Resultados 1 a 2 de 2
    Rolandia/PR
    Ranger 4.0 v6 gasolina
    Dia
    Estou com problema na minha ranger, 4.0, v6 1996, tenho ela a 10 anos, nunca me deu problema e agora deu.
    A primeira partida ela pega normalmente, anda de baixa e alta normal tambem, porem, qdo desligo, e apos alguns minutos vou ligar novamente nao pega mais e sobe aquele cheiro de gasolina, com mta insistecia com o pe pisado as vezes pega, na maioria das vezes nao pega, sempre com o cheiro forte de gasolina. No tranco pega. Qdo insisto e nao pega tenho q esperar ate o motor esfriar, ai e so bate q pega.
    Ja consultei alguns mecanicos, um disse q deve ter algum bico travado aberto causionando excesso de combustivel... outro disse q era o fim da ranger q iria ficar um balaio pra arrumar mais nao disse e nem opinou o que poderia ser, o outro disse q seria um problema no sensor de temperatura q estava mandando sinais errado.
    Esse e o unico problema, qdo esta funcionando, funciona td oq, nao falha nda, painel td, lenta, na alta td ok, o unico problema msm e qdo desligo e vou ligar denovo, sobe cheio de combustivel e nao pega.
    Obrigado
    Alguem pode da uma força?
    Usuário Avatar de MÁRCIO BARBAS
    CORDEIRO/RJ
    Boa tarde, amigo. Tenho uma Explorer 98 (4.0, V6) que apresentou exatamente o mesmo problema. Ao passar o scaner, apresentou erro no sensor da temperatura do ar da admissão. Retirei o sensor (fica na mangueira de borracha que traz o ar do filtro para o TBI) e o mesmo estava muito sujo, com uma borra meio oleosa e poeira (bem engraxado). Limpei o sensor com limpa contato e um cotonete... Aproveitei e desmontei o TBI que estava muito, mas muito sujo e limpei com Car 80... no meu caso, sanou o problema... o carro não voltou mais a afogar... Procedimento simples que vale a pena tentar...Ranger 4.0 v6 gasolina-img-20171209-wa0003.jpg
    Este é o sensor da temperatura do ar da admissão
    Como estava o TBI
    TBI após a limpeza...
    Ex Band 90... Ex Pajerão V63000 "Busão"... Ex Baja "Pé de Pano"...
    Ex Samurai 94 "Tiziu"... Atual Explorer 98 - CAVEIRÃO / Bugre 74 "Bugrello"
    1. Ranger 4 cil. X 6 cil. gasolina
      Por Marcos.trf no fórum Ford
      Respostas: 8
      Última resposta: 18/05/2015, 16:48
    2. S10 2.2 ou 4.3 ou Ranger a gasolina
      Por eliasCRF no fórum Picapes
      Última resposta: 08/07/2014, 14:36
    3. Respostas: 17
      Última resposta: 15/05/2013, 09:36
    4. Respostas: 64
      Última resposta: 09/08/2012, 08:54
    5. À gasolina: Ranger x S10
      Por carioca10 no fórum Ford
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/06/2009, 23:04
