Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de schinzel
    Lightbulb Diagnóstico - Acionamento 4x4
    Aos conhecedores do sistema 4x4 FORD.
    Estou com uma dificuldade em diagnosticar a falha no acionamento no 4x4.
    A T-Case é uma BorgWarner 1354.
    O motor do acionamento esta funcionando 100%.
    A chave de acionamento também está 100%.
    Tenho dois módulos GEM pois onde levei para manutenção me afirmaram com certeza que seria o módulo. (Testei com ambos e a falha permanece a mesma.)
    Comprei o módulo e me certifiquei que fui atendido por um "entendido" de Pick-ups que ainda me deixou algumas gambiarras. Enfim...
    Como quero resolver o problema, comecei a fazer o diagnóstico:
    Retirando o motor, consigo acionar manualmente a caixa 4x4, ou seja o sistema mecanicamente funciona 100%.
    Testei o motor elétrico na bancada e funciona.
    Quando aciono o botão de 4x2 para 4x4HI ou 4x4LO escuto os reles acionando mas o motor não muda de posição e no painel pisca o 4x4.
    A Caixa T-Case possui um sensor de acionamento ou posição de acionamento magnético que não entendo ou consigo diagnosticar.
    Agradeço que puder contribuir.
    Pajero Sport SE 2.8 / Frontier CS 4x2
    EX X-Terra SE 2004 2.8 - TOP !
    HILUX SW4 1994 TURBO - Pajerinho GLS V6 3000 GNV - L200 GL 2000 - BF AT
    Eu sei falar pela Ranger que tenho, mas t-case não acho que seja essa borgwarner, não.
    Bom, a Ranger tem sistema de proteção para não deixar acionar o 4x4 high se o carro estiver acima de certa velocidade (acho que 90km/h).
    Já o 4x4 low, o sistema limita o acionamento e também a desativação apenas para a situação em que se esteja parado, 0km/h, freio e embreagem acionados.
    Então imagino que você tenha que alimentar essas informações de velocidade, embreagem e freio para a GEM, pelo menos para o atuador poder mover ao 4x4 low. Provavelmente pelo GEM não receber a informação de velocidade, ele possa assumir que você esteja a +inf km/h e não efetuar o movimento de 4x2 para 4x4 high.
    Possivelmente o GEM precise de mais informações antes de permitir os movimentos do atuador, tipo aquelas informações que o engenheiro colocou só pra garantir que o GEM esteja no carro certo antes de permitir a operação dos equipamentos. Imagino que seja mais fácil montar seu próprio GEM do que fazer a engenharia reversa desse e descobrir o que falta pra ele achar que tá na caminhonete certa!
    A minha graúda
    Ranger XLT4x42004/20052.8 PowerStroke + TGV (tudo colorido!)
    Alguém possui ou conhece um procedimento de testes para o conjunto 4x4 da Ranger ?
    Estou buscando um método para localizar a falha.
    Em último caso, alguém recomenda uma boa oficina em Curitiba ?
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Amigo não sou profundo conhecedor desse sistema, o conhecimento que tenho foi aprendido em outros tópicos desse fórum. Tenho problema e pelos relatos nesses topicos, meu problema é o motor. Pra esclarecer algumas questões: Ela aciona alguma vez ou não aciona nunca?? O som do relé muda ou sempre faz o mesmo barulho?? Ele faz o som por tempo e dps pisca as luzes ou ele faz apenas uma vez e logo pisca as luzes?? Pq pelo pouco conhecimento que tenho, módulo é mto dificil dar problema, geralmente é mal contato, fio rompido ou o motorzinho.
    1. Diagnostico em MITSUBISHI
      Por mitcar no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/11/2020, 19:57
    2. Problemas Diagnóstico sw4 93
      Por sgrul1 no fórum Toyota
      Última resposta: 02/03/2014, 21:06
    3. Diagnostico Xj
      Por roberto carlos e. no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/06/2008, 17:16
    4. Defeito sem diagnostico
      Por AnaCoque no fórum Suzuki
      Última resposta: 09/10/2006, 22:11
    5. preciso de um diagnóstico
      Por COMANDOS 36 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/07/2006, 06:26
