Resultados 1 a 7 de 7
    Maceió/AL
    4x4 LOW Da Ranger não funciona,
    Bom dia! Pessoal sou novo aqui, e gostaria de saber se alguem sabe me dizer, o motivo do 4x4low da Ranger 3.0 2005, não funcionar.
    O 4x4Hight está funcionando normalmente, mas o 4x4LOW até acende no painel mas não engata.
    Agradeço se me ajudarem.
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por Jônatas Silva Ver Post
    Obrigado.
    Eu tive um problema semelhante na minha S10, porém o 4x4 HI não engatava o 4 Low sim, depois de rever parte elétrica, abrir a CT , resolvi experimentar o motorzinho da Tração de uma S10 de um tio meu, e funcionou perfeitamente. Resumindo o problema era no motor da tração que jogava do 4x2 pro 4x4 Low e não parava no 4x4 HI, como não tem conserto essa peça comprei tive que comprar um motor novo, morreu R$2000 fora mão de obra.
    Ex -F1000 x-10 4x4 98 ( sonho realizado)
    Ex-S10 Executive 4x4 2.8 eletronic 2010
    S10 LT 4x4 Diesel MT 2015
    Porto alegre/RS
    Obrigado.
    Jonatas, vou te falar um problema q tive com o meu low, fazia a mesma coisa q o seu.Então procurando o pq não funcionava, cheguei no pedal do freio, na haste do pedal do freio, um pouco acima onde tem o lugar pra freiar, tem um conector com 2 fios, da uma olhada nele pra ver se não ta partido ou mal encaixado
    Explorer Tuff 4.0 v6 ex automatica
    Maceió/AL
    Obrigado, Guto F-1000. Vou ver se verifico isto na minha Ranger.
    Valew!!
    Maceió/AL
    Obrigado, Zanottao, vou verifica isto também na minha Ranger. Valew!!!
    Valew!!
    Pegar um mecanico que entenda disso é dificil, comece pela parte elétrica, fios, botão, etc... Caso OK pegue um motor emprestado de uma conhecido e teste antes de abrir a caixa de tração para verificar outros problemas. Caso tiver que trocar o motor pense no EASytraction que já existe pra Ranger compensa mais e não falha ou quebra igual esses sistemas elétricos
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Tenha em mente que o mais raro de se acontecer é ter um problema no motor da tração.
    O normal é que seja um problema no fusível 11 (o mesmo da tomada 12V), problema no chicotes (afrouxou pela trepidação) ou problema no sensor de embreagem que fica em cima do pedal e é uma peça bem frágil (esquema de molas e fios).
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    1. Ranger - Ignição não funciona
      Por Alberto Vasconcelos no fórum Ford
      Última resposta: 20/12/2011, 12:04
    2. Ranger - Luz alta não funciona
      Por Edintruder no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 19/02/2010, 00:18
    3. Motor 2.5 Hsd Da Ranger Não Funciona
      Por EDEM2008 no fórum Ford
      Respostas: 24
      Última resposta: 06/10/2009, 19:46
    4. Ranger 3.0 - Como funciona o ABS?
      Por alexmelo no fórum Ford
      Respostas: 27
      Última resposta: 06/08/2007, 23:04
