Resultados 1 a 12 de 16
    Ranger 4x2 - transformar em 4x4.
    Idéia maluca????
    Gosto muito da minha XLS vermelha 2008, gasolina/gnv cabine simples. Ela só tem um problema: não é traçada....
    Conversei com um bom mecânico de 4x4 aqui da cidade e ele garantiu que é mole fazer esse serviço. O chassis é o mesmo das 4x4, portanto não terá muita adaptação a fazer. É mais uma questão de cambiar peças.
    E por sorte tenho um conhecido vendendo todo kit de tração de uma Ranger 3.0 diesel 2011, que deve servir no meu carro:
    Diferencial Dianteiro + Semi eixos, cubos, montantes + Cardan Tração Dianteiro + Caixa Tração
    O engate seria por alavanca.
    Queria um opinião dos srs. quanto a essa maluquice!!! Será que vale ??? Imagino gastar uns 5.000 na brincadeira.
    Segue uma foto dela aí
    abz
    | Jimny Sierra |
    | Ex: | Ranger 4x4 CS 3.2 Diesel | Ranger 2008 4x2 CS 2.3 | Samurai Canvas 98 | Samurai Metal 98 |
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Vai precisar trocar só coroa e pinhão do diferencial, que são diferentes na diesel e gasolina, o resto eu creio ser plug and play.
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    A dificuldade maior é a grana mesmo. Tendo todas as peças, é só fazer. Pega o catálogo de peças da camionete e troca o que for necessário. Não precisa inventar nada.
    Não conheço o desempenho da tua, mas podes ver qual relação ficaria melhor, manter a original (trocar a dianteira) ou usar a relação da 3.0d (obviamente daí trocar a relação traseira).
    Pode ocorrer ter que trocar o cardã traseiro, pois os usados com caixa de transferência são mais curtos. Como não conheço ranger 4x2, verifica se não tem essa diferença por conta do comprimento caixa de transferência.
    Acionamento mecânico daí tem que fazer, ou comprar um kit easytraction ou mt carraro.
    Boa tarde.
    Eduardo.
    Tenho a mesma ideia para minha Ranger 2015, tenho a mesma configuração, também uso a gás, não tenho cacife para uma diesel e nem quero, devido a seguro muito alto, e o GNV aqui no PR tem desconto no IPVA.
    Vai falando ai se der certo e manda fotos.
    Pois não é que desisti!
    O que vi, ouvi e pensei é o seguinte: gastaria pelo menos 8.000 entre peças e mão de obra. Se trocar minha Ranger 4x2 por outra 4x4 gastaria talvez uns 12.000. Somando e dividindo todas as dores de cabeça que teria conclui que não iria valer a pena.
    Mas de fato é plug an play!!
    Fora a questão da relação 9x41 da 2.3 gasolina que é bem diferente da maioria das Rangers, e do acionamento da tração seja bor botão ou por alavanca. O resto é mole de fazer. A grande questão é mesmo achar o "kit" 4x4 em ferro velho de preferência da mesma camioneta. E isso não consegui. O cara vai encontrando as peças, mas é um jogo de gato e rato.
    No fim, chamei o gerente do banco na chincha e peguei uma 4x4 diesel CS, bem mais nova!
    | Jimny Sierra |
    É fato que vai ter que trocar também o cardã traseiro! No lugar da caixa de transferência nas 4x2, por exemplo, tem um tal "suporte da árvore longitudinal" pras cabine dupla e estendida.
    A minha graúda
    Ranger XLT4x42004/20052.8 PowerStroke + TGV (tudo colorido!)
    Citação Postado originalmente por avenger Ver Post
    É, pensei nisso. E como o kardan das 4x4 é em aluminío não poderia nem pensar em modifica-los. Calculei em 1.000 pra mandar fazer um kardan na medida....
    | Jimny Sierra |
    Eduardo.
    Valeu pelo retorno, como moro em Curitiba e não vi cidade para ter tanto desmanche, vou deixar ainda no meu projeto, vou conversar com os cara da MD Car que estão sempre na Fenajjep para ter uma ideia. eles sempre tem umas caminhonetes lá. E tem construído umas gaiolas
    São Lourenço/MG
    Deu certo amigo.
    Tenho uma Ranger 2008 xls a gasolina e o único defeito dela é a falta do 4x4. Gostaria de saber se deu certo pq quero fazer na minha também
    Citação Postado originalmente por Marcos Melo Ver Post
    Eduardo.
    Bom princípio/RS
    aqui no RS tem uma 2011 xlt gasolina e tração 4x4 não quis acreditar que é Original?
    Citação Postado originalmente por Rossano Alberto do Nascim Ver Post
    procura Ranger XLT 2011 4x4 - Veiculos - Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Marketplace | Facebook
    ranger xlt 2.3 placa OAF 1110 de manaus . Será que foi sob encomenda ? motor 2.3 16 v
    valor R$ 45 K
    Will - 1º 4x4....
    Outlander 3.0 v6 220 cv - 4x4... bem na manha....
    Nova Friburgo/RJ
    Boa tarde Eduardo, conseguiu concluir o projeto da ranger de 4x2 pra 4x4 ?
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por Eduardo Alemão Ver Post
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    1. Respostas: 5
      Última resposta: 09/09/2018, 00:22
    2. Transformar 4x2 em 4x4.
      Por Wmwfull no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 13/03/2014, 07:39
    3. idéia besta - ranger 2.3 97 transformar
      Por rubensx no fórum Ford
      Respostas: 18
      Última resposta: 10/12/2011, 02:05
    4. TRANSFORMAR: diesel, flex ou gás???...RANGER
      Por Alex -RANGER CABINADA no fórum Ford
      Última resposta: 22/10/2009, 17:58
    5. transformar f-75 em f-85
      Por klaus motta no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/06/2009, 19:21
