Resultados 25 a 36 de 58
  • #25
    Usuário Avatar de Texas Ranger
    Sao Paulo/SP
    Obrigado Flavio
    vou checar a dica da Ponto Diesel. Obrigado
    Ranger 4x4 V6 210 CV, Kumho MT 31', Bloqueio Eaton Truetrac traseiro, Snorkel OGZ; Rural 1964 que nunca fica pronta...
  • #26
    Usuário Avatar de Patolino
    E ai? Trocou os calços? E as fotos?
    T4 2.8 2002 - WARN-M8000 - PX - GPS - Motor Cancerígeno - Bloqueios ACME - ABS ACME - Bigornas ACME - Airbag ACME
  • #27
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Patolino Ver Post
    Voce que vai me ajudar nesse sabado, mane. Ainda bem que ouvi o conselho do forista ai em cima, e comprei um calco original. Que diferenca do calco paralelo que comprei...alem de ja vir com as pecas metalicas instaladas.
    Alias, se os meus Procomp chegarem, a gente vai brincar de trocar os amortecedores, e fazer um robozinho com as pecas que sobrarem.
  • #28
    Sao Paulo/SP
    Sim, só trocam as borrachas mesmo. É um estilo "macho e fêmea", uma encaixa por cima e a outra por baixo. Tem que fazer um pouco de força pra encaixá-las, uma vaselina ajuda.
    Texas, essas trincas são típicas das Rangers CD, principalmente com uso em trilhas ou situações que exigem torção do veículo. Para avaliares bem essas rachadura, bota ela numa situação de X e olha as trincas, pois pode ter rasgado por baixo também. A solda simples não resolve, tem que soldar e reforçar. O ideal é tirar as borrachas, fazer o serviço e colocar as borrachas novas. Embora a causa das trincas em nada tem a ver com as borrachas. Ocorre é que a cabine é rígida em relação à torção e o chassis torce feito manteiga... Algo tem que acabar cedendo mesmo...
    A picape ta no fulineiro para fazer as soldas, e dai ele vai trocar os coxins de cabine para mim (todos). Ja que a minha picape e de trilha, que tipo de reforco da pra por nela para minimizar a ocorrencia dessas trincas? Por enquanto so um lado esta trincado, o outro esta zero KM...
    E para os criticos, sim, eu devia ter comprado uma troller ou uma land ao inves da ranger, mas brinco de caminhaozinho desde pequeno
  • #29
    Sao Paulo/SP
    A picape voltou do funileiro, com as trincas devidamente soldadas, e os novos calcos de cabine instalados. A picape é outra, parece que sai da concessionaria...
  • #30
    Goiania/GO
    Trocando os Calços da Cabine ( Ranger )
    Fala galera da 4x4.
    Eu estou com uma duvida, a parte da frente da minha Ranger 2004/2005 esta bem mais baixa que a traseira. Dai comprei os 2 calços da cabine da parte da frente, para serem trocados.
    Mais eu estou com uma duvida, se eu trocar só estes 2 calços que ficam ali proximo as rodas dianteiras, vai resolver meu problema ?!
    Ajudinha aii galera, os meus mecânicos já vão fazer a troca amanha, dai preciso saber dessa informação urgente
  • #31
    é normal a ranger "arriar" na frente, nao tem nada a ver com calços mas sim com a barra de torçao...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  • #32
    Garça/SP
    Verdade! Verificar as barras de torção primeiro de tudo! E se a regulagem delas estiver no limite, desmonte a suspensão e troque as buchas de bandeja. Buchas de bandejas gastas é o que provoca o arriamento da dianteira. Ai você vai erguendo a frente, erguendo e chega uma hora que chega-se em um limite.
    Calco de cabine só se troca se o parachoque estiver pegando na cabine. Ai troca-se os calços dianteiros. E os da Ranger CD gastam mais rapidamente que os da CS por conta do maior peso da cabine.
    O funileiro que fez o servico na minha disse que os calcos dianteiros pode ser os de borracha de pneu mesmo (Lonil) mas se for trocar TODOS os calços, o ideal é comprar o original de borracha macia pois de borracha dura acaba trincando a lataria.
    Um grande Abraço
  • #33
    Goiania/GO
    Aaa certo,
    Vou pedir para os mecanicos da uma olhadinha nisto então.
    Os calços que eu to colocando são calços de caminhões, eles dão certinhos como os da original.
    Muito Obrigado Daniel.Shimomoto e dudu83 aii pela ajuda !
    A mais uma coisa, quando eu giro o volante para fazer baliza, curva, qualquer coisa que e exija virar o volante,
    está fazendo um barulho, está rangendo.
    Vocês sabem me dizer o que pode ser isto ?!
  • #34
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Alguém tem noção dos preços das buchas das bandejas? Tem que trocar a superior e a inferior?
    E qual seria um preço justa pra mão-de-obra?
    A minha (quase) com certeza tá precisando fazer esse serviço...
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #35
    bandeija superior so troca completa... o barulho da direçao de certa forma é normal, na minha tava encomodando levei numa ofcina "especializada" e condenaram tudo fui no meu mecanico e mandei trocar o oleo ficou perfeito...
    Amarok CS S 17/17
  • #36
    Agradecimentos: 30
    Tem certeza?
    Resolvi dar uma olhada no Mercadolivre pra ter umas ideias de preço. E encontrei tanto as buchas superiores como inferiores pra vender.
    Trocar a bandeja inteira seria a solução para um problema na própria bandeja, ou estou errado?
    E as buchas... geralmente se trocam as inferiores e superiores ou somente uma delas é responsável pelo "arriamento" da frente do carro?
    1. Coxim/calço cabine
      Por valmoriojr no fórum Suzuki
      Última resposta: 05/03/2015, 13:13
    2. Coxim Monroe Axios da cabine F1000 98
      Por apbtmaxx no fórum Ford
      Última resposta: 26/04/2012, 22:13
    3. coxim de cabine do jpx
      Por jorge heitor no fórum JPX
      Última resposta: 19/01/2010, 22:59
    4. compro coxim da cabine da silverado
      Por FYASUDA no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/03/2007, 20:54
