Resultados 1 a 7 de 7
    Guarulhos-SP/SP
    Motor MWM 229 esquentando acima do normal na minha opinião
    Minha F 4000 motor MWM 229 massarico está trabalhando a temperatura no meio em trechos curto e, em transito sobe, desce e tal... fica em 3/4 de temperatura, tem uma faixa branca no ponteiro dizendo normal, está dentro do normal, porém no fim, fica em 3/4. Será normal no MWM 229 essa temperatura? A valvula termostática influi? Tem que trabalhar em qual temperatura? Vou trocar a vávula termostática amanhã. Quais peças mais influi na temperatura do MWM 229?
    Taubaté/SP
    Julio, cada vez que o ponteiro desce, é sinal que a valvula termostatica abriu.... Se a temperatura esta subindo acima do que vc tem como referencia... pode ser que a valvula esta comecando a travar....
    caso tenha mexido.. de um retorno.
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Julio f4000 Ver Post
    Geralmente esquenta na baixa rotação ou na alta? Se aquecer na alta geralmente na BR com velocidade de 100km/h ou mais, mesmo com o vento livre de frente, pode ter 95% de certeza que teu radiador está sujo e com varetas entupidas. Faça uma limpeza que teu problema some. Mas se aquecer na baixa rotação convêm verificar todo o sistema.
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    no normal oscilando é normal pois a valvula mantem... se tem duvidas revise o radiador... de nada manda envaretar ele...
    Guarulhos-SP/SP
    Mandei varetar radiador, troquei termostatica, cebolinha, aferiu a temperatura no laser. É ponteiro mesmo
    Usuário Avatar de Rodrigo da Conceiçao
    Osasco/SP
    Julio explica melhor para gente !!
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Leonardo Raffi Ver Post
    no normal oscilando é normal pois a válvula mantem... se tem duvidas revise o radiador... de nada manda envaretar ele...
    Leonardo varetar resolve sim a sujeira do radiador, há um tempo atras fiz esta operação e saiu muita "lama" e sujeira resolvendo o aquecimento na alta.
    Varetar não resolve se o radiador estiver muito enferrujado/desgastado internamente pois as varetas podem furar e não vale remendar se bem que ainda tem lojas que fecham a vareta furada mas não é recomendável.
    Posteriormente surgiu uma oferta vantajosa e coloquei um radiador novo. Passei a usar o aditivo na água para radiador (exclusivo para motores diesel) acabaram meus problemas de sujeira e de espoletas com ferrugem.
    1. Nivel do oleo acima do normal
      Por Roberto_Ribeiro no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 13/03/2017, 22:46
    2. Ranger esquentando acima de 150 km
      Por Alan Ranger no fórum Ford
      Última resposta: 12/01/2015, 15:24
    3. nivel do oleo da pajero acima do normal
      Por carlos florestal no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/03/2013, 21:35
    4. Rotação acima do normal na lenta?
      Por Luciano-Luís no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 23/12/2010, 18:11
    5. SW4 aquecendo acima do normal
      Por MarBO no fórum Toyota
      Última resposta: 02/08/2006, 18:19
