dentada que vai no virabrequim. O kit da MWM vem com o conjunto das duas polias esticadoras + polia dentada do vira.
    Segundo, a peça que fica "atrás das ferramentas" tem de fazer o procedimento de forma a não ter chance de errar.
    Os pinos, tanto para travar o volante do motor, quanto para travar a bomba injetora não podem ser engembrados. Tem de ser justinhos. Só nisso aí tu vais encontrar uma penca de "mecânicos" que usam uma broca de furar e no tamanho errado ainda por cima. Outros travam só a BI.
    Outro ponto muito importante, é a tensão que se dá nessa correia dentada. Tem de colocar um torque de 10 Nm no tensionador, e prender o parafuso dele com 45Nm.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    PONTA GROSSA-PR/PR
    Primeiramente muito obrigado pela resposta! Comprei as correias da marca Gates, junto com o tensor pelo mercado livre.
    Acredito que seja melhor, ja que vai ter que reabrir pra acertar, comprar a polia dentada e trocar né?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Seria uma ótima idéia. Sendo que ao bem da verdade, há uma chance de que não seja necessário reabrir para regular corretamente. A polia dentada da BI através da janelinha que tem na tampa frontal de alumínio, permite certa regulagem. Mas é bom ter as manhas, que pelo visto esse meca não tem.
    Sds.
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 22/10/2021, 08:35
    2. Ranger 2.8 falhando após troca bomba alimentadora
      Por AlvimAlvimAlvim no fórum Ford
      Última resposta: 10/12/2020, 10:23
    3. Falha na ranger 2.8 após troca de correia
      Por SD GUERREIRO no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 06/10/2020, 23:16
    4. Respostas: 24
      Última resposta: 06/10/2018, 09:28
    5. Troca da correia dentada Ranger 2.8
      Por Gallo no fórum Ford
      Respostas: 61
      Última resposta: 22/06/2017, 16:24
