Resultados 1 a 12 de 13
    porto alegre/RS
    ar condicionado ranger
    esquenta quando parada no transito
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Tem que relatar melhor o problema, o que esquenta e o motor ou o ar para de gelar?
    Belo horizonte/MG
    pessoal desculpe se estiver postando no lugar errado,mais estou com um problema no ar da minha ranger xlt 2013,postei esse link no you tube expecificando o problema,se alguém puder me ajudar vai aí o linck:defeito ar ford ranger - YouTube,
    Já procurei aq no fórum mais não achei nada semenhalnte
    Bom Dia, a minha ranger é 2013 4x4 diesel 2.2, 6 marcha, olha eu estou com problema no ar quente, como é elétrico o Atuador de ar condicionado, essa peça serve para controlar se entra ar quente ou frio, eu não acho a peça que vai entre o motor elétrico o pino que faz movimentar, que controla essa divisão (não sei o nome da peça rsrs).
    Mais voltando para seu problema wanderley creio que algum motor elétrico que faz direcionar que queimou como não usa cabo é tudo elétrico.
    Espero ter ajudado em algo.
    Usuário Avatar de Alisson Ramalho
    Rio branco/AC
    Citação Postado originalmente por Wanderley-ps Ver Post
    varias ranger entre 2012 e 2014 apresentaram problemas no atuador do ar condicionado . De modo geral fazem um barulho chato ; existe um procedimento autorizado pela Ford para reprogramação do ar ( atuador ) . Serviço totalmente gratuito para todas as ranger , mesmo fora da garantia .
    EX - D-20 S4T PLUS 1996 vinho
    EX - S-10 executive 2011 4x4 diesel BD 4"
    Atual : RANGER LIMITED 3.2L 4x4 Diesel lift susp. 2" Aut. 2017
    Rio branco/AC
    Exemplo da da carta que falei ; lembrando que o serviço é totalmente gratuito , mesmo fora da garantia
    Usuário Avatar de Miranda_MG
    Agradecimentos: 62
    Minha carta chegou ao Google? Que satisfação! Hahahaha
    Que ajude muitos então!
    Citação Postado originalmente por Alisson Ramalho Ver Post
    Tiguan 2.0 - Original
    Rio branco/AC
    Citação Postado originalmente por Miranda_MG Ver Post
    kkkkkk..... Grande Miranda , tudo bem ? Não só essa contribuição sua como muitas outras , às vezes saem até links quando se consultam certos tópicos e aparece páginas direcionadas a tópico relacionado a vc no 4x4 brasil . E falo mais ainda : faz tempo que está lá no Google . Rsrsrs 👍🏻👍🏻
    São Carlos/SP
    Ar-condicionado esquentando o motor?
    Oi pessoal, tudo bem?
    Nesse calor dos infernos, estava rodando com a Ranger 95 4.0 com o ar-condicionado ligado, e enquanto estava na estrada, estava tudo bem, temperatura do motor dentro do esperado. Entretanto peguei um congestionamento na entrada de SP e no que parei, a temperatura do motor começou a subir, a ponto de acender o "Check Gauge" e o ponteiro passar do símbolo do meio. Não chegou perto do vermelho de cima, mas preferi desligar o ar, e mesmo sem andar, a temperatura do motor desceu. Ligava o ar, a temperatura subia. Alguém já viu isso? Sabe se é normal ou se tem algo para mexer? Obrigado!
    Ford Ranger STX CE 95 4.0 v6
    São Carlos/SP
    Então, a minha é 95 4.0 e não faz nenhum barulho, dá para fazer essa carta para a Ford consertar?
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por super_ranger Ver Post
    A ventoinha do motor é com embreagem viscosa? Tem ventoinha auxiliar elétrica para o AC?
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    São Carlos/SP
    É polia viscosa sim, e acabei de descobrir que ela não está muito boa. Sabe onde posso encontrar para comprar? E não tem ventoinha auxiliar para AC, acho que de fábrica nem veio, ela é americana. Deveria ter?
    1. Ar condicionado Ranger
      Por Patoso no fórum Ford
      Respostas: 30
      Última resposta: 20/05/2022, 21:22
    2. Ar Condicionado Ranger
      Por marcoswiedemann no fórum Ford
      Última resposta: 28/04/2014, 20:17
    3. Ar condicionado Ranger 2.5
      Por Walter L. L. Casitta no fórum Ford
      Respostas: 22
      Última resposta: 06/01/2014, 11:17
    4. Ar-Condicionado e GNV Ranger.
      Por dudufangor no fórum Ford
      Última resposta: 28/12/2010, 09:00
    5. ar condicionado da ranger
      Por toninho2010 no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/05/2009, 20:09
